Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 25.12.2013, 10:40
#101
r.s27
КМ и КМД
<phrase 1= Отправить сообщение для r.s27 с помощью Skype™
как в спдс настроить толщину линии 0,000 ..а то в новых файлах по умолчанию стоит толщина линии 0,25......приходится каждый раз менять толщину .??
r.s27 вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 11:51
1 | #102
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от r.s27 Посмотреть сообщение
Перейти в Настройка - вкладка Главные настроки - Типы линий и изменить по умолчанию толщину линий:
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 13:36
#103
vl74
Никто не сталкивался с проблемой - автокад 2013 СПДС 8.0.1307 64 bit. При выполнении любой команды (линия, полилиния и др) курсор "залипает" на доли секунды. Мелочь, но неприятно.
Причем в других файлах, открытых одновременно с проблемным, таких задержек нет.
vl74 вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 14:41
#104
LynxM
Kyiv
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
На чертеже есть таблицы с отчетами? Есть да - снимите галочку возле Автоматическое обновление отчета.
LynxM вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 14:57
#105
MCAD
LynxM, Судя по:
отчетам отношения не имеет. Лучше бы на файл глянуть. В Восьмом с нативных объектов ничего не берётся.
MCAD на форуме
Непрочитано 09.01.2014, 15:23
#106
LynxM
Kyiv
MCAD, у меня когда таблица с отчетом и блоков очень много, то приходится снимать галочку, а то работать нереально, после каждого действия - таблица пересчитывает блоки.
LynxM вне форума
Непрочитано 09.01.2014, 15:25
#107
MCAD
Блоки - да. Но vl74, пишет про линии и полилинии.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Для этого "галочка" и нужна. А на блоки, поди еще и формы навешаны? Кстати, если атрибуты не видимые, но расчётные, то лучше (правильнее) загонять их через переменные на формах.
Быстрее будет.
MCAD на форуме
Непрочитано 09.01.2014, 16:26
#108
LynxM
Kyiv
Быстрее будет.
Ну, часть блоков с формами
А за советы - спасибо!
А то что vl74 пишет про линии и т.п., у меня когда галочка не снята - подвисает на доли секунды после любого действия, даже не касающегося объектов СПДС и блоков.
LynxM вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 09:31
#109
parabellum762
спдс внезапно сдохла.
Вот в пятницу - работала, а сегодня пришел на работу - она не фурыкает.
То есть объекты не открываются ни один, ничего не редактируется, хоть взрывай все к едрене фене.
У кого такое было? Чем лечить? СПДС 7.0.938 32 бита
parabellum762 вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 09:45
#110
maratovich
г. Самара
Чтобы лечить нужны признаки того что лечить.
Объекты СПДС на вашем компе полюбому должны выделяться и определяться как СПДС т.к. даже если сам СПДС не запущен то автоматом установлен энаблер.
Объекты как определяются ?
Файл один открываете или во всех файлах ?
Создавали новый файл с объектами СПДС ?
Как вообще запускаете СПДС ?
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 09:51
#111
parabellum762
Все расскажу без утайки )))
Да! Так и определяются. Можно в "свойствах" прочитать, что это spds и что-то там, можно посмотреть разные переменные, можно даже эти переменные менять
Вот-вот, все происходит, как будто бы СПДС не запущен, хотя я несколько раз выходил из автокада и запускал его, как положено, СПДСом. Я обалдел просто от неожиданности, и поэтому повторил "эксперимент" несколько раз.
во всех файлах ?
Во всех
Нет, щас попробую.
upd: попробовал, в новом файле та же беда, что и в старых
При установке СПДСа ярлык создался, его жму - загружается Автокад вместе с СПДСом...
Непрочитано 24.02.2014, 10:26
#112
MCAD
Набери в командной строке, например sptt. Что произойдет?
MCAD на форуме
Непрочитано 24.02.2014, 11:12
#113
parabellum762
загрузилсо СПДС Видать, ярлык погнулся, или что-то такое случилось.
огромное спасибо!
Непрочитано 24.02.2014, 13:45
#114
MCAD
Вспоминай, что в пятницу было :-). Может СПДС ушел на защиту Отечества и забыл вернуться ;-)?
MCAD на форуме
Непрочитано 25.02.2014, 11:00
#115
parabellum762
Что произойдет?
Рассказывайте - что это за колдунство, и с чем его едят?
оно опять не работает
Вчера sptt вызывало загрузку СПДСа, а сегодня всего лишь открывается какое-то окошечко "технические требования".
может, сегодня надо другое заклинание? Оно от дня недели меняется, да?
Непрочитано 25.02.2014, 13:01
#116
MCAD
Значит СПДС уже загружен. Лицензия сетевая или локальная? Что-то в пятницу ставили на автокад или может удаляли?
MCAD на форуме
Непрочитано 09.03.2014, 18:23
#117
Teftelia
Набережные Челны
Постоянно слетает менюшка СПДСа, т.е. через _menuload я её подгружаю, а после повторного запуска автогадакада менюшки с панельками нет...
С загружеными менюшками сохранял рабочее пространство... не помогает...
Если смотреть в адаптации моё рабочее пространство, то там и панель и менюшка видны:
[IMG]http://img197.**********.us/img197/908/4i6p.jpg[/IMG]
ACAD2016sp1 + AdvanceSteel2016 + SPDS GraphiCS 10
Teftelia вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 21:48
#118
Tamerlan_MZO
При повороте позиционной выноски поворачивается и ее полка. Что нужно выставить в настройках, чтобы положение полки всегда оставалось неизменным?
Нашел в настройках выноски пункт "Поворот полки по ПСК" да/нет. Но его изменение не приводит к каким либо различиям (если конечно это тот пункт, что мне нужен).
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 22:11
#119
Konstruktiv54
Насколько мне известно, полку поворачивать необходимо вручную, за ручки.
При повороте выноски, ПСК вы не поворачиваете )
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 22:28
#120
Tamerlan_MZO
ShaRhaN, дело в том, что в версии 6.x полка выноски при повороте всегда остается в первоначальном положении, а в версиях 7.х, 8.х поворачивается. Это особенность в 6.х версии или новшество последующих версий?
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
