Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 30.03.2015, 13:38
2 | #221
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: Можно, конечно, отдельную тему на каждый вопрос создавать, но мне кажется, лучше в одной куче этот компост держать..
нифига не лучше, по этой простынке потом ничего не найти будет впоследствии, кстати на многих форумах так, один вопрос одна тема.
А насчет опроса, ты бы не флудилку со скринами тут разводил , а файлик приложил, народ бы и рассудил, что к чему
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 15:09
#222
AlexV
Инженер
С-Пб
Да, но название этой темы можно оттрактовать весьма широко.. А файл, - да пожалуйста, сие наблюдается не в одном файле, а во всех. Хотя сильно подозреваю, что результат просмотра зависит от того, через какую версию СПДС смотреть в эту таблицу..
Тип файла: dwg
DWG 2010
Таблица.dwg (346.2 Кб, 1805 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 15:25
#223
doctorraz
электрик
Волгоград
Z потом AA, все нормально отображается
Мастерская СПДС
Непрочитано 30.03.2015, 15:31
#224
AlexV
Инженер
С-Пб
Значит, либо в версиях, последующих за 7, платье перекрасили косяк исправили, либо это глюк конкретно для моего СПДС (Offtop: автокада/компа/моего зрения/головного мозга ) Если у кого-то семерка стоит, гляньте, - у вас тоже нормально отображается?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 15:38
2 | #225
Konstruktiv54
ежики плакали, кололись, но продолжали сидеть на 7ке.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 15:48
1 | #226
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Offtop: Сие зависит не от меня, я уже объяснял ситуацию.. Просто большая часть "ежиков" окромя элементов оформления мало что использует в СПДС, а руководству закупать новую версию на весь коллектив ради одного "ёжика" - нафиг надо..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 07:21
1 | #227
Volkov
Инженер
специально поставил - косяк прослеживается в СПДС 7.4.1078. В более свежих версиях нет.
Volkov вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 12:16
#228
Владимир Спицын
Краснодар
Добрый день. После выходных начал спонтанно при включенной объектной привязке тормозить Автокад. При построении отрезков или п/линий, копировании и т.д. загрузка ЦП подскакивает до 100%. При выключеной привязке- все нормально. Автокад 2014 без SP+ CS SPDS 8.1. Все лицензия. Комп i5 3.2GHz RAM 8Gb видео- IntelHD, Win 7 SP1. И все это при наличии СПДС объектов в файле.
Какие настройки посмотреть?
Владимир Спицын вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 12:22
#229
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от Владимир Спицын Посмотреть сообщение
Какой то один конкретный файл или можно создать новый файл, вставить туда например выноску СПДС и начнет жутко тормозить?
vd17 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 12:39
#230
Владимир Спицын
Краснодар
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
совершенно верно. Новый чистый файл летает. Стоит добавить любой спдс объект и работать становится не возможно. При попытке взаимодействия с этим объектом при включенной привязке (подвинуть, скопировать, привязаться к нему)- жутко тормозит. система х64. Сборка спдс 8.1.1336
Непрочитано 01.04.2015, 14:21
#231
s7onoff
Владимир Спицын, включите аппаратное ускорение
Непрочитано 01.04.2015, 15:09
#232
Владимир Спицын
Краснодар
Если бы все было так просто- не просил бы помощи не помогает. Пробовал даже выключить все привязки (глобально привязка остается включена)- все равно тормозит. Стоит выключить привязку или разбить объект- все нормально.
ЗЫ: проблемный файл
Непрочитано 01.04.2015, 15:20
#233
s7onoff
Offtop: Владимир Спицын, фиг знает, у меня летает все на почти таком же компьютере с 2013 автокадом и тем же СПДСом в этом файле.
Непрочитано 01.04.2015, 16:30
#234
Владимир Спицын
Краснодар
Я понимаю, но это не из-за компа. Дома i7, 16gb ram, ssd, video- 3gb и результат тот же. Это какой-то глюк.
Непрочитано 01.04.2015, 17:25
#235
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Автокад 2014 без SP
Может стоит поставить SP?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 18:11
#236
maratovich
г. Самара
Это какой-то глюк.
Как вариант - рядом поставить СПДС версии 7 или 6. Просто чтобы библиотеки СПДС зарегистрировались.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 06:24
#237
Владимир Спицын
Краснодар
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Не, дома стоит СП1- тормозит.
Я думаю, что можно попробовать даже с 8 и с 9.4 (9.4- с офф сайта триалка).
Непрочитано 02.04.2015, 10:04
#238
vd17
Обратитесь в техподдержку, там вам дадут рекомендации как собрать информацию. На этом форуме техподдержка сильно ограничена.
vd17 вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 16:59
#239
maratovich
г. Самара
Не, в 9-ке точно всё убрали, из за чего и проблемы.
Непрочитано 16.04.2015, 15:06
#240
Tamerlan_MZO
Лира в этот момент используется (в частности пространственная модель Лиры)?
Tamerlan_MZO вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
