Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Быстрое рисование. QUICKDRAW
Непрочитано 08.06.2009, 11:54 7 |
VVA
Инженер LISP
Развитие идеи, изложенной ttt и кода Rory Love, опубликованного Vova, здесь.
Внесены некоторые доработки по предложению Largo_GT, Valery Brelovsky, Yuriy, Disney, и др. участников форума. некоторые доработки под себя опубликовал Yuriy здесь
Принцип работы программы:
Выбираете примитив-образец и рисуете такие-же примитивы с такими же свойствами. Кроме того, при повторе (пробел, клавиша ENTER, или правая кнопка мыши) рисование по примитиву-образцу будет повторяться (повторное указание не требуется).
Короткие имена:
QR - QUICKDRAW с восстановлением свойств
Q - QUICKDRAW
История:
22.07.2009 - Добавлена обработка временных привязок при установке OSNAPCOORD = 2
02.09.2009 - Добавлена обработка linetype scale и SPLINE
10.09.2009 - Добавлена обработка Mtext и Table
09.11.2009 - Восстановление PLINEWID
24.11.2009 - HPDOUBLE in USER DEFINE PATTERN
05.04.2010 - HPSPACE in USER DEFINE PATTERN
07.06.2010 - Add MLINE. Correct GetDynamicBlockPropertyList function
21.05.2010 - Add True Color
23.08.2011 - Add XLINE and RAY
14.10.2015 - Add MLEADER
PS. Начиная с 2011 версии появилась аналогичная команда _ADDSELECTED
Тип файла: lsp quickdraw.LSP (21.8 Кб, 555 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 14.10.2015 в 17:30.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 09:25
#41
VVA
Инженер LISP
tov, Озвучь версию Автокада
VVA вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 10:31
#42
tov
Ребята внимательнее надо быть
Zenon
Pick a first point of polyline or [Pline/REctang/R3P] <Pline> :RE
_.PLINE
типа я и выбираю REctang
VVA
VVA спасибо за уточнение.
действительно при использование QR слой востанавливается а вот прямоугольник рисовать не хочет (скачал заново *.lsp) Автокад 2009
AutoCAD 2009 Версия C.56.0 (UNICODE)
Уточнится при рисование размеров через функцию QUICKDRAW не наследуется Глобальный масштаб размеров(DimScale) это только у меня или не заложено в лисп
Последний раз редактировалось tov, 08.09.2009 в 11:00.
tov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 19:02
#43
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kheylan Посмотреть сообщение
А все же просьба по DText осталась без ответа,
хотелось бы за один прием и Mtext не понимает.
С таблицами можно что-нибудь придумать,
Добавил DTEXT, MTEXT и TABLE
VVA вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 19:18
#44
Profan
В AutoCAD'е нет объектов "Прямоугольник" и "n-угольник".
Profan вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 22:36
#45
Djur
ЗвезДонецк
Благодарю очень! только потубал сегодня о "MTEXT" )
Djur вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 12:58
#46
kheylan
Екатеринбург
VVA Спасибо, что ответили!
"Добавил DTEXT, MTEXT и TABLE"
Но, это не совсем то, что нужно.
вот бы с вашей программой скрестить простой макрос
*^C^C_Copy;\;@;\_Ddedit;_Last;;
который очень удобен для работы с любым текстом, и не только, он подходит для простого копирования растров (Image) и ссылок (Xref) и т.д., которые ваша программа пока не распознает.
kheylan вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:05
#47
tov
VVA
попробовал лисп в AutoCAD 2006 прямоугольник и n-угольник не рисует только полилинию
Уточнится при рисование размеров через функцию QUICKDRAW не наследуется Глобальный масштаб размеров(DimScale) в AutoCAD 2009 Версия C.56.0 (UNICODE) это только у меня или не заложено в лиспе ??
tov вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:23
#48
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Сообщение от tov Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=448364&postcount=44
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 11:04
#49
roman56
инженер строитель
ISRAEL
VVA
Спасибо за прекрасный Lisp
много лет работал под Lisp который написал сам для 12
Autocad, но ваш, на уровень выше
протестировал на тех элементах которые употребляю
чаще всего- все работает нормально
заметил только одну погрешность:
при polyline с измененной толщиной, он рисует poly с нужной толщиной, но при выходе из команды не меняет значение переменной на 0.
если можно, подкорректируйте пожалуйста
заранее благодарен
roman56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 09:42
#50
VVA
Инженер LISP
roman56, Спасибо за дефектацию. Исправил.
VVA вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 09:59
#51
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
VVA еще замечание, не наследует свойства из размеров измененных вручную, (например изменен тип стрелки для радиуса).
zenon вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 05:43
#52
Jonas
конструктор машиностроитель
Прочто чудо!
Поставил на F4 и уже не представляю как без этого работать.
Jonas вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 10:42
#53
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
При использовании в качестве образца штриховки, не наследуется свойство DOUBLE у штриховки USER DEFINED.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 11:49
#54
VVA
Инженер LISP
Исправил
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 12:07
#55
При выборе смасштабированной (с большим коэффициентом масштаба) таблицы пользователь рискует насмерть озадачить автокад.
Непрочитано 24.11.2009, 14:52
#56
Кочетков Андрей
Java/Kotlin backend
Исправил
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 15:15
#57
VVA
Инженер LISP
Кочетков Андрей,
Рискует, но выхода я пока не вижу
VVA вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 16:52
#58
Можно хотя-бы предупреждающее сообщение вывести, если высота текста в образцовой табличке значительно (например в десятки и больше раз) превышает высоту текста, определенную в соответствующем стиле. Хотя.. ерундень какая-то.. заморочки лишние
Непрочитано 24.03.2010, 15:37
#59
Mikka
VVA спасибо тебе за программу огромное, очень удобная...
Нашел маленький косячек, масштаб линии меньше 1(например 0,5), заменяется масштабом 1 ...
Mikka вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 23:22
#60
А чему равна lunits?
Ламерские вопросы по LISP и DCL TheBuTeK LISP 7 03.07.2016 22:15
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
LISP на _purge Малюк LISP 12 23.12.2007 18:15
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
