serdgius, Дай ссылку на пост где брал. Исправлю. А вообще дело в функции whatAcadVer. Замени на эту
Архитектор Регистрация: 22.02.2007
Красноярск
Пост №1 исправленный который. Попытался вставить, без изменений, я в лиспе не силен. Буду премного, если поможете. Такой еще вопрос в Area Field to Attribute, как нибудъ можно менять маштабный коэффициент, или может есть еще подобный лисп.
Последний раз редактировалось serdgius, 21.03.2012 в 10:49. |
попробуй использовать двойной слеш: "\\"
Я с таким сталкивался, когда использовал метод vla-get-textstring, он строки с символами юникода вот так вот коверкает. Мне пришлось отказаться от vla и заменить (vla-get-textstring obj) на конструкцию (cdr (assoc 1 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))). Может здесь то же самое.
Плиз, помогите в автокаде версии 2012 не пашет, чо дописать надо шоб работало? и сразу для 2013 еси не трудно.. --- Разабрался ((= Aver 18.0) 2010) ((= Aver 18.1) 2011) ((= Aver 18.2) 2012) А 2013 будет 19.0 ???? Последний раз редактировалось Positron, 17.04.2012 в 17:52. |
Вместо
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Уважаемый VVA, в посте #1 (2007-09-20 16:36:57) в коде лиспа PAREATAB написано
AutoCAD 2014 |
Nata1,Спасибо за внимательность. Да в этом посте надо так. Исправить не могу, т.к. пост не мой. Скажу лишь, что после этой публикации команды менялись. Дальнейшее развити есть в посте #3, в том числе там есть ссылка и на обновленную PAREATLB
Спасибо за лиспы, очень нужная вещь.
Попробовала лисп AREATT Вариант с суммирование (вычитанием) площадей из поста #2 и заметила особенность. Вводишь масштабный коэффициент, например, 0.01, а он после применения "+" или "-" сбивается и в таблице записывается с коэффициентом 1. Может, я не правильно команду использую? Делаю так: Цитата:
В других лиспах из этой темы нет возможности суммирования/вычитания полей.
AutoCAD 2014 |
Nata1, Я попробовал, у меня масштаб сохраняется. Посмотри содержимое поля, там должно быть что-то похожее на
VVA, да, именно так и есть. На первом скрине "Окно1" поле, которое у меня получилось после вычитания полей. Мне пришлось вручную заменять точку на запятую, менять масштабный коэффициент, формат и точность. Тогда стало все, как надо. См. второй скрин "Окно2"
По идее, должно ведь все автоматически делаться. Может, какие-то настройки полей поменять надо?
AutoCAD 2014 Последний раз редактировалось Nata1, 11.05.2012 в 15:24. Причина: Добавление вложения "Окно3" |
Nata1,мне нужно содержимое поля в формуле. Тебе нужно дважды щелкнуть на цифре 91.90 из 1-го рисунка.И ничего не меняй в ручную, просто скопируй сюда содержимое поля. Еще меня настораживает фраза
Какие у табя региональные настройки в Windows?
VVA, спасибо! Вот, что в поле написано:
Это для обеих цифр, если выбрать в ячейке таблицы "Редактировать поле": Цитата:
Повторю, что введенный коэффициент не сохраняется и вместо точки ставится запятая только при применении сложения/вычитания. У меня начерчено в модели в масштабе 1:100 и поэтому у полей тоже делаю такой масштаб. Цитата:
AutoCAD 2014 |
Nata1, Мне не понятно откуда в поле берется (разделитель - запятая)
Пуск -> Панель управления
LISP на измерение площади | Малюк | LISP | 2 | 27.09.2007 14:51 |
vb6 вставка таблицы AutoCad'a в таблицу Word'a | HiddenM | Программирование | 1 | 11.01.2007 16:11 |
