23.11.2016, 07:28 | #1 | |
Как создать свой штамп чертежа в Advance Steel 2017
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Что то с получилось но коряво, остались ручки от блоков с текстом, видны когда выделяешь блок.
Помогите подчистить ненужные ручки. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Подсказали на соседней ветке, нужно выполнить команду АТРОБНОВИТЬ!!! Но всеже вопрос по созданию своего штампа с нуля интересен. |
Подскажите пожалуйста по созданию своего штампа. Все сделал как здесь написано. Почти все получилось, вот только при заполнении (через параметры проекта) ячейки "Организация" текст не переноситься на следующую строку, пишется все в одну строчку с выходом за рамки ячейки. С атрибутами ни чего не делал, брал их из взорванных стандартных штампов, менялся только шрифт и высота текста.
И еще: из стандартного штампа забрал атрибуты пользователя, там тоже поменял шрифт и высоту. В результате атрибуты не заполняются. Их просто нет. В блоке есть, а на листе не отображаются при заполнении их через параметры проекта. Спасибо Последний раз редактировалось Alexmf, 06.03.2019 в 14:00. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
При редактировании блока штампа в прототипе, если меняли или добавляли атрибуты, следует использовать команду АТТРОБНОВИТЬ, для редактируемого блока Это какая-то Автокадовская заморочка. |
PSI, Чтоб обновить штампы во всех созданных листах, надо из модели, закрыв все листы. Нажать кнопку "Обновить заголовки"
Очень долгое время копирования из чертежа в чертеж | DENiM | AutoCAD | 3 | 20.06.2013 08:19 |
Оформление чертежа и где содержится штамп, который помещается внизу чертежа | vertula | AutoCAD | 5 | 28.09.2009 16:31 |
Как сочетать плоскую рамку чертежа и 3D-тело | pgt | AutoCAD | 2 | 07.09.2009 20:43 |
Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD | maxw | AutoCAD | 10 | 19.12.2005 06:42 |
Помогите создать свой тип линии......... | red | AutoCAD | 8 | 02.06.2004 17:14 |
