Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие?
Непрочитано 01.02.2010, 19:51 #1
Swetix
Подскажите как правильно задать ударную(импульсную) нагрузку от автомобилей в Лире на перекрытие гаража, если:
нормативно-распределенная нагрузка – 300кг/м2;
Сосредоточенная нагрузка максимальная – 1.5 кг/м2;
Ударная нагрузка максимальная 10кгс.
Все цифры взяты из пособия по автостоянкам легковых автомобилей.
Опишите пожалуйста задание динамической нагрузке в Лире
Последний раз редактировалось Swetix, 11.02.2010 в 18:53.
Непрочитано 01.02.2010, 19:53
Forrest_Gump
Щелково МО
у Вас автомобили падают на перекрытие?!
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 20:00
Swetix
Конечно нет. Не зря в Пособиях прописывается "Ударная нагрузка при движении автомобиля - максимальная 10кгс". При движении автомобиль создает дополнительную динамическую нагрузку.
Последний раз редактировалось Swetix, 02.02.2010 в 19:47.
Swetix вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 20:18
TK
Обычно это учитывается просто умножением нагрузки на динамический коэффициент. Другой вопрос - где его взять
Кстати, а каков физический смысл смешной цифры в 10 кгс?
TK вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 20:44
Forrest_Gump
Щелково МО
это видимо от драг-рейсеров - резко стартующий авто дает такую смешную цифру в 10 кгс. %-))))))))
P.S. и что это за такая страшная сосредоточеная максимальная нагрузка в 1,5 кгс/м2?
Непрочитано 02.02.2010, 08:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Swetix Посмотреть сообщение
- вес ударяющегося тела - задавала 300 кг/м2
- усредненная величина силы импульса - 10кгс
каждая строчка - шедевр!
Swetix, не обижайтесь, Вы - блондинка?
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:28
Александр IV
А смех смехом, а всё-таки как в Лире задать динамическую нагрузку от автомобиля?
Александр IV вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:31
Profan
Вспомни формулу F=m*a
Profan вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Александр IV Посмотреть сообщение
В.Н. Гордеев и др. "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения", Москва, 2007г., разделы15, 17. По моему есть в доунлоаде.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 19:04
Swetix
Вот от сюда эти "страшные цифры" АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»
ГАРАЖИ - СТОЯНКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. МОСКВА 1998 г. Табл.14.
Хотелось бы учесть динамическую нагрузку...
Swetix вне форума
Непрочитано 10.02.2010, 15:33
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Есть немецкие нормы DIN. Японские, американские и пр.
Детально описана статическая нагрузка, имитирующая динамическую от удара автомобиля.
В зависимости от типоразмеров автомобилей указана высота от пола для приложения нагрузки (например, удар в колонну). Величины порядка 5- 10 тонн.
engineer_a вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 11:09
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
в МДС 20-1.2006 Временные рекомендации по назначению нагрузок и воздействий, действующих на многофункциональные высотные здания и комплексы в Москве сказано, что на основе зарубежных норм и отечественного опыта эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку от автомобилей следует принимать с нормативным значением:
а) 500 кг/м2-при расчете плит и балок перекрытия
б)350 кг/м2-при расчете других несущих конструкций(стен, колонн, фундаментов)
Это всё при условии, что вес автомобиля не превышает 2500кг(т.е. для среднего класса автомобилей)
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 15:36
Swetix
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Ну ясно, динамическую нагрузку задавать не надо. А как быть если по покрытию подземного этажа ездят пожарные машины?
Swetix вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 15:46
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
С пожарной машиной другая песня, там дело все серьезней обстоит. Поищите в интернете документ МГСН 3.01-01. "Жилые здания":ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТУ НАГРУЗОК НА СТИЛОБАТ (ИЛИ ПРИСТРОЕННЫЙ ОБЪЕМ) ОТ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Вообщем схема приложения нагрузки выглядит так:
(Вам потом нужно будет найти неблагоприятное расположение такой нагрузки)
вот подобная темаhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17784
Название: Новый рисунок (2).jpg
Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 12.02.2010 в 15:53.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 15:54
Swetix
С пожарной машиной другая песня, там дело все серьезней обстоит. Поищите в интернете документ(к сожалению, я забыл как он называется, где то здесь в темах его упоминали)про нагрузки от пожарных машин... на стилобат...чётотам. Вообщем схема приложения нагрузки выглядит так:
Ну во нашлось.
По ТСН от пожарной машины - не менее 30 кПа (3000 кгс/кв. м), в виде нагрузок - особая;
Про динамическую нагрузку не сказано.
Какие бешенные цифры от сосредоточенных нагрузок
Swetix вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 10:31
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
В этой бешенности как раз и скрыт динамический коэффициент.
Непрочитано 13.02.2010, 13:36
engineer_a
Служба заказчика
Перекрыте - перекрытием, про возможный удар в колонну или парапет, или отбойник - не забывайте!
Непрочитано 15.02.2010, 17:55 Ударная нагрузка от автомобиля
Антон-Anton
Динамическая нагрузка на перекрытие величиной 10кгс - действительно смешная величина и обращаться к динамике сооружений не стоит.
Проще воспользоваться максимальным коэф.=1.6, который приводится для мостовых кранов (см.пункт 4.8 СНиП 2.01.07-85).
То есть 10х1.6=16кгс и приложить эту силу в самых худших местах перекрытия, т.е. в центрах всех пролётов.
От этой нагрузки у вас практически ничего не изменится. Можете даже в каждом пролёте прикладывать по 4 таких нагрузок (16кгс), моделирую одновременный удар от четырёх колёс авто!
Антон-Anton вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 16:09
Frolof
Может 10 кгс это не ударная имеется в виду а от торможения?
Frolof вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 10:34
ROM_L
КИЕВ
народ не знаю почему такой спор возник.
Нагрузки от автомобильного транспорта и железнодорожного тоже - как задавать и как переводить из динамической нагрузки в эквивалент распределенной детально прописан еще в 1978г.
Надо искать УДК 625.78.042.1 автор к.т.н М.Ю. ААСТЯБ (ЦНИИпромзданий) - ни одна экспертиза еще не отправила обратно.
А цифры в начальном посте действительно хи-хи-хи
ROM_L вне форума
Расчет на ударную нагрузку в SCAD-е AlexCAD777 SCAD 12 25.07.2014 09:22
Как правильно задать в Scad температурную нагрузку? Anya22 SCAD 2 13.07.2009 14:01
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
Как задать точкам порядковые номера, что-бы они сортировались по мере добавления??? nix-- AutoCAD 1 17.05.2009 19:08
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
