22.01.2020, 23:20 | #1 | |
Как рассчитать нагрузки на колонны и стены из газобетона.
Какую (может, цифры приведете, или чертежи выложите)? Offtop: Само словосочетание "газобетонные колонны" уже пахнет авантюризмом.
И что мешает сделать ж/б колонны, а снаружи облицевать их газобетоном или другим утеплителем? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- https://yadi.sk/d/7uH2t5xqqRdZ3w ссылка на чертежи |
Хабаровск
Примеры расчета "кладки вообще" тут: Вахненко П.Ф. Каменные и армокаменные конструкции. 1990
Примеры расчета газобетонной кладки тут: Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов. Москва 1992 |
Обследование зданий Регистрация: 30.10.2012
Урал
Добрый день superuslan
Вы курсовой делайте? Разработайте вначале как положено архитектуру: - определитесь с помещениями. Где что будет, а главное зачем. - выполните экспликации с назначением помещений, отделкой, к ним в книге расчетов добавится теплотехника. Это поможет обосновать выбор материалов стен, перекрытий и покрытий - нанести эту всю информацию на чертежи как положено - собираем нагрузки. На данный момент по вашим эскизам сделать это не возможно - находим усилия в несущих элементах. Так как нет в чертежах конструктива перекрытия и покрытия невозможно четко сказать как и что у вас работает. - подбираем/проверяем сечения всех несущих элементов по двум группам предельных состояний - вносим коррективы - заново собираем нагрузки, находим усилия, проверяем сечения |
Урал
Помещения не отапливаемые? Без постоянного прибывания людей? Пола не будет? (на картинках нет состава пола) На чем "лежат" перекрытие и покрытие? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Будем надеется что заказчик это преподаватель в учебном заведении ... |
Как правильно рассчитать базу внецентренно-сжатой колонны? | Aleksei1091 | Металлические конструкции | 3 | 17.10.2015 08:42 |
Распределение нагрузки от колонны через фунд. плиту на сваи | 4атланин | Лира / Лира-САПР | 16 | 11.08.2014 17:22 |
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона. | gorgi | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2012 13:59 |
Как лучше запроектировать сопряжение фундаментов кирпичной колонны и самонесущей стены | Velkin | Основания и фундаменты | 1 | 12.01.2012 08:28 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
