Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить нагрузки на раму от действия двухпролётного (трёхопорного) подвесного крана?
Непрочитано 23.02.2020, 22:55 #1
eilukha
Как определить нагрузки на раму от действия двухпролётного (трёхопорного) подвесного крана? Где это описано? Достаточно ли будет создать загружения дающие максимальные давления на опору? (Подвесные пути закреплены на ферме).
Последний раз редактировалось eilukha, 24.02.2020 в 09:02.
Непрочитано 24.02.2020, 00:28
Tamerlan_MZO
Аналогия с неразрезной ПБ не подойдет?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 09:46
3 | 1 #3
IBZ
Расчетчик МК
1. Величину нагрузки принимают по серии для путей подвесного транспорта.
2. Вертикальных загружений я задаю 3 взаимоисключающих по максимальным нагрузкам на опоры. Можно, в принципе и 2, так как краны обычно имеют одинаковые пролёты, но тогда хуже анализировать результаты, поскольку будет отсутствовать симметрия в РСУ.
3. Не забываем и про горизонтальную нагрузку от торможения.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 13:35
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
4. Нагрузки собирать с запасом с учетом опросных листов.
Тип файла: pdf 1bal_podves_2prol_10t_A3.pdf (325.4 Кб, 77 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 15:34
IBZ
Расчетчик МК
Какой-то сомнительный опросный лист. Сужу по нагрузке на колесо P~1.4 тонны при грузоподъемности в 10 т (?).
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2020, 15:36
eilukha
- в гостах тоже ерунда.
По хорошему ещё должна быть масса тали.
eilukha на форуме
Непрочитано 25.02.2020, 15:56
На колесо. В тележке две каретки. В каретке 4 колеса. То есть 1.4 т х4 колеса х1.2 ( коэф. надежности ) х1.2 ( коэф. динамичности) = 8 с копейками.....на каретку. И 16 в узел..... 2 каретки по 8 тонн....
Руками прикинул. Выходит 24-5-5, 5-24-5, 5-5-24
Про таль... масса зависит ещё и от высоты подъема.... одно дело 5-6 метров, другое дело что-нибудь с 30 метров из подвала доставать....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 25.02.2020 в 16:17.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2020, 19:23
eilukha
коэф. надежности
- разве в паспортах даются не нормативные нагрузки?
Если собрать нормативную нагрузку на центральную опору (без учёта веса путей) двумя способами:
  1. Через давление на колесо: 8х1,46=11,7 т
  2. Через вес крана и вес груза: 0,65*12,5+10=18,1 т
    Разница должна дать вес тали: 18,1-11,7=6,4 т - неправдоподобно.
Через вес крана и вес груза (без учёта веса тележки) должно быть меньше, а получается наоборот.
Последний раз редактировалось eilukha, 26.02.2020 в 07:34.
eilukha на форуме
Непрочитано 25.02.2020, 22:29
1 | #9
ZVV
Харьков, Украина
Должны быть нормативные.
1.Через давление на колесо: 8х1,46=11,7 т
В эту нагрузку входит всё: вес крана с талью и вес груза.
Из 11,7 тс 10 тс приходится на груз. Тогда на долю нагрузки от крана остается 11,7-10=1,7 тс.
Масса тали не менее 1 т. От оставшейся массы крана на среднюю опору придет не менее 1/3, то есть (12,5-1)/3=3,83 тс. Итого на среднюю опору от массы крана придет не менее 1+3,83=4,83 тс, что больше 1,7 тс.
Нагрузка на колесо крана, указанная в его характеристике явно заниженная, минимум в (10+4,83)/11,7=1,27 раза.
Как получен коэффициент 0,65?
Почему же?
Возьмем кран мостовой однобалочный подвесной двухпролетный грузоподъемностью 5 т с высотой подъема 6 м по ГОСТ 7890-93.
Для пролетов 7,5 + 7,5 м приведены значения:
- нагрузка на путь от тележки: 16,8 кН = 1,72 тс;
- нагрузка на путь от колеса: 8,4 кН = 0,86 тс;
- конструктивная масса: 3,07 т.
По ГОСТ 22584-88 масса тали грузоподъемностью 5 т и высотой подъема 6,3 м примерно равна 0,6 т. Тогда по приведенным выше выкладкам на среднюю опору придет не менее (3,07-0,6)/3+0,6+5=6,42 тс. Если в ГОСТ 7890-93 подразумевается конструкция концевой балки с 8 колесами на каждую из трех опор крана, то нагрузка на опору по ГОСТ 0,86*8=6,86 тс, что довольно близко к предварительной оценке 6,42 тс (94%). Хотя в ГОСТ про количество колес на опору ничего не сказано и по рисунку крана я бы не сказал, что их 8:
Название: ГОСТ 7890-93.jpg
ZVV вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 03:31
Serge Krasnikov
Конструктор, инженер-механик
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В ГОСТ действительно не сказано количество колес, но в госте согласно расчету подразумевается до 5 т по два колеса на тележку и по 4 колеса на тележку более 8т, связано это с тем что самый большой двутавр 45М просто при больших нагрузках потечёт под колесами.
В реалии, на современных тележках чаще всего ставят по 4 колеса на ходовую тележку т.е. по 8 колес на концевую балку вне зависимости от грузоподъёмности.
если вас настигнет короновирус, выпейте желтой воды и все пройдет.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2020, 07:37
eilukha
- половина веса (моста) крана и грубый учёт неразрезности моста.
- согласен, исправил.
- всегда думал, что четыре.
eilukha на форуме
Непрочитано 26.02.2020, 09:49
Про краны, каретки и эквивалентные нагрузки. https://dwg.ru/dnl/4443
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 10:05
IBZ
Расчетчик МК
Эквивалентными нагрузками при расчёте ферм пользоваться не стоит. Они получаются свои для поясов, раскосов и стоек. Принимая максимальное значение можно допустить значительный перерасход. Все это усугубляется при наличии подстропильных ферм. Я поэтому всегда задаю нагрузки "как есть" с различными взаимоисключениями и сопутствиями. Эквивалентные использую исключительно для предварительного подбора сечений.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 10:14
Только на стадии компоновки каркаса в одну линию и для порядка цифирей по нагрузкам на фундаменты. У автора, вероятно, такая задача. Вы ж сами знаете.... технолог принес задание, через 3 минуты пришел товарищ по железобетону и задал свой любимый вопрос: "Игорь Борисович, когда нагрузки дадите? ....у нас вчера котлован рыть начали , а через неделю сваи бурить начнут..... "
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 17:43
ZVV
Харьков, Украина
Тогда В ГОСТ 7890-93 действительно написана ерунда. По данным из поста 9 получается на опору приходит нагрузка от двух тележек по два колеса 0,86*2*2=3,44 тс, а должно быть минимум 6,42 тс.
ZVV вне форума
Какие нагрузки действуют на раму от тельфера? Chak Металлические конструкции 48 12.08.2019 09:01
Имеются ли законные способы увеличения радиуса действия пожарного крана? eilukha Пожарная безопасность 3 13.07.2017 11:59
Не получается определить нагрузки на фундамент приходящие с пилонов. SCAD 11.5 fortruevgsk SCAD 8 16.04.2016 13:13
Нагрузки от крана в объемной модели xAmyak Конструкции зданий и сооружений 7 20.04.2011 10:25
ищу проект (чертежи) внутрицехового подвесного крана, Q=0,5 т teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2010 16:01
