Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отсутствует (снесена много лет назад) бетонная несущая стена
Непрочитано 22.10.2015, 23:18 #1
Viktor Sergeev
Хрущевский пятиэтажный дом 1964 года. Проект - по сути, 464. Т. е. - все стены в комнатах - несущие. Опирание плиты перекрытия - по периметру комнат (если верить проекту). Толщина перекрытия - 10 см, непустотное. Плиты перекрытий сварены через закладные. Арматура - 12, закладные - 16. Стены - железобетон с камешками (не гравий). Арматура - 6, толщина - 13 см, в подвальном этаже - 14.
Зал имеет выход в кухню и на коридор через проход. Проход сделан так: на стыки нижних перекрытий установлены две плиты, образующие поперечную стену комнаты. Плиты приварены вверху, в шве между перекрытиями, парой арматурных прутков к закладному уголку каждая. Через проем прохода переброшена бетонная балочка, опирающаяся на края этих стен. Длинная стена выходит наружу дома, в шов, короткая просто прислонена к внутренней стене, разделяющей дом на две половины (продольная стена дома). На воображаемую линию, образуемую этими стенами и балкой опираются длинной стороной смежные перекрытия комнат.
Так вот - обнаружил, что короткой стены нет, разобрав старинный встроенный шкаф, который был на её месте. Поперечная балка, которая должна была, очевидно, принимать на себя часть нагрузки от перекрытий, висела одним концом, фактически, в воздухе, подпертая снизу деревянным бруском, другим концом была зажата в гнезде длинной части стены перекрытием сверху, как и положено.
Выходит, одной части несущей стены, на которую опирались длинным краем два смежных перекрытия, не было, где-то, с 1984 года (этим годом датировано зеркало в разобранном встроенном шкафу). То есть, уже 31 год стены нет. Прогибов никаких нет.
Видимо, предыдущий хозяин решил делать раздельные комнаты, сломал короткую часть стены но убоявшись советской власти, обшил всю бодягу вагонкой и забыл об этом.
Размер отсутствующего куска стены - 250*130*13 (см). Плюс, естественно, балка у которой нет одной опоры (ещё 120 см). Вторая часть стены (250 см) наличествует, хотя и прилично иссверлена под деревянные дюбеля.
Этаж - второй из пяти.
Не придумал ничего лучше, чем временно поднять стену из полнотелого рядового керамического кирпича (в полкирпича) и опереть на неё балку прохода.
Но знаю, что полкирпича - это ничто.
Вопрос: имеет ли смысл залить или отштукатурить стенку с арматурой прямо на месте или уже, вообще, ничего не трогать больше?
Последний раз редактировалось Viktor Sergeev, 22.10.2015 в 23:28.
Непрочитано 23.10.2015, 04:16
hang_7
Если сейсмический район, то обратитесь к компетентным специалистам.
hang_7 вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 09:26
v.psk
Псков
Описание развернутое, но советую приложить хотя-бы фотографии. Без фотографий или схем оценить довольно тяжело.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 09:37
*KSV*
Восстановите стену с армированием.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 22:13
Viktor Sergeev
Ок. Понял, что самый простой и дешевый вариант - восстановление стены бетоном максимальной марки.
Это схема дома из старого учебника
Конструктивная схема домов решена с несущими поперечными стенами, расположенными через 2,6 и 3,2 м, с опиранием панелей перекрытий по контуру. Пространственная жесткость здания обеспечивается системой поперечных и продольных стен из железобетонных панелей размером на комнату, соединенных между собой и с панелями междуэтажных перекрытий стальными связями (накладками). Панели наружных стен имеют толщину 25 см.
Для устройства внутренних стен применяются железобетонные панели толщиной 12 см, а в цокольных частях зданий — 14 см. Дверные проемы в панелях внутренних стен не предусматриваются; оставляемые между панелями проёмы заполняются столярными дверными блоками на всю высоту помещений.
Междуэтажные перекрытия выполняются из плоских плит сплошного сечения толщиной 10 см, опирающихся по контуру на поперечные и продольные стены. Панели перекрытий и внутренних стен изготовляются из тяжелого бетона марки 150 в вертикальных формах-кассетах.
Соединения наружных стеновых панелей между собой и с панелями внутренних стен и перекрытий осуществляются сваркой закладных деталей в панелях с помощью накладок из полосовой стали. После сварки все стальные поверхности покрываются антикоррозионным составом и заделываются цементным раствором.
Фото дома (аналогичного моему)
Конструктивное устройство:
Конструкция панелей перекрытия:
----- добавлено через ~3 ч. -----
Фото квартиры не моё, но всё на 100% идентично моей квартире. Просто я уже отделку закончил и этих нюансов не увидеть.
Нет того куска стены, который от прохода с занавесками и до ковра идет. Над ним - стык плит перекрытий с зазором, сантиметров пять.
Над проходом - бетонная балка, килограммов в 250. Она хорошо зажата плитой перекрытия в районе длинной части составной стены. Поскольку короткой части стены, до ковра, не было, соответственно, там балка висела в воздухе. Я пока поставил её на стенку в полкирпича полнотелого.
На плане внутренняя продольная стена дома тоньше наружной. Так и есть, в наружных стенах - 35 см, они двухслойные, а во внутренней продольной, от силы 16 - 17 см.
----- добавлено через 27 сек. -----
Изображение балки и прохода на схеме:
Последний раз редактировалось Viktor Sergeev, 27.10.2015 в 01:47.
Viktor Sergeev вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 01:50
Viktor Sergeev
Край балки висел, т. к., короткой части стены не было. Он более 30 лет был оперт только на деревянный брусок (фото).
Непрочитано 27.10.2015, 08:22
v.psk
Псков
Теперь сообщение более чем обстоятельное.
Я бы однозначно предложил усиление.
Минимум:
1. Выставить подпорки по длине балки
2. Заменить деревянный брусок на стальной профиль (Швеллер №12). Раскрепить разжимными дюбель-болтами к стене. Выполнить опорный элемент
Лучший вариант - выполнить обвязку проема.
Можно подсмотреть тут http://dwg.ru/dnl/1555
п.1.2.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 08:33
Бахил
Царицын
Поддерживаю.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:05
kruz
Чем обвязывать? Зачем обвязывать?
1) Поддержать верхнюю плиту? дак они шириной на комнату (3.2х5.7) с расчетной 470 кг/м2. Может сначала лучше пересчитать с учетом вырезанного куска опоры?
2) Закрепить стеновые панели? Вот тут бы посмотреть более детально что там осталось и как это выглядит.
3) Восстановить балку? Дак надо разобраться зачем она там была такая. А высота и армирование этой балки принята с учетом что бы 1) панель была паненелью с подъемом за раз 2) к этой балке как раз цепляется подъемная петля, поэтому в ней добавочная сетка кинута с поперечкой и что бы она не сломалась при подъеме.
4) Или вообще восстановить сдвиговую жесткость дома?
Давать ссылку на Гроздова, да еще для кирпичных..... Человек теперь два швеллера над собой повесит?
kruz вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:24
v.psk
Псков
Чем и зачем обвязывать? Что за глупые вопросы?
1) Поддержать? как это поддержать? а посчитать можете, тс пригодится.
2)-4) Закрепить? Восстановить? - одни вопросы. Где предложения?
Задать кучу вопросов, когда нужны ответы...
Обвязку можно выполнить из уголков (надеюсь вы догадались, что можно швеллера заменить на уголки?)
Сообщение от Viktor Sergeev Посмотреть сообщение
эта работа уже сделана?
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:35
kruz
А с этого обычно начинают проектировать и советовать
1 шаг - вопросы
2 шаг - расчеты для ответа на эти вопросы
3 шаг - предложения
Заменить можно все и всем (хоть кориотиду в неглиже поставить под проем)
А верхние уголки длинной 2 м вы присобачите на глухие анкера в верхнюю плиту перекрытия.
Ну и какой уголок предложите.....
kruz вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:43
v.psk
Псков
проектировать и советовать - немного разные вещи /имхо/.
первые два шага выполнены? № уголка интересует? - да любой. Важно объединить работу стен и балки, желательно податливыми элементами.
v.psk вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 09:49
Alkor527
Пермский край
Только теперь эта балка работает фактически как консоль, т.к. сверху 3 этажа бетонной стенки на ней стоит.
Посчитать нагрузку на эту консоль и определить ее несущую способность - дело совсем непростое, т.к. здание панельное.
Раз прогибов и трещин за такой период времени не было, то может конечно не так все и страшно, НО спать и бояться...
Поддерживаю.
Пожалуй и я
Alkor527 на форуме
Непрочитано 27.10.2015, 10:05
kruz
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
На ней стоит не бетонная стенка, а железобетонная балка-стенка армированная сеткой с шагом 200 диаметром от 5 мм (могут быть отличия в серии от 5 до 8 мм). Причем над проемом есть также проем шириной 1 м...... И эта стена сама просто так сломаться не может, так как ее при монтаже поднимают за 2 петли, а она не ломается......
Меня, например, больше интересует, что стало со стыком тех стеновых панелей, куда примыкал снесенный участок.
Offtop: рs Это я не к тому, что бы не усиливать. А к тому, что бы не кидаться сразу советами - все завяжем и вставим раму.... типа только вперед, а там разберемся...
kruz вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 11:15
Alkor527
Пермский край
Точно железобетонная?
Да ничего с ним не стало, если конечно стена не наружная.
kruz, вы именно эту серию знаете? Просто судя по картинкам в посте 5, две стенки и перемычка - это не одна панель, а три разных элемента соединенных сваркой закладных. Перемычка скорее всего еще и к закладным в плите приварена. И стоит это все еще и простоит 100 лет за счет жесткости узлов стыка панелей. Я это к тому, что из-за снесенного участка стены на 2-ом этаже, могли оказаться перегружены соседние стеновые панели.
Alkor527 на форуме
Непрочитано 27.10.2015, 11:42
kruz
1-464А, ну широко распространенная, еще в институте изучали. У человека на фото - это 90-квартирник с торцевыми двухстворчатыми окнами (есть и модификации).
Ага, а как же иначе. Даже для монтажа арматуры требуется много. Панели кассетного производства.. Да и в инете чертежей этой серии навалом, если что, можно посмотреть сколько металла...
Ну ладно, сейчас сам поищу....
Вот она, судя по фото, месту кабель-канала, и по схеме Автора, эта потревоженная панель
Там конечно, есть и другие варианты, но они для других стен.
Автор, привязка проема та?
Последний раз редактировалось kruz, 27.10.2015 в 11:53.
kruz вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 11:58
Alkor527
Пермский край
Конструкции рассматривают как бетонные, если их прочность в стадии эксплуатации обеспечена одним бетоном.
Alkor527 на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 12:02
Viktor Sergeev
У меня просто не было выбора. Надо было хоть что-то сделать, поставил пока на кирпич хотя бы.
Стыка, как такового, не было. Снесенный кусок стены был просто приставлен к продольной стене, даже щель имелась. На нижних плитах он тоже стоял без закрепления. А присоединен он был сверху, приварен к закладным арматуркой, которую аккуратненько отпилили:-) К слову, подпирал кусок стены перекрытия не в сплошную, а в трех местах - под балкой, над ней и около продольной стены. Я нарисовал эскизик в "Пайнте"... Хотя и не мастер по этим делам.
Непрочитано 27.10.2015, 12:07
kruz
Это к чему?
Серия 1-464А - это блок-комнаты!!!
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 12:15
Viktor Sergeev
Другая проекция
