Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант опалубки для усиления балки
Непрочитано 21.06.2019, 12:38 #1
InCognito77
День добрый, встал вопрос о сборке опалубке для монолитного участка, но не имея достаточного опыта не можем сообразить оптимально надёжный вариант опалубки для участка с размером 760х429, если кто сталкивался подскажите пжлста
ID:	215449  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.06.2019, 12:40
Komplanar
У вас проект усиления на руках есть?.. Или только осознание того, что с такими прогибами надо что-то делать?
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 12:46
InCognito77
есть проект усиления, но осознание пока не пришло)
Тип файла: pdf Том 3.1.2 Проезжая часть и тротуар.pdf (439.7 Кб, 36 просмотров)
InCognito77 вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 12:51
Komplanar
А. Так речь идёт про этот фигурный участок слева от плиты. Напрашивается делать опалубку из ламинированной фанеры обычной кубической формы, а красивости делать при помощи вставок из ЭППС на двустороннем скотче.
Или всё же фигурные вырезки из деревянного бруска, прикручиваемые саморезами к опалубке - всё-таки вибрироваться будет, ЭППС сорвёт...
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 13:13
InCognito77
да, есть такой варик, но самое сложное это как зафиксировать ее, потому что вынос нового ж/б за пределы балки - полметра, посчитали вес 1м.п. будет порядка 800 кг, там 8 метров вниз, как то не айс если всё рухнет)))
Непрочитано 21.06.2019, 13:17
Komplanar
Эм. Вам ничего в проекте не говорили, что балку надо будет поддомкрачивать, иначе усиление работать не будет?.. Вот вместе с поддомкрачиванием решите вопрос и опирания опалубки. Вешать монтажные нагрузки от усиления на усиливаемую конструкцию - так себе идея.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 13:22
InCognito77
есть такие мероприятия, но совершенно в других местах
Непрочитано 21.06.2019, 13:30
Komplanar
Придётся Вам разъяснять задачу пояснее... Усиливаться будет только одна крайняя балка (пролёт вроде как многобалочный проглядывается)?
Проезжая часть сверху или снизу на время ремонта будут перекрываться или нет?
С какой целью идёт усиление - балка прогнулась или идёт изменение профиля дороги? (извиняюсь за возможно кривые формулировки, я не мостовик)
Собственно, на мой взгляд, путей решения формирования длинной опалубки, совмещённой с элементами поддомкрачивания балки, три - первый, это балка поддомкрачивается снизу в двух местах, слева и справа от дороги внизу, опалубка вешается на полотно дороги консольно, дорога сверху частично перекрывается. Вариант два - те же две опоры, только на них дополнительно вешается стальная балка для поддержки опалубки. Дороги не перекрываются. Вариант три - дорога снизу перекрывается, опалубка выставляется на стойках.
Ну или подождать, пока в тему заглянут мостовики-дорожники.
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 13:46
InCognito77
Это кап ремонт путепровода, там печальная история по многим элементам конструктива, усиление балки идет по крайним балкам всего линейного объекта с двух сторон, там же и пешеходная зона будет, на мой взгляд 2 и 3 варианты будут наиболее рабочими, дорога снизу перекрываться вряд ли будет, одну полосу оставим, да и объем работ небольшой в этом участке, за ночь можно захватку победить, просто вопрос с подъемом балок над опорными частями всё поставил на свои места, спасибо за помощь и уделённое время!)
пока заглянут нас выгонят оттуда
Непрочитано 22.06.2019, 07:53
Бахил
Царицын
Offtop: Опять дворники тендер выиграли? Проект есть - вот и делай по проекту.
Сообщение от InCognito77 Посмотреть сообщение
нас выгонят оттуда
И правильно сделают.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума
Проблема с опиранием балки после удаления колонны Horh Металлические конструкции 8 10.06.2017 20:53
Нужна помощь с усилением балки с предварительным напряжением композитными материалами ihack Железобетонные конструкции 1 25.05.2016 17:04
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
включение балки усиления в работу VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 20 11.01.2008 00:11
