Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите с деревянными конструкциями в условиях северного климата.
Непрочитано 28.08.2019, 14:31 #1
routerball
проектирование
МО
Помогите с выбором конструктивного решения для рабочки.
Имеется вальмовая кровля, архитектор заложили профлист. Конструктор дал только крепления стропильной конструкции в узлах на шпильке м12. Материалы в проекте нигде не прописаны.
Проблема в следующем - придется все материалы закладывать самому. Профлист придется заменять на мягкую кровлю, т.к. не нашел я в ГОСТах листов по ударной вязкости для северных районов.
Теперь думается все узловые соединения применять на шпильках с накладками из листовой стали 09Г2С, а профлисты заменить на мягкую кровлю.
На опоре стропил сделать скрутку из проволоки диаметром 4мм. марка стали Св08Г2С.
Так же возникли вопросы по поводу метизов, гвоздей, саморезов, и анкера-ерша, к которому скрутками крепится стропильная нога. Не могу найти нигде материал, который бы обеспечивал пластичность при низких температурах. Может кто уже заморачивался подобными вопросами?
П.С. а то не хотелось бы кобылку на шпильки пристегивать к строп.ноге, да и тот же ерш на анкер менять. Хотя если нет другого решения, то наверное придется... Но с обрешеткой вообще весело все будет))))
Последний раз редактировалось routerball, 28.08.2019 в 15:38.
Непрочитано 02.09.2019, 11:29
Taracka
Нержавеющий крепеж? Это так, в порядке бреда.
Taracka вне форума
Учет негативного трения грунта на сваях в грунтовых условиях 1 типа stepanya Основания и фундаменты 5 12.08.2018 11:12
Помогите найти технологию укладки бетона в речных условиях при подаче в мешках CiViS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.08.2016 08:58
Помогите с образцом ППРа на прокладку инженерных сетей Soloist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.08.2015 17:37
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите с легкими конструкциями Dani Конструкции зданий и сооружений 2 23.08.2007 19:16
