03.11.2015, 22:46 | #1 | |
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона
гастарбайтер понаехал
Маскво
А если просто пересохранить нужный шаблон?
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
неа. те же ошибки.
Причём эти же шаблоны открываются нормально на работе, шаблоны лежат на гуглодиске, копия солида на работе та же самая, версия винды, разрядность - одинаковые. У меня подозрения на уравнения, которые там вписаны. Но где проверить библиотеки к этим уравнениям - хз Вот при создании детали по этому шаблону выскакивает 8 раз сообщение об ошибке. Последний раз редактировалось voverrr, 04.11.2015 в 00:10. |
Недавно была похожая проблема с уравнениями, долго бодались потом связались с техподдержкой солида вот что посоветывали, почитайте может поможет:
Затрагиваемое программное обеспечение SOLIDWORKS 2011 - 2015, и SOLIDWORKS 2016 beta. Симптомы Нестабильность может проявиться во многих различных областях программного обеспечения, поэтому список ниже может быть не полным. Известные симптомы следующие: Отсутствуют добавления SOLIDWORKSв списке добавлений в меню Инструменты. Ошибкапризапуске SOLIDWORKS или открытии файла: "Could not load SOLIDWORKS DLL: GdtAnalysisSupport.dll". Падения при записи, запуске или редактировании макросов SOLIDWORKS. Нестабильное поведение при решении уравнений. Ошибка при запуске SOLIDWORKS или SOLIDWORKS Explorer: "DWG document manager library is invalid or missing". Решение Сначала, проверьте, установлено ли у вас обновление KB3072630: Из Панели управления Windows, запустите Центр обновлений Windows. В левой части окна, нажмите Просмотр журнала обновлений. Просмотрите список установленных обновлений на предмет установки KB3072630. Если оно присутствует в списке, то оно установлено 14 Июля 2015 или позже. Если KB3072630 установлено в вашей системе просмотрите рекомендации и возможные сценарии решения ниже. Важно: Мы не рекомендуем вам удалять KB3072630 т.к. это важное обновление безопасности. Посмотрите шаги приведенные ниже. Важно: Серьезные проблемы могут случиться если вы сделаете неправильные изменения в реестре. Настоятельно рекомендуем делать резервные копии реестра перед любыми изменениями. Настоятельно рекомендуем вам работать вместе с системными администраторами вашего предприятия при проведении любых действий с системой. Сценаний 1 Для пользователей, которые еще не установили или не обновили SOLIDWORKS и KB3072630 применен. Для предотвращения проблем мы рекомендуем временно отключить KB3072630 перед установкой или обновлением SOLIDWORKS: Для временного отключения KB3072630 (мы не рекомендуем его удалять) следуйте следующим шагам или запустите файл KB3072630_Disable.reg (см. вложения статьи). Нажмите Click Пуск, затем Выполнить, впишите "regedit" в поле Открыть, после чего нажмите OK. Найдите и выберите следующий раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer Примечание: Если этот раздел отсутствует, создайте его. В меню Редактировать, Нажмите Создать, и выберите Параметр DWORD. Введите имя параметра "RemappedElevatedProxiesPolicy", и нажмите Enter. Щелкните правой кнопкой мыши по параметру RemappedElevatedProxiesPolicy, и далее Изменить. В поле Значение введите 1 и нажмите OK. Установите или обновите SOLIDWORKS удобным для вас способом. После завершения установки или обновления SOLIDWORKS, сбросьте значение параметра RemappedElevatedProxiesPolicy установив значение 0 для включения обновления безопасности системы KB 3072630 или запустите файл KB3072630_Enable.reg (см. вложения статьи). Сценарий 2 Пользователи, которые установили или обновили SOLIDWORKS после применения KB3072630 – в случаях если SOLIDWORKS устанавливался как "индивидуальная" (standalone) установка. Ваша установка SOLIDWORKS вероятнее всего будет нестабильной, и возможно не сможет корректно удалиться. Выполните следующие действия для исправления вашей установки SOLIDWORKS: Проделайте шаг 1 из Сценария 1. Запустите исправление установки SOLIDWORKSс помощью инструмента Программы и компоненты в Панели управления Windows. Найдите установку SOLIDWORKS нажмите Изменить, далее выберите Исправить установку в менеджере установки и следуйте инструкциям на экране. Выполните шаг 3 из Сценария 1. Сценарий 3 Пользователи, которые установили или обновили SOLIDWORKS после применения KB3072630 – в случаях если SOLIDWORKS установлен из Администрирующего образа. Ваша установка SOLIDWORKS может быть не стабильной. В этом случае необходимо переустановить SOLIDWORKS, выполните следующие действия: Проведите удаление SOLIDWORKS с помощью инструмента Программы и компоненты в Панели управления Windows. Найдите установку SOLIDWORKS нажмите Удалить. Проделайте шаг 1 из Сценария 1. Установите SOLIDWORKS из вашего Администрирующего образа. Выполните шаг 3 из Сценария 1 |
Маскво
Да, он ругался на это обновление во время установки.
Так значит как надо? Удалить солид, почистить реестры, нейтрализовать в реестре обнову и только потом накатывать солид? На этом фоне у меня ещё наблюдается сбой в работе гуглодиска. Вроде бы он начинает синхронизировать файлы, но потом выходит из аккаунта и говорит, что невозможно войти. Может ли это быть как-то связано? Я больше склоняюсь к мысли, что вряд ли? |
Маскво
Ничего не помогло. Обновление KB3072630 сначала отключил, а после и вообще удалил. При переустановке солида начало выкидывать ошибку в процессе установки.. То на 27-28%, то на 50%.
Плюнул на всё. Переставил винду. Вышло меньше нервов и времени. |
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg | OMEN257 | AutoCAD | 2 | 16.07.2009 09:57 |
Ошибка при открытии файла dwg, созданного в BTOCAD в AUTOCAD2008 | Alexeychiк | AutoCAD | 8 | 09.03.2009 14:05 |
Ошибка при открытии файла | Electric | AutoCAD | 17 | 14.01.2009 18:38 |
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! | piker | AutoCAD | 2 | 14.03.2008 00:16 |
При открытии файла вылезает ошибка. | Dim@ | AutoCAD | 3 | 21.12.2006 12:28 |
