Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Как? Вообще профиль был сделан в Civil3D в том то и проблема что что метки рабочих отметок он подписывает в один ряд над профилем. А по ГОСТу они должны быть вдоль линии профиля (правда отрицательные еще должны быть под линией а положительные над, но упустим этот факт). Поэтому и приходится вручную их двигать. В принципе конечно можно оставить и как есть, не думаю что для эксперта это важно, однако так как сделано по ГОСТу чертеж читать легче особенно когда большие перепады рельефа. Я конечно не исключаю того что в Civil как-то можно настроить метку чтобы она выравнивалась по профилю но в интернете я такого способа не находил. Я знаю что существует приложение C3D Extensions которая подписывает рабочие отметки в виде текста по ГОСТу, но она не всегда правильно работает. Например была у меня проблема что все рабочие отметки подписывались не в тех местах. Как я понял это было связано с рублиным пикетом на трассе. После рубленного пикета отметки расставлялись не с тем шагом, были со смещением. Кстати об этой проблеме я писал автору программы. Но вопрос не в этом.
Т.к. профиль в любом случаи дорабатывается в ACADе в итоге проще рабочие отметки сдвинуть вручную. Но т.к. это простая и однотипная работа я подумал что существует подобный лисп поэтому и обратился сюда, вдруг кто знает. Готов выслушать и другие варианты решения. Setvar, Большое спасибо. Это то что нужно. Единственное, а можно ли как-то сделать чтобы выбор текста был не по одному а можно было выбрать рамкой выделения целую группу? Правильно ли я понимаю что цифра 250 отвечает за отступ текста от линии по которой происходит выравнивание? Код:
1. Групповой выбор можно сделать, но попозже.
2. Правильно понимаешь. Можно ввести запрос на отступ текста от профиля, но здесь важно выравнивание текста. В моем примере предполагается, что текст выравнен "влево" относительно точки вставки. |
Последний раз редактировалось trir, 24.05.2018 в 10:12. |
2. Вводить данный запрос думаю нет необходимости просто у меня текст улетал далеко вверх (видимо я в другом масштабе работаю) поэтому я сначала не понял что происходит. Я в лиспе сам задал отступ какой мне нужно, изменять думаю все равно его не придется. Просто написании лиспов ни чего не понимаю поэтому решил спросить. ссылочку можете добавить, пожалуйста? Я пока не понимаю что вы нашли. |
Вопрос был в выравнивании подписей рабочих отметок по оси Y относительно линии проектного профиля, а не в том как получить эти отметки на профиле. |
Однако для создания рабочей отметки в списке свойств не существует нужного параметра. Как создать такую метку? Может конечно существует какое-то выражение для создания данного свойства но мне оно не известно. Рабочая отметка - это разность между отметкой проектного профиля и отметкой существующего профиля поверхности. (красная минус черная). Значение пикета или значение отметки таким способом я могу расставить, но рабочую отметку (разность красного и черного профиля) не могу. Ну или не понимаю как Последний раз редактировалось CHESNOK, 24.05.2018 в 15:37. |
Setvar, спасибо ОГРОМНОЕ! Все работает.
Скажите а чтобы с МТекст'ом тоже работало трудно сделать? Но вообще это не критично, если марочиться нужно то и так все отлично. МТекст легко превратить в Текст. Еще раз спасибо. Уже давно хотел такую штуку |
А на что это влияет, в смысле чем грозит? Шрифт меняться будет или что? Это не важно. |
Я проверил со звездочкой все работает как надо, текст и мтекст смещаются строго по оси Y ни каких проблем не заметил. Спасибо
Здравствуите, помогите разобартъся с сим чудом, мне необходимо разместитъ поле над линиеи и чтобы поле было с привиазкои к линие, в поле хочу разместит обект с длинои линии. Возможно так сделатъ, если да то как? У меня автокад 2018, пыталса по описанию сделатъ, не получаетъса. Спасибо
Че?
Ну созайд опле, стаьвв его и томоп перемещай
