[email protected] сюда если можно скиньте пож-та
Там такое месиво получается
----- добавлено через ~16 ч. ----- А сколько примерно будет стоит перечертить такой чертёж в двг, может знает кто, на какую цену ориентироваться? |
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
А как с помощью AutoCAD импортировать сразу много листов из пдф, по типу как это реализовано в ABViewer, но в нем нельзя выбрать нужные листы и он шрифт бьёт на примитивы ( не все, но те которые в AutoCAD может нормально ) ? В AutoCAD 2021 пакетного импорта нету
И в других нет.
Посмотрите это там есть механизм вставки множества листов.
Можно попробовать распознать шрифт в Adobe Acrobat Pro, чтоб вектор остался в pdf (сам не делал). Так быстрее будет, чем использовать встроенную в AutoCAD функцию распознавания текста из примитивов. |
При том что читать нужно что я написал - там есть механизм вставки множества листов.
1. Справа есть выбор или "Страницы в отдельные файлы" или "Все страницы в один файл", по крайней мере это не руками 50 листов импортировать. 2. Сколько файлов выберите, столько и будет. Хоть один , хоть много. Есть вариант с выбором, но т.к. сам Автокад вставляет по непонятному алгоритму (размеры изменяет), пока не доделано. Вот я ваще не понимаю откуда берётся масштаб (на картинке) внутри файла PDF этой информации нет (у меня обработчик pdf формата).
Возникла проблема при конвертации из pdf в dwg. Часть страниц переконвертировалась с текстом в виде штриховки как в файле, приложенном к этому сообщению. Возможно ли такую штриховку распознать средствами Автокада? Или он распознает только полилинии.
Последний раз редактировалось ElectricSib, 03.05.2020 в 14:07. |
Вот здесь есть :
Перевод сертификатов (вопрос стоит очень остро) | iablonia | Технология и организация строительства | 3 | 01.08.2019 07:59 |
Перевод: временное строение под категорию капитальное. | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.11.2012 09:52 |
Archicad: конвертация между версиями 6,5;8;9;10..13 | Dorian0Gray | ArchiCAD | 9 | 22.07.2010 10:58 |
Грант на перевод Еврокодов | Валери | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 14:28 |
