Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод конвертация из PDF в DWG (DXF)
Непрочитано 31.01.2006, 08:49
oootvman
Уважаемые профи, Как вернуть обратно в Автокад 2005 чертёж который переведён в формат PDF?
Непрочитано 12.07.2019, 10:41 спасибо!!!
#101
fabroc
Сообщение от dimasbl Посмотреть сообщение
только так, вот
Спасибо большое! Вы через автокад делали или прогой?
fabroc вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 10:49
#102
dimasbl
Сообщение от fabroc Посмотреть сообщение
делал кадом ABViewer-ом плохо получалось
dimasbl вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 17:50 Помогите с конвертацией
#103
fabroc
Добрый день! Народ у кого есть возможность переконвертируйте пожта пдф в автокад. А то не могу поставить 2019 себе((( проблемы с установкой и т.д...
Тип файла: pdf -3.pdf (3.26 Мб, 65 просмотров)
fabroc вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 21:25
#104
dimarez
Файл dwg получился больше 10 Мб. Подскажи способ передачи.
dimarez вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 23:19
#105
fabroc
[email protected] сюда если можно скиньте пож-та
fabroc вне форума
Непрочитано 14.03.2020, 05:27
#106
nick.klochkov
ABViewer
PDF -> DWG. DXF
поддержка на русском
нет абракадабры, как в других конвертерах - все читается
ну, конечно, надо "шлифовать", рашпилем)))
при необходимости, и масштабировать
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 17:44
#107
L1on
Добрый день, проходил преддипломную практику на объекте, из материалов дали растровые чертежи в пдф, скажите реально ли их как-то преобразовать в автокад? Прикрепил пример 1-й страницы из пдфа.
Тип файла: pdf АР_(ориг)5486657206799436516-страницы-3 (1).pdf (2.98 Мб, 68 просмотров)
L1on вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 17:50
#108
maratovich
г. Самара
Сообщение от L1on Посмотреть сообщение
Только руками поверх обводить.
Тип файла: zip 1.zip (7.85 Мб, 32 просмотров)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 17:59
#109
L1on
Там такое месиво получается
----- добавлено через ~16 ч. -----
А сколько примерно будет стоит перечертить такой чертёж в двг, может знает кто, на какую цену ориентироваться?
L1on вне форума
Непрочитано 13.04.2020, 09:51
#110
maratovich
г. Самара
Для этого есть отдельная тема - Поиск исполнителей https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Непрочитано 16.04.2020, 08:34
| 1 #111
DMSskop
А как с помощью AutoCAD импортировать сразу много листов из пдф, по типу как это реализовано в ABViewer, но в нем нельзя выбрать нужные листы и он шрифт бьёт на примитивы ( не все, но те которые в AutoCAD может нормально ) ? В AutoCAD 2021 пакетного импорта нету
DMSskop вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 08:46
#112
maratovich
г. Самара
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
И в других нет.
Посмотрите это там есть механизм вставки множества листов.
Непрочитано 16.04.2020, 08:59
#113
tankist
Так он в pdf состоит из примитивов. Можно распознать шрифт в ABBYY FineReader, но на выходе будет растр pdf с текстовым слоем. При вставке в AutoCAD текстовый слой будет шрифтом.
Можно попробовать распознать шрифт в Adobe Acrobat Pro, чтоб вектор остался в pdf (сам не делал).
Так быстрее будет, чем использовать встроенную в AutoCAD функцию распознавания текста из примитивов.
tankist вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 09:04
#114
DMSskop
И в других нет.
При чём тут создание листов? Тема и вопрос про конвертацию из пдф в двг.
DMSskop вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 09:09
#115
maratovich
г. Самара
При том что читать нужно что я написал - там есть механизм вставки множества листов.
Непрочитано 16.04.2020, 09:20
#116
DMSskop
Вижу из множества пдф в автокад, а не из 1 файла пдф с множеством листов в автокад листы с нужным номером страницы
DMSskop вне форума
Непрочитано 16.04.2020, 09:30
#117
maratovich
г. Самара
Смотрите настройки :
1. Справа есть выбор или "Страницы в отдельные файлы" или "Все страницы в один файл", по крайней мере это не руками 50 листов импортировать.
2. Сколько файлов выберите, столько и будет. Хоть один , хоть много.
Есть вариант с выбором, но т.к. сам Автокад вставляет по непонятному алгоритму (размеры изменяет), пока не доделано. Вот я ваще не понимаю откуда берётся масштаб (на картинке) внутри файла PDF этой информации нет (у меня обработчик pdf формата).
Непрочитано 02.05.2020, 12:56
#118
ElectricSib
Возникла проблема при конвертации из pdf в dwg. Часть страниц переконвертировалась с текстом в виде штриховки как в файле, приложенном к этому сообщению. Возможно ли такую штриховку распознать средствами Автокада? Или он распознает только полилинии.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Тест.dwg (49.5 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось ElectricSib, 03.05.2020 в 14:07.
ElectricSib вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 11:23
#119
maratovich
г. Самара
Вот здесь есть :
ID:	226436  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226437  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.05.2020, 10:30
#120
baksconstructor
Вот здесь есть :
Ссылка есть ?
baksconstructor вне форума
Перевод сертификатов (вопрос стоит очень остро) iablonia Технология и организация строительства 3 01.08.2019 07:59
Перевод: временное строение под категорию капитальное. Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 1 19.11.2012 09:52
Archicad: конвертация между версиями 6,5;8;9;10..13 Dorian0Gray ArchiCAD 9 22.07.2010 10:58
Грант на перевод Еврокодов Валери Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 14:28
