23.08.2011, 11:40 | #1 | |
Публикация dwg в pdf постранично
причем тут это. Объединить/ разъединить можно обычным акробатом ПРО, вопрос то не в этом. Можно, конечно создать многостраничный пдф, а потом разбить его, но при разбивке имена файлов получатся 1,2,3 или 1(1), 1(2), 1(3). В 2008 получалось, а вот в 2011 все чтот не выходит.
Зелик
Долго, но можно 1 раз, если создать page setup'ы (точно так же, как при печати), потом в publish'е собрать созданные setup'ы в файл dsd и после 1 кнопкой печатай, сколько хочешь раз. Причем в publish могут войти чертежи из скольких угодно файлов.
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
CaMoCAD, получилось. Я уже через подшивку сделал, причем в подшивке нужно указывать не "публикация в pdf", а "публикация на плоттер". Всем спасибо! |
Подскажите, как через публикацию отпечатать листы одного формата в пдф?
Листы находятся в модели, принтер листам в модели не задан, формат листов разный. Все листы привязаны к координате 0,0. Через публикацию печатаю только настроенные форматы, а как напечатать не настроенные? |
Yuzer
Добро пожаловать в эту ветку Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели. Всё решаемо.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Не проверял, но вроде в сервиспаке написано что глюк исправляли, попробуйте поставить.
Подскажите может кто-нибудь сталкивался с такой бедой. При печати через публикацию в PDF я задаю название файла (например: л.10 Фунд.пл.) и при выводе на печать в названии PDF-файла заменяются точки на нижнее подчеркивание (пример: л_10 Фунд_пл).
Автокад 2012. Раньше печатал в Автокад 2016, таких проблем не было. |
Как сделать из цветного DWG цветной PDF | joint_killa | AutoCAD | 15 | 30.01.2017 13:47 |
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов | dextron3 | AutoCAD | 15 | 14.10.2007 20:39 |
