Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аналог записной книжки для часто используемого текста
Непрочитано 13.07.2022, 18:02 1 | #1
Lex75
Здравствуйте. В СПДС от CS Graphics есть обалденная штука - записная книжка. Я использую ее во многих случаях, один из них - при построении выносок. Прямо из меню выноски можно провалиться в записную книжку, где уже заготовлены шаблны на все случаи жизни, остается только выбрать и вставить в выноску. Нет ли чего-то подобного отдельно? Что вы используете для вставки заготовок?
Непрочитано 13.07.2022, 20:22
VitalyAF
Autodesk - недосуг заниматься разной фигнёй, это пользователи сами должны изобретать для себя всякие там...!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 14:37
Сергей812
Благо в API акада это все есть. Например, в контекстном меню мультивыноски добавить пункт "Заготовки текста"
[Выделить все]
// Windows
using System;
// AutoCAD
using aps = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using dbs = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using edi = Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using rtm = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using aws = Autodesk.AutoCAD.Windows;
namespace NotesFromMLeader
    public class Commands : rtm.IExtensionApplication
        private static void OnInsertTemplateTextInML(object aObj, EventArgs aArgs)
            aps.Document lDoc = aps.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            dbs.Database lDb = lDoc.Database;
            edi.Editor lEd = lDoc.Editor;
            try
                edi.PromptSelectionResult lPSR = lEd.GetSelection();
                if (lPSR.Status == edi.PromptStatus.OK)
                    edi.SelectionSet lSS = lPSR.Value;
                    if (lSS.Count > 1)
                        lEd.WriteMessage("\nВыделено более одной мультивыноски!\n");
                    else
                        // Здесь диалог выбора текста, с поиском, блекджеком и прочим
                        string lTML = "Типа выбранный в диалоге текст";
                        using (aps.DocumentLock lDL = lDoc.LockDocument())
                            using (dbs.Transaction lTr = lDb.TransactionManager.StartTransaction())
                                dbs.MLeader lML = (dbs.MLeader)lTr.GetObject(lSS[0].ObjectId, dbs.OpenMode.ForWrite);
                                if (lML.ContentType == dbs.ContentType.MTextContent)
                                    dbs.MText lMT = (lTr.GetObject(lML.MLeaderStyle, dbs.OpenMode.ForRead)
                                        as dbs.MLeaderStyle).DefaultMText.Clone() as dbs.MText;
                                    if (lMT != null)
                                        lMT.SetContentsRtf(lTML);
                                        lML.MText = lMT;
                                lTr.Commit();
            catch (Exception ex)
                lEd.WriteMessage("\nПроизошла ошибка: {0}\n", ex.Message);
        private static void AttachCMToMLeader()
            aws.ContextMenuExtension lCMEx = new aws.ContextMenuExtension();
            aws.MenuItem lMI = new aws.MenuItem("Заготовки текста");
            lMI.Click += new EventHandler(OnInsertTemplateTextInML);
            lCMEx.MenuItems.Add(lMI);
            aps.Application.AddObjectContextMenuExtension(dbs.Entity.GetClass(typeof(dbs.MLeader)), lCMEx);
        public void Initialize()
            AttachCMToMLeader();
            // И тут подгружаете БД заготовок текстов (XML, бинарный поток, текстовой файл, внешняя БД и т.д.)
        public void Terminate()
            // Здесь содержимое БД заготовок текстов можно сохранить
если не хотите тратиться на СПДС)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2022, 15:17
Lex75
Еще бы разобраться, как и куда его вставить...
Lex75 вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 15:38
ShaggyDoc
Сообщение от Lex75 Посмотреть сообщение
Так это программированием надо заниматься. Причем не очень сложным и возможны варианты. И даже без API Автокада.
На картинке пример диалогового окна для ввода строки.
Строку можно ввести вручную, можно выбрать из любой имеющейся строки в чертеже, можно выбрать из Словаря.
Введенную строку можно добавить в Словарь.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 18:20
Сергей812
1. Скачать среду разработки, например.
2. Создать проект библиотеки классов, выбрав при этом соответствующую версию фреймворка в зависимости от версии акада и назвав как хотите (к примеру, у меня в примере NotesFromMLeader).
3. Находите в дереве проекта пункт "Ссылки" и там в контекстном меню: Добавить ссылку и выбрать из папки акада (где лежит сам acad.exe) файлы: accoremgd.dll, Acdbmgd.dll и Acmgd.dll. ВАЖНО: в свойствах у добавленных файлов обязательно задать: Копировать локально: False.
4. В том же дерева проекта переименовать Class1 в Commands, а далее просто тупо снести содержимое этого файла в основном окне редактора. И потом вставить мой код. Рабочая заготовка для взаимодействия с акадом готова.
5. А потом выбрать - на основе какой технологии интерфейс диалога делать: старый добрый WinForms или тот же WPF. Вот тут и начнется само программирование
и это будет уже другая ветка форума)
Непрочитано 14.07.2022, 21:22
VitalyAF
А не легче будет новый СПДС прикрутить от CSoft...?
Да и вообще, советуют от акада отвыкать постепенно... ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2022, 21:30
Lex75
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
В этом СПДС от CS Soft пользуюсь только выносками (они там шикарны!) вкупе с записной книжкой и созданными шаблонами. Как-то думаю это не стоит 70 тыс.
Lex75 вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 22:12
doctorraz
электрик
Волгоград
Просто не умеешь его готовить..
В плане юзабилити нанокад уже делает автокад как бык овцу..
с СПДС.. автокад как пайнт против фотошопа..
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 22:36
| 1 #10
Вот тут я бы поспорил...
Непрочитано 15.07.2022, 00:59
Сергей812
ну врятли разработчик согласится выделить функционал выносок в отдельный продукт с меньшей стоимостью. Так как по факту многие пользователи СПДС только оформительскими функциями и пользуются, т.е. упадут продажи "полновесных" комплектов ПО.
Непрочитано 15.07.2022, 05:42
doctorraz
электрик
Волгоград
Уже выделили..
Нано платформа, наноснавесками и СПДС для автокад
Проверить легко, посмотреть цены и функционал
По вопросу ТС, есть такая прога keynote
Записная книжка, та же древовидная структура, умеет поверх всех
Единственное придется копипастить
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.07.2022, 15:14
Сергей812
На худой конец можно хранить заготовки текста в экселе, а вставлять в мультивыноску двойным кликом посредством простейшего макроса в листе книги
[Выделить все]
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Cancel = True
  On Error GoTo ErrSTML
  Dim lAcadApp As Object: Set lAcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  If (lAcadApp.GetAcadState.IsQuiescent) Then
    Dim lCurrDoc As Object: Set lCurrDoc = lAcadApp.ActiveDocument
    Dim lSS As Object: Set lSS = lCurrDoc.PickfirstSelectionSet
    If (lSS.Count = 1) Then
      Dim lAcadEnt As Object: Set lAcadEnt = lSS(0)
      If (lAcadEnt.ObjectName = "AcDbMLeader") Then
        If (lAcadEnt.ContentType = 2) Then
          lAcadEnt.TextString = CStr(Target.Value2)
          lAcadEnt.Update
        End If
      End If
    End If
  End If
  Exit Sub
ErrSTML:
  MsgBox "Упс, не получилось!", vbCritical + vbOKOnly, "Ошибка"
End Sub
правда при этом пропадает возможность редактирования ячейки листа двойным кликом - издержки бюджетной автоматизации Хотя опять же ничто не мешает в закрепленной области вверху листа сделать выпадающий список проверки значений из двух значений и в макросе перед безусловным отказом редактирования (Cancel = True) проверять значение ячейки выпадающего списка и сразу вываливаться из обработчика события, если включен режим редактирования списка.
Если в ячейке экселя через Alt+Enter формируете перенос строк - в тексте мультивыноски тоже учитывается.
Непрочитано 16.07.2022, 10:20
| 1 #14
VitalyAF
Offtop: У меня в Autocad MEP и книжки были, и аннотации, и выноски, и свойства со скриптами... кабельный журнал...
А функционала всё равно не хватало и из-за этого всё равно впахивали и за себя и за того парня... Вечно не успевали и ... огребали.
А в голом акаде книжка - что мёртвому припарок... я т.д.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.07.2022, 11:22
Сергей812
Ну у людей разный сложившийся подход в проектировании, даже не вижу смысла вникать в это, пока нет личного интереса)
Но ТС сам ничего не хочет делать, судя по его реакции.. Ну, как говорится - фантазии бесплатны, платят за их реализацию)
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 11:08
Lex75
Просто для меня это сложно, я не программист и сейчас в отпуске. Выйду на работу, буду кумекать, благо хороший программист есть) . С экселем вариант не подходит, хочу привязать какую-нибудь записную книжку с древовидной структурой, наподобие того, какая встроена в СПДС от CS, например notebook.
А сами заготовки текста в вашем примере где находятся?
Lex75 вне форума
Непрочитано 17.07.2022, 12:04
Сергей812
нигде не находятся) Это лишь кусок кода, отвечающий за взаимодействие с акадом - контекстное меню для существующей мультивыноски и собственно вставка текста в нее же (по аналогии можно и для того же мультитекста сделать и т.п.). А создание диалогов - это уже чистый .Net без привязки к самому акаду, и это уже сами реализуете как удобно. Кода там будет на порядок больше, чем в моем куске кода - но все это разжёвано в интернете. В результате вызова вашего диалога в переменной lTML должен появиться выбранный текст и далее он будет вставлен в выноску. И все это (коды, диалоги) в конечном итоге будет скомпилировано в один файл *.dll, загружаемый через команду NetLoad вручную или через методы автозагрузки акада.
ну так написал же
там вообще все готово, только код вставить в редакторе по Alt+F11 и сохранить как книгу с макросами.
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 13:15
Lex75
Создал новый лист в Эксель. Открыл редактор по Alt+F11. Сделал Insert +Module, вставил ваш код. Сохранил как книгу с макросом. Не понял как должно работать. Двойной клик на ячейку в экселе открывает редактирование этой ячейки. А должно улетать в мультивыноску по задумке?
Lex75 вне форума
Непрочитано 17.07.2022, 14:13
Сергей812
промахнулись. Там по умолчанию в редакторе VBA должно быть открыто дерево проекта (если нет - хоткей Ctrl+R). И в дереве будет %Имя вашего листа% - дважды по нему щелкаете и туда код вставляете. А в модуле обработчик события листа книги, мягко говоря, бесполезен)
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 14:22
Lex75
Я так и сделал. Как должно работать? Выпоняю в акаде мультивыноску, появляется курсор в строке будущего текста. Затем перехожу в эксель с макросом, дважды кликаю на ячейке с текстом и содержимое ячейки должно появиться в строке мультивыноски?
Lex75 вне форума
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Что такое объект аналог? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 19 12.02.2015 19:42
Выравнивание текста по элементу чертежа roman56 Программирование 4 20.03.2010 22:07
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Как добавит часто используемые символы или слова в мтекст? Red Nova AutoCAD 12 05.03.2008 10:48
