AlphaGeo, Там в макросе очепятка. Исправил #140
Строит вертикальную или горизонтальную xline на расстоянии от указываемой точки. Расстояние ввожу с клавиатуры, предварительно указав мышкой направление. Можно нарисовать несколько линий, каждый раз вводя расстояние от предыдущей.
^C^C_Xline;_h;_move;_last;@;\; ^C^C_Xline;_v;_move;_last;@;\; |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
acyxou, Посмотри переменную MENUECHO (в меню переключатель ^P)
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Подскажите. Не могу понять почему включается дин ввод. Написал простой макрос для вставки блока C^C^_-insert;1122;\;;; и назначил горячую клавишу. Так вот при первом нажатии дин ввод включается при повторном нажатии выключается. Что надо сделать чтобы он не включался. Замучился уже.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Может, макрос переписать на более верный вариант?
Спасибо все работает!!! Неужели проблема в точке?
Djonikbishkek, проблема была не в точке. Обрати внимание на символы "^".
Киров
А osmode не может вмешаться?
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
