Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичного парапета
Непрочитано 27.02.2014, 15:18 #1
kmm_pnz
Поделитесь пожалуйста опытом в этом вопросе! А именно интересует нужно ли (по-вашему) и как рассчитывать кирпичный парапет на опрокидывание от ветра, и нужно ли учитывать при этом пульсацию по новому СП 20.13330.2011? Ситуация такая: монолитное жилое здание, у которого на отметке 53м установлен парапет из кирпича высотой 2,3м толщиной 250мм длиной 15м (самый неблагоприятный случай). Нужно ли его крепить к плите с помощью стоек?
Непрочитано 27.02.2014, 15:35
retal
ОКБиЭП
Казань
написано же п. 9,63 СП 15.13330.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 16:39
kmm_pnz
Спасибо, но как быть тогда с пульсационной составляющей? Ведь в СП 20.13330.2011 уже даже для зданий до 40м не говорится, что пульсацию можно не учитывать! (Примечание - При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5. размещаемых в местностях типа А и В (см. 11.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (11.5))
А у меня тут 53м.
kmm_pnz вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 16:47
1 | #4
retal
ОКБиЭП
Казань
находите пиковую ветровую нагрузку п. 11.2 СП 20.13330.2011 , пульсация учитывается.
вот тут одни пытались оформить расчет, не проверял. (кидаю как пример)
Тип файла: doc Рис.doc (67.0 Кб, 1196 просмотров)
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 09:53
kmm_pnz
Спасибо за инфу! Буду изучать
kmm_pnz вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 16:17
dumk0
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™
Добрый день, расчет оформили?) проверили, есть таковой?
какая точно такая же ситуация,
прошел он по расчету или нет?
dumk0 вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет и закрепление металлического парапета высотой 6м. (Ветер, парусность, снег) spasley Металлические конструкции 5 27.07.2012 17:42
Расчет и конструирование наружного приямка кирпичного здания Cuбupяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.01.2012 09:51
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
