03.10.2019, 12:55 | #1 | |
Оценка целесообразности строительства подвала в данных грунтовых условиях
Вложения нет. Вангую. Без подвала стоимость фундамента в районе 500-800 тыс. руб., с подвалом (ж.б. коробка с хорошей 2 контурной гидроизоляцией и заменой грунта) от 1,5 млн. руб.
А так строить можно на чём угодно, даже на болоте. У нас, вон, целый город построили. Ответ в финансировании дома.
Добавил
Решения с гидроизоляцией оклеечной - сразу отметаем. Первоначально рассматривался вариант с фундаментом из ФБС. Грунт песок сухой. Верховодку можно отвести дренажом, это вроде не должно быть особо дорого. Подвал планировался как кладовая/мастерская. - т.е. без отделки |
Может надо поиграться со шрифтами подумать над объемно-планировочными решениями, и разместить подвал в определенной зоне и сделать его полуподвальным (выше УГВ)? Сделать водопонижение и засыпать пазухи глиной в качестве ГИ. Всего помаленьку
Ну тогда можно подвал с бассейном сделать и рыбок туда запустить.
Можно выращивать рыб мутантов и сдавать дом в аренду безумным учёным. Можно выращивать акул, крокодилов или пираний и сдавать дом в аренду бандитам посуточно. Кстати, IL=0,77 - это не самый текучий суглинок в мире. Так, немного текучий, немного не текучий... Текучий начинается с IL=0,5 (ниже мягкопластичный) и заканчивается где-то за IL=1,2 (это уже жижа)... В общем на него можно пытаться с заменой грунта и хорошим жёстким фундаментом что-то нетяжёлое вроде коттеджа опереть. И подвал из ж.б. коробки в этом плане весьма жёсткая штука... Без подвала тоже ничего такого.
IL=0,5..0,75 - мягкопластичный суглинок Не знаю каков он в природном сложении - но на шнеке он по консистенции похож на творог жирный Самого суглинка? монолитный на всю высоту? МЗФЛ на глубину 50 см. выглядит в данных условиях мне кажется самым оптимальный, а по стоимости будет раза в 2 дешевле, предсказуемо и надежнее чем подвал в любом исполнении. Правильно мыслю? P.S. К вопросу о подвале с бассейном. Есть объект недострой (по соседству) с подвалом и бассейном. И подвал затоплен на 1,8 метра. Дом не отапливается. Чего может с домом произойти |
Оценить плюсы, минусы и решиться |
Да вот решение и непонятно. Можно расширится не вглубь, а в ширь (возможно несколько потеряв в архитектурном облике). Бюджет на подвал тоже можно выделить в разумных пределах. Подвал с хорошим дренажем и гидроизоляцией все же пугает требованиями к качеству исполнителей.
Себе бы стали подвал делать с такими грунтами? |
Нужно считать несущую способность, в лоб тут не сказать. Если есть куда расширяться в плоскости, то можно оставить на потом (а там хоть в подвале, хоть на земле)
А так говорю, нашел бы компромисс с полуподвалом, дренажом и ГИ: тех.подполье вещь полезная. |
Не по СНИП и СП))). Минимальная высота, это когда стоишь и место еще есть для полковничьей папахи))), ниже погреб. Более-менее (туда - сюда) стоишь и поднятой, слегка согнутой рукой кладешь ладонь на потолок. А если туда газовый котел надо засунуть, тут кажется уже нормы какие то набегают, не помню...
Правильное оформление Общих данных отдельным документом | Ilez | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 24.08.2016 12:50 |
Требуется оценка возможности строительства на участке по результатам геоэкспертизы | daddieslittledeffect | Поиск исполнителей | 0 | 29.04.2016 18:09 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков | djonf | Технология и организация строительства | 20 | 19.12.2012 11:54 |
Договор об исходных данных на базовое пректирование | Лентяй | Разное | 15 | 28.04.2010 21:24 |
