Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Необычный позиционный допуск
Непрочитано 18.04.2021, 13:38 #1
Chuvak
Конструктор
Казань
Здравствуйте, дорогие конструкторы. Впервые пишу вопрос на форуме, так что вы сразу не пинайте меня. В общем, у меня вопрос. На картинке я обвел интересующий меня позиционный допуск (чертеж не мой, полностью выложить не могу, коммерческая тайна). Так вот, можно ли задавать позиционный допуск ( да и другие) с помощью угловых величин (я привык по ГОСТу задавать только в линейных величинах)? И если можно, то тогда какое объяснение у данного допуска?
Непрочитано 19.04.2021, 17:47
Taracka
Весьма странный чертеж. А можете обратиться к разработчику, что имел ввиду? Как планировал контролировать проставленные допуска?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 07:43
Chuvak
Конструктор
Казань
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Разработчик копировал данный допуск с другого чертежа, который датирован 70-м годом.
Chuvak вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 13:11
saufesma
Сообщение от Chuvak Посмотреть сообщение
Позиционный допуск 20' или 0.33 град. Значения дополнительного допустимого отклонения расположения (допуска в радиусном выражении) равны половине Тдоп. Завода под рукой нет, а жаль.
Выходит, просрали советскую школу. Хорошо хоть пытаетесь разобраться.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Вот ещё, забойное. Подойдите к токарю, он точно знает!
----- добавлено через ~21 мин. -----
Ёпа мать у тебя же четыре паза один из которых лежит в 45 град от другого, т.е. твой радиальный допуск будет между 45 град и 45 град 20' и так далее. Капец. Я на заводе никогда не работал.
saufesma вне форума
Непрочитано 20.04.2021, 14:30
А тот с чертежа 50-х годов...
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 18:24
Chuvak
Конструктор
Казань
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Как перевести 20 минут в миллиметры? Умножить радиус детали на угол 20' ?
Chuvak вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 09:16
ratay
Chuvak: да, для таких малых углов это годится, только не забыть перевести угол в радианы.
ratay вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 09:40
saufesma
Правильно думаешь по допуску, а что делать будешь с 45 град и последующими?
Мне уже совсем интересно. Чем будешь мерить мм?
saufesma вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 14:03
Chuvak
Конструктор
Казань
Я вообще не понимать, как по данному чертежу производить измерения и контроль реальных размеров. Я бы лично данный допуск заменил с минут на миллиметры и все
Chuvak вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 14:38
Liukk
Например нониусным угломером.
А я бы задал допуск на угловой размер, если в рамке позиционного допуска, допуск в минутах "глаз режет". Ибо, если разработчик задал допуск по углу, значит именно он ему и был нужен.
Liukk вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 17:20
saufesma
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Вы делаете мне больно, на завод меня не берут практикантом даже с условием, что я им выплачу 8 000 руб за месяц практики на заводе. Мои условия практики, посмотреть изготовление трёх пяти деталей с чертежей с последующей сборкой.
Я даже не представляю как там задать допуск другим манером.
Слов нет. Супер.
saufesma вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 17:45
Liukk
Ну если очень надо (в особых случаях), то можно и так.
Название: Pages from ГОСТ 2.307-2011.jpg
Liukk вне форума
Непрочитано 21.04.2021, 17:55
saufesma
Задача рассматривается в отрыве от производства. Забуду.
saufesma вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 20:15
Chuvak
Конструктор
Казань
А как работать с зависимым допуском? Как прибавить к допуску размера геометрический допуск, как сложить минуты с миллиметрами? Только с помощью перевода угла в линейную проекцию?
Chuvak вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 04:11
saufesma
Ну ты даёшь. Замеряй угол в градусах. Градусы переводятся 1 градус = 60 минут, 1 градус = 3600 сек. Существует несколько форм записи углов, градус минута секунда 0°0'0", десятичный градус 0.0000° ну и радиан.
Это я не понял.
Я уже в курсе, ты знаешь умные слова.
saufesma вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2021, 06:56
Chuvak
Конструктор
Казань
Это я не понял.
Простите, просто я начинающий конструктор, даже можно сказать личинка. Насчет зависимого допуска я имел ввиду, что поле позиционного допуска может расширяться за счет допуска на размер паза, так в наших ГОСТах указано и в ISO. Но как мне в таком случае прибавлять к 20 минутам допуск размера, который выражен в миллиметрах? Как корректно перевести минуты в миллиметры или миллиметры в минуты? Этот вопрос мне задали метрологи на моей заводе, когда я им показал данный чертеж.
Chuvak вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 07:18
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
3,14*24/360/60*20=0,0116мм - длина дуги 20'. Можно дальше хорду посчитать, но для такого угла...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 08:38
saufesma
Устанавливаешь редактор Emacs, копируешь в буфер следующий скрипт, evaluate it in buffer with C-x C-e
(defun dms-to-rad (d m s)
(+ (* d (/ pi 180))
(* m (/ pi (* 180 60)))
(* s (/ pi (* 180 60 60)))
(dms-to-rad 0 20 0)
это твои 20'
получишь 0.00581 рад
Находишь длину сегмента в мм
L = a * R = 0.00581 * 12 = 0.0696 мм столько мм в твоих 20' при данном радиусе.
saufesma вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 09:11
uraltay
конструктор-механик
Я не понимаю в "редакторах-скриптах", но что-то слишком большая разница 0,0696 по сравнению с элементарной геометрией 0,0116.
uraltay вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 09:16
saufesma
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Так получилось.
saufesma вне форума
Где узнать допуск на размер глубины отверстия под нарезание метрической резьбы? alena_po Машиностроение 33 02.09.2020 09:49
Позиционный допуск осей отверстий koval222 Машиностроение 3 12.04.2020 11:58
Помогите расчитать зависимый позиционный допуск Lassetti Машиностроение 44 06.03.2011 17:47
позиционный допуск tdk Машиностроение 7 01.11.2010 22:37
Позиционный допуск единичного отверстия austen Машиностроение 7 24.09.2008 08:14
