12.11.2019, 22:25 | #1 | |
Расчет структурного покрытия. Снеговые нагрузки.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Да.
Хабаровск
Это Робот? В Роботе есть специальный вид объектов, выполняющий передачу распределенной нагрузки автоматически, без стесывания пальцев об калькулятор. А в программах, которые такого не могут, приходится вручную сводить нагрузки в узлы.
Кстати, это сложная схема, в ней максимальные усилия в элементах могут быть при загружении не всей площади. |
Через узлы задаются нагрузки, если таковые так передаются через покрытие, в противном случае задавать равномерно распределенной на стержни либо через фиктивные пластины (или реальной жесткости), как сказано выше т.к. можно упустить влияние моментов, которые будут определяющими при подборе сечений стержней, при этом размер КЭ должен быть более чем один на ячейку, а точный размер определяется сеточной сходимостью.
Хабаровск
Вроде просто правило трапеций автоматизирует: Открытия покрытия. Как раз то, что надо для студенческих расчетов.
А начни сейчас выяснять, как там покрытие опирается - окажется, что и в узлы приводить неправильно, и на стержни передавать - тоже. |
град Воронеж
дабы знать Цитата:
С уважением, yarrus77 |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
град Воронеж
----- добавлено через ~3 мин. ----- а смысл? подогнать? Если перемещения кривые, значит схема кривая. На начальном этапе я бы проверял Кинематику системы, затем либо узлы, либо жесткости, затем нагрузки.
----- добавлено через 38 сек. ----- Ну точнее не пространственная, а когда не на один блок буду считать |
Хабаровск
Большие перемещения обычно бывают:
По поводу связей - в узлах шарниры, во вложении - запретила поворот по Ry. Сопряжение V-образной мачты с жб каркасом - жесткая заделка, а по краям покрытия справа - шарнирно-подвижные опоры, запретила перемещение по Uz. Буду очень признательна, если подскажете что не так ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Хабаровск
Сразу три вопроса:
Снеговые нагрузки на сводчатые покрытия | oleg_ua | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.11.2017 10:13 |
Расчет кладки из блоков БГМ с учетом нагрузки от вент.фасадов | Sappa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.09.2016 21:20 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки | kizen | Расчетные программы | 9 | 07.09.2010 16:21 |
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки | Андрей85 | Мономах | 2 | 25.07.2010 07:39 |
