Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный пояс выполняющий роль надоконных перемычек
Непрочитано вчера, 00:15 #1
bbanych
Доброго времени суток! одноэтажный дом с холодным чердаком и вальмовой крышей. Хочу обустроить армопояс , который будет выполнять роль и надоконных перемычек. Проемы окон по 2150 мм Блок д500 400мм. 100мм перегородочный блок-50мм эппс- пояс 250*250 армированный арматурой 12мм 6прутов, а над оконными проемами 14мм 6 прутов. Подскажите выдержит ли плиты перекрытий, кровля(мягкая) и снеговую нагрузку(Курск)?
Непрочитано вчера, 01:51
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от bbanych Посмотреть сообщение
Блок д500 400мм
Какие блоки, из чего? Размеры блоков, ДхШхВ? Какое перекрытие?, Как опирается на стены? Конструкция наружных стен? Догадываться надо что-ли? Если плиты сборные, то есть резон применить и сборные перемычки. По-моему есть такие длинные.
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано вчера, 09:33
bbanych
Газобетон д500 в3,5 625*400*200. Перекрытие плиты пно длина 6,6 м. ширина 1.2 одной стороной опираться будут на данные проемы другой стороной на кирпичную кладку шириной 1.5 кирпича. опирание по 15 см.
Последний раз редактировалось bbanych, вчера в 10:17.
bbanych вне форума
Зачем монолитный пояс в кирпичных домах? anton2000 Каменные и армокаменные конструкции 8 12.02.2022 17:07
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? erikbond Железобетонные конструкции 11 30.09.2016 14:33
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? Андрей Сергеевич Железобетонные конструкции 23 15.08.2013 13:15
Совместный монолитный пояс Yuzer Железобетонные конструкции 4 18.09.2012 20:42
Монолитный пояс LuckyStar88 Железобетонные конструкции 8 27.05.2010 16:37
