02.12.2016, 17:51 | #1 | |
Как выставить точку вставки динамического блока на курсор?
Инженер-конструктор
Самара
По-моему, дело все-таки в самом блоке.
Может быть элементы блока имеют высоту, а в файлах повернутый вид? Без самого блока или его части трудно что-то сказать. А лучше еще и пример файла, где такой блок вставляется не как нужно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
проверяй системную переменную INSBASE
Значение должно быть 0,0,0 Меняется с помощью команды _BASE (БАЗА) Изменение положения базовой точки по умолчанию при копировании
А файл приложить с "кривым" блоком не забыли ?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Пока не выросло до 200 шт. и не захочется древовидности можно и этим методом.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Изменение атрибутов динамического блока сразу на нескольких листах в файле чертежа | Builder_Drew | Динамические блоки | 34 | 13.12.2022 17:15 |
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Функция чтения свойств и их значений динамического блока | Supermax | Библиотека функций | 11 | 16.03.2020 09:11 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
Проблема вставки Динамических блоков | Владимир М | Программирование | 11 | 12.09.2007 15:42 |
