21.06.2022, 13:09 | #1 | |
Нормируется ли расстояние между разбивочными осями?
Инженер-конструктор ПГС
В наших проектах МКД архитекторы стараются делать оси кратно 50мм, иногда - кратно 20мм.
не знают где включать орто? Вам какое дело? Геодезиста отправите благодарить разработчиков АР |
Вообще то есть даже ГОСТ 28984-2011 МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
град Воронеж
Соболезную. В этой ситуации вам потом либо бороться еще со строителями, из-за обрезков арматуры. Либо объяснять повышенный расход арматуры, если ее резать кратно.
С уважением, yarrus77 |
Конечно, расстояния между координационными осями должны быть модульными. И это делали всегда, даже если не было "ни одного прямого угла". К правильным осям всегда можно привязать любые "косоугольные" перегородки и стены, нарисованные кривыми ручками. Нисколько не удивлюсь, если они вообще про орто не знают. Постоянная беда у некоторых "архитекторш" любого пола. Вот, в том числе по этому, нельзя работать по архитектурным планам пока их не причешут суровые конструкторы. |
А в чем проблема с такими привязками вообще и в привязке опалубки в частности. С круглыми привязками что меняется в плане выставления опалубки?
Если что я большой любитель круглых цифр и сумм. Некоторые есть вообще считают - что если в смете (коммерческом предложении) суммы круглые - это подозрительно |
gorbun, это никак не победить на нижнем уровне. ГОСТ есть, но он зарплату не платит.
Если только на верхнем уровне подсказать кого надо отлупить. Например, совещание у директора арх. мастерской сделать или заказчику обмолвиться между делом на ранних стадиях... По хорошему от строительных осей по каждой стене в строительстве надо уходить. Оставлять по оси каждые 20-30 м (например по 6 на секцию) и всё. Можно вот так ещё вопрос решить. Но тогда нормоконтроль заказчика отымеет по дурости.
инженер-конструктор Регистрация: 16.02.2010
Давным-давно, когда только начинал свою профессиональную деятельность, у нас была архитектор у которой было любимое число 7. И размеры на чертежах соответствующие. Мы ее люто ненавидели. Хотя надо отдать должное она была хороший архитектор.
Это проблема всех современных архитекторов - сначала рисуют картинки, а потом из них пытаются сделать рабочку.
Поэтому и получаются кривые размеры между осями. Более того, привязки колонн, пилонов, стен к этим кривым осям тоже оказываются привязанными криво, например, 15+185 (для стены толщиной 200 мм). Надо подключать конструктора на этапе эскизного проекта, ну или архитектор должен быть опытным. Когда я получаю такие планы, руки опускаются, первая мысль "этот проект уже не получился" ----- добавлено через 48 сек. ----- При этом аргумент архитекторов "это ж монолит, строители могут любую привязку сделать" - и ведь делают. Матерятся, наверно, но делают. |
Господа великие конструкторы, а вы об экономической составляющей не подумали? Тут 5 мм, там 5 мм, а на высокое здание и длинное здание может набежать таким образом не один десяток кубов бетона и арматуры соответственно, да и площади тоже могут пострадать. У нас сейчас не советское время когда строили все по модулям так как таким способом было дешевле.... сейчас и заводов ЖБИ не в каждом регионе можно найти.... тут все нужно считать не с точки зрения вашего удобства, а с точки зрения кошелька!
Пермский край
Уважаемый Tolmachev.I.R абсолютно все архитекторы (и вы не исключение) в глубине души понимают, что 5мм привязки - это зло, с которым Вам архитекторам бороться просто лень... А нужно бы, т.к. эти самые "тут-там 5мм" очень часто приводят к ошибкам при разбивке на стройке и как следствие к увеличению экономической составляющей, за которую Вы так яростно боритесь.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
А строителям(с которыми мне довелось работать), я так понимаю вообще пох на эти пять - семь мм, с теми инструментами(китайская рулетка(хорошо уже не тряпочная), теодолит или тахеометр купленный в богатые времена и ГПС "тарелка") и их мастерством у них все гуляет плюс/минус 2-3 см, это только перфекционистам-проектировщикам с савецким образованием глаз режут эти пятерки |
а подумали господа менеджеры - как на стройке можно обеспечить точность в мм, когда размеры кирпичей гуляют (да и идеально ровно укладывают их единичные мастера), опалубка тоже "волнами" и еще поставь ее на место по мм... Обеспечить то можно - но это уже будет не массовое строительство, а уникальные объекты)
Alkor527, olf_, tigra-18, я не архитектор, а закончил в своё время ПГС. Сейчас я руковожу своей студией проектирования и уж что что, но я могу это оценить с самых разных сторон. Или вы мне предлагаете учить вас как на стройки выдерживать нормативы, допуски и как при этом все должно соответствовать чертежу?
Расстояние между открытыми автостоянками | Андрей* | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.06.2017 11:39 |
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? | Sokrat | SCAD | 1 | 27.11.2015 10:44 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? | Maksim337 | Основания и фундаменты | 4 | 12.06.2011 14:03 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
