16.12.2009, 11:01 | #1 | |
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла
С-Пб
Уж тогда лучше спецификации перенести в модель.. используя _chspace, например..
Где-то
А если распечатать спецификации и положить перед клавиатурой?
А вообще, это новый, очередной мотив для идеи второго монитора.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
С-Пб
Ну, монитор монитором, а редактировать объекты можно единовременно только в одном из пространств.. Кстати, и связать таблицу в листе полем с объектом в модели - нельзя..
Где-то
Ах, ну-да, о взаимном редактировании (и там немножко и сям маленько) я как-то не подумАл.
С-Пб
Ну, редактирование само по себе предполагает невозможность "файл оставить как есть"..
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Я имел ввиду то, что то что было сделано в модели должно там и оставаться и также в листе (например работа с чужим файлом, который потом надо возвращать).Вам будет приятно если вы дали человеку файл на проверку, а он его переиначил посвоему?Потому я предложил фасады вставить лоуаутами в лист.Я даже для подсчётов или проверки это делаю на специально созданных листах, которые потом удаляю
С-Пб
Кто Вам сказал что нельзя? Очень даже можно, только есть нюанс =о)
Примерно так: Создаете поле с требуемым параметром в модели, не закрывая редактора формул копируйте в буфер формулу вида %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 1924685136>%).TextString>% , переходите в пространство листа и в нужном месте вставляете поле. В редакторе полей в меню Объекты -> Формула вставляете из буфера все что там есть. Само поле в пространстве модели не нужно, его можно стереть. И будет Вам счастье. |
Где-то
А если открыть этот файл дважды?
Потом из меню: Окно\ Слева направо. Затем в левом видеть модель, в правом - лист (сначала один, потом второй). Вот и будет одновременное смотрение, а пометки там, где удобно
С-Пб
Файл, открытый вторым - не сохранить под тем же именем..
С-Пб
А как делается это самое merge?
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой | bashnia | AutoCAD | 3 | 08.07.2009 10:20 |
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой | JokerrSergh | AutoCAD | 6 | 19.12.2008 10:40 |
Из листа одного файла в лист другого | Red Nova | AutoCAD | 17 | 19.01.2008 16:31 |
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла | kp+ | AutoCAD | 5 | 20.11.2007 14:31 |
