Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли смысл утеплять и отапливать тамбура при входе в подъезд жилого дома?
Непрочитано 22.12.2013, 17:59 #1
ANRE
Реконструируем жилой дом, разделились мнения о необходимости утепления пристроенных тамбуров. Прошу помощи
Непрочитано 22.12.2013, 18:24
иваниваныч
Задача тамбура - не пропускать напрямую холодный воздух внутрь. С этим справится и неутеплённый тамбур. Достаточно утеплить его внутреннюю стену со стороны отапливаемого здания.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 22.12.2013, 18:38
ShaggyDoc
А устанавливать отопительные приборы в таком тамбуре вообще нельзя - их надо разместить после тамбура, причем можно все в одном месте, не размещая на межэтажных площадках лестничной клетки.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 18:49
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
А почему? По закону нельзя или технические/физические аспекты какие есть?
Добавлено:
Наверное, если кто-то забудет закрыть дверь, когда сломается доводчик, и при этом по роковой случайности вдруг остановят систему отопления на часок-другой, то трубы могут перемерзнуть. Так?
skkkk на форуме
Непрочитано 22.12.2013, 19:15
иваниваныч
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Даже если и не забудут закрыть - входные двери обычно неутеплённые, температура в тамбуре почти как на улице.
Непрочитано 22.12.2013, 22:41
ShaggyDoc
И по здравому смыслу - может перемерзнуть, даже в ЛК это случается при открытых дверях. И прямо по СНиП 41-01-2003:
6.5.6 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого из отсеков. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.
Непрочитано 23.12.2013, 06:05
Dusty
вооще
Томск
Угу. а еще тамбур часто пристроенный, на отдельном фундаменте стоит, поэтому оторвет нафиг
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 13:15
randum
Из своего опыта могу сказать: живу в частном доме, к нему пристроено что то типа не утепленного тамбура (сени), зимой просто открывая дверь в тамбур холодный воздух сразу проникает в помещение и бьет по ногам. Поэтому тамбур, что бы выполнять свою функцию, должен находится в теплом контуре здания.
randum вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 14:09
иваниваныч
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Ну так частный дом и многоквартирный - две большие разницы. В многоэтажке холодный воздух будет попадать не в квартиру, а в лестничную клетку (или межквартирный коридор), а до квартиры не дойдет. Кроме того, поскольку приборов отопления в тамбуре всё равно нет (см. пост №6), то, даже если он внутри теплового контура, воздух в нём будет не намного теплее, чем на улице. Даже встроенные тамбуры утепляются изнутри по этой причине.
Непрочитано 23.12.2013, 15:00
randum
Согласен, но тогда мне не понятен смысл такого тамбура, а иногда и двойного тамбура, когда по сути тот же холодный воздух проходит внутрь здания?
3.13 Тамбур - Проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения
randum вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 20:48
ANRE
Спасибо всем за советы, принято решение оставить тамбура холодными, хотя я разделяю мнение коллег которые считают, что тамбура необходимо устраивать теплыми!
ANRE вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 06:09
1 | #12
ShaggyDoc
Ну и проектируйте теплыми. Только двойные тамбуры. В первом отсеке с наружной дверью отопительный прибор не ставьте, а размещайте во втором отсеке. Или делайте воздушно-тепловую завесу, с размещением водяного калорифера в теплом месте.
Одинарный и двойной тамбур значительно отличаются по объему проникающего воздуха. Дополнительные потери для одинарного тамбура выше, чем у двойного тамбура примерно на 5% на каждый метр высоты здания - если даже не делать точный расчет инфильтрации.
Непрочитано 24.12.2013, 07:37
1 | #13
Бывший заказчик
Если греть тамбур, то за время его закрытия с обоих сторон дверями в нем Т воздуха значительно поднимется. При открытии двери с улицы, теплый воздух выдет и сконденсируется снаружи на проеме. Через пару недель размеры "бороды" будут угрожающе выглядеть. Если дверь без доводчика и с плохим прилеганием, то процесс конденсирования влаги из теплого воздуха, попавшего на улицу будет только выше. Наружная дверь перестанет вообще закрываться из-за льда.
Ну и возможность разморозить батарею никуда не денется.
Так что правильно говорят, что топить тамбур не надо.
Непрочитано 24.12.2013, 08:00
Lina-6
В СНиП "Жилые и общественные здания" 80-х годов в планировочных решениях было обязательным требование устройство утепленных тамбуров в наших климатических зонах за счет утепления м/ватными плитами под штукатурку. технологии не стоят на месте, надо рассчитывать варианты с тепловыми завесами и т.п. с учетом назначения здания,площади тамбура, потока людей и т.д.
Lina-6 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 10:46
Alex_26
Единственное, заклинаю вас, товарищи архитекторы - делайте пол в таком тамбуре не скользящим (и уж тем более не керамогранитный) - в неотапливаемом тамбуре это сродни катку получается! Сейчас хожу в одном новом/блатном/кирпичном доме по керамогранитным полам и проклинаю проектировщиков!
Alex_26 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 14:31
Бывший заказчик
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
У нас в подъезде каток - везде зеркальная плитка и железненый бетон. Уже и клеили какую-то ленту, привинтили полоски-порожки. Один хрен ходишь как по минному полю. Предусмотрите нескользящее покрытие и карма останется целой!
Непрочитано 24.12.2013, 14:48
Dusty
вооще
Томск
Присоединяюсь.
Правильно! Черновая стяжка рулит.
Dusty вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 15:26
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
А вот и не надо с больной на здоровую валить. Умные жильцы потребовали бы от УК уложить коврики, а вот "блатные и жадные" пусть лета ждут.
Вот правильно суровый Pavel_V высказался "Предусмотрите нескользящее покрытие и карма останется целой!"
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 12:18
VMT
Сообщение от ANRE Посмотреть сообщение
Тамбур не должен быть теплым
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Тамбур должен быть УТЕПЛЕННЫМ
VMT вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 12:47
twilight
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Тамбур может быть снаружи теплового контура здания и внутри. В первом варианте наружная нитка "холодная", во втором - теплая.
twilight вне форума
опять обрушение ЛИС Разное 5092 14.10.2019 08:11
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
у кого есть заполненная инструкция по эксплуатации многоквартирного жилого дома комиссарова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 15.05.2013 21:55
Есть ли нома расстояния пандуса от жилого дома? Оксана1609 Архитектура 8 27.07.2012 10:50
