10.12.2015, 15:35 | #1 | |
Нужно ли одновременно учитывать особые (сейсмические) и монтажные нагрузки?
Инженер
Крым
Какой смысл считать временное сооружение (коим является котлован) на сейсмическое воздействие?
В СП 58.13330 есть табличка (см.ниже) - Допускаемые значения уровня риска аварий на напорных гидротехнических сооружениях. Там, в зависимости от класса сооружения приведён допустимый риск аварийной ситуации. Для сооружения 1-ого класс 5*10^-5 раз в год (или 1 раз в 20тыс лет) Для сооружений 4-ого класса (к которым относятся временные сооружения, в т.ч. котлованы) - 5*10^-3 раз в год (1 раз в 200 лет) Очевидно, что вероятность расчётной сейсмики 1 раз в 500 лет выходит за пределы допустимой вероятности аварийной ситуации это мои размышления с моей гидротехнической колокольни
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сергей, смысл учета монтажной комбинации и сейсмики мне также представляется сомнительным.
Но геологи дают эту комбинацию. Нужно обоснование согласно норм, чтобы в экспертизе доказать нереальность такого сочетания. Например, температурные воздействия (достаточно длительные во времени) СП20 допускает не учитывать с сейсмикой. А вот о сочетании монтажного загружения и сейсмики в СП20 и СП116 ничего нет. Пока получается, что подрывка склона котлованом - это длительное или кратковременное загружение (п. 5.1.3 ГОСТ Р 54257), а это значит, что нужно учитывать его на общих основаниях по СП20 ----- добавлено через ~3 ч. ----- Нашел. Описываю для тех, кому может пригодиться в будущем Обосновать можно так 1) "Срок службы" отрытого котлована составляет 1-2 года, тогда этот откос является временным сооружением (п.1 табл.1 ГОСТ Р 54257-2010) 2) "Необходимость учета сейсмических воздействий при проектировании ... временных зданий и сооружений устанавливается заказчиком" (п.5.19 СП 14.13330.2014) Вывод: получаем от заказчика письмо примерно с таким содержанием: "При производстве земляных работ по отрывке котлована для объекта "..." выполняется временная подрезка склона до отм... . Срок эксплуатации временной подрезки будет составлять не более ... месяцев. При проектировании такой временной подрезки склона прошу не учитывать сейсмические воздействия согласно п.5.19 СП 14.13330.2014 в связи маловероятной возможностью сочетания кратковременного монтажного и сейсмического воздействия. В то же время прошу обеспечить устойчивость склона выше подрезки при действии основного сочетания нагрузок как для объекта пониженного (третьего) уровня ответственности по табл.2 ГОСТ Р 54257-2010". Теперь мы можем официально не учитывать сейсмику совместно с монтажным загружением. Если заказчик по каким-то причинам не хочет давать подобное письмо, то учитываем монтажное загружение как кратковременное и сочетаем его с сейсмикой. Такое же письмо можно составить для любого временного и малоответственного сооружения. Последний раз редактировалось Romka, 11.12.2015 в 12:45. |
мы же инженеры и на задачу должны смотреть комплексно если в пределах возможной зоны обрушения имеются здания и сооружения уровнем ответственности выше, чем рассматриваемый котлован, то, естественно, проверять устойчивость нужно с учётом коэффициентов запаса и вероятности аварийной ситуации для более ответственного из сооружений
Для временных построексо сроком эксплуатации до 3 лет СП14.... приводит понижающий К=0,75 к нагрузке в табл. 3. Флаг в руки, барабан на шею. Сравнивайте с требуемым К для особого сочетания с учетом ПЗ. А в моем СП 5.18 Может авторы разные???
При пожаре выносить первым |
Крым
В 384-фз есть определение понятия сооружения Цитата:
Я пользуюсь отсканированным вариантом СП 14 http://dwg.ru/dnl/12919 |
Может у Вас с терминами неразбериха, обычно котлован выполняется для строительства сооружения. Это сооружение можно увидеть в чертежах генплана в "экспликации зданий и сооружений". Ни класс, ни уровень отв. отдельно для котлована не назначается он соответствует классу сооружения. О как получилось, надеюсь не запутал!
основания. А с каким назначением у Вас за котлован имеющий подземную часть Сейсмичность площадки/района различаете? sorry Вообще то, Вы выполняете расчеты откоса котлована для строительного периода по 1 группе предельных состояний на основное/особое сочетание нагрузок. В основном сочетании (при коэфф. сочетания 0,95-период стр-ва) требуемый коэфф. для 4 (любимого) класса 1,10*0,95=1,05. Для особого сочетания (с сейсмикой ПЗ) коэфф. сочетания нагрузок 0,95, а требуемый 1,10*0,95=1,05. Ваш 1,01 это мало. Вас может спасти только естественный склон (без сооружений на нем) для него коэфф надежности 1,0. И казалось бы достаточно 1*0,95, не не меньше 1,0.
При пожаре выносить первым Последний раз редактировалось ZamGT, 18.12.2015 в 18:34. Причина: русс.язык-2 |
ZamGT, мне кажется Вы сами запутались в понятиях
если котлован НЕ здание и НЕ сооружение (да ещё и не объект капитального строительства!), то ФЗ-384 и СП 14.13330.2014 на него не распространяются и можно спор о необходимости его расчёта на сейсмику закрыть на этом самом месте. если же котлован сооружение, то это временное сооружение с заданным ПОСом сроком эксплуатации. Далее см. пост 2 и считать вероятность события. Если без сейсмики коэф.устойчивости удовлетворяет всех - прекрасно. Произойдёт проектное землетрясение (которое 1 раз в 500 лет возможно) за время существования вскрытого котлована - ну чтож, адски не повезло...
С такой логикой можно и сооружение порушить, ну не повезло, считайте трупов.
Надо считать не вероятность события, а просто считать по устойчивости, а потом вероятность обрушения и ущерб неразрывно с этим связанный если есть с чем сравнить. Не в тему: С.Ю., как Вы считаете численную вероятность события (обрушения в частности)? Обычно котлован предусматривается ДЛЯ строительства здания или сооружения. ПОС так и обзывают: Дом 7-этажный в г. Мэнск. Раздел 5 ПОС. ПОСа на котлован не встречал. Если у него собственное функциональное назначение, то это видимо канал (для судоходства), выемка (дороги), разрез (угольный)... ----- добавлено через ~9 мин. ----- Сергей Юрьевич! Не пугайте меня, Вы же не хотели сказать, что напорные ГТС 4 класса с допустимой вероятностью аварии 5е-3 не считают на сейсмику с вероятностью события 1/500 лет
Крым
ZamGT, как вы считаете: 1. Грунтовая дамба - это сооружение? Дорога - это сооружение? 384-фз на них распространяется? 2. Как определить уровень ответственности склона, на котором нет сооружений? |
Я считаю так, как читаю.
5.1.2 СНиП 33..Временные сооружения, как правило, следует относить к IV классу. Вопрос "временности" решается отнесением к "строительному периоду" с понижением К сочетания нагрузок (это Ваш случай) до 0,95 (см №8). Про см п. 5.3.3 в самом конце При расчете устойчивости естественных склонов... По ?1 дамба это сооружение. автодрога это тоже сооружение, железная тем более. Даже судоходный канал это сооружение. Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона 1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе являются здания и сооружения любого назначения. По ?2. Никак, склон это не сооружение, прости господи. Если хотите определить устойчивость склона без сооружений на нем и под ним (про не завалит рабочих пока молчим) добивайтесь 1,0 при основном сочетании нагрузок в строительный период и при ПЗ при коэффициенте надежности по ответственности сооружения 1,0.
ZamGT, ты либо тролль, либо .....
Причем здесь сооружение и экспертиза. Экспертизу проходит объект капитального строительства или его этап с законченным функционалом, а не сооружение. А земельный участок тоже был выделен для устройство котлована блока АЭС или все таки строительства АЭС.
Экспертиза проводится за плату и им все равно что смотреть если есть ресурсы, хоть повторно (и опять за деньги).
Крым
Читайте 54257, назначайте коэффициент 0,8 для 3 уровня ответственности и будьте счастливы думая, что у Вас при К=1,01 запас 20%
Крым
Вы невнимательно следите за дискуссией. С чего вы решили, что мне нужен запас в 20%? У меня там нет сооружения 1 уровня ответственности, для которого должен приниматься Kst=1,20
Коллеги. Предлагаю сначала определиться с уровнем ответственности. Я рассуждаю так (строго по нормам). 1. СП 116.13330.2012, п.5.2.2 Цитата:
В то же время, ZamGT справедливо заметил, что при обрушении склона рабочие могут подвергнуться опасности. Является ли этот фактор причиной, по которой мы должны отнести склон ко 2 уровню ответственности? Прошу подкрепить свои мысли ссылкой на конкретный пункт норм Последний раз редактировалось Romka, 23.12.2015 в 14:04. |
Вы наверно пишете методику расчета устойчивости временных котлованов, если пользуетесь этим ГОСТ Р. Посмотрите область его определения.
Да не должны. Склон не является ни зданием, ни сооружением в понятиях 384-ФЗ. Склон это скорее основание. Если Вы хотите определить его устойчивость в условиях отсутствия зданий и сооружений пользуйтесь п. 8.16 СП 58...(как удобно то стало с СП) при этом коэфф. надежности принимается 1,00. При любом сочетании Куст не менее 1,0.
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки | kizen | Расчетные программы | 9 | 07.09.2010 16:21 |
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 27.03.2010 18:39 |
