29.07.2010, 20:37 | #1 | |
Опирание колонны на плиту перекрытия
проектировщик
Казань
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Однозначно - нет. Хотя пачку шифера весом 2,2тонны на ребристые плиты в середину пролёта майновали неоднократно - видел своими глазами.
Хотя... Какова высота ребра плиты на опоре? В моей практике попадались ребристые плиты 2ПГ, ПВР, ПКЖ с высотой рёбер 22см, 25см, 30см, 40см и 45см. Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 21:07. |
проектировщик Регистрация: 23.05.2007
Казань
Пролет плиты 6м. Плиты опираются на жб ригели, ригели на колонны, шаг колонн 6м. Металлические колонны устанавливаются на расстоянии 2.5м от осей. т.е. примерно в середине пролета.
Я не волшебник, я только учусь... |
Казань
я странная)))
если не спрошу, все равно сделают без меня... предлагают подпись не ставить, расчитать только сечение стойки и балки для крепления монорельса. Высота 300, ширина 1м.
Казань
Нет, есть ещё поперечные ребра, сантиметров на 100 ниже плиты, продольные на 100-150 ниже поперечных.
Поперечные с шагом 1м. Здание производственное (завод) советской постройки.
Казань
Я предлагала, проблема в том, что выше - фермы пролетом 36м с шагом 6, высота помещения метров 10. Чертежей на фермы нет, спецтехнику загонять не хотят. Рядом с колонной, к которой привязывают тельфер есть фахверковые стойки 30К1, которые опираются на ригели, сверху - лягушками к фермам. К стойкам крепиться стена из жб панелей, возможно бросить балку на опорных столиках вдоль стены, чтобы раскрепить колонны под тельфер по верху.
Чертёжик примитивный можешь набросать? Как лежат плиты, ригели, где стоят 30К1, где и как предполагается разместить проектируемые конструкции?
А то какой-то испорченый телефон получается. С чертёжика надо было начинать, а то "сказали", "на глаз", "кажется", "все равно без меня сделают"... Последний раз редактировалось ERS10, 29.07.2010 в 22:09. |
Казань
ещё раз схожу в цех))) если металл, можно, наверно, снизу на жб колонну сделать обойму и подвести консоли под ребра, чтобы уменьшить пролет?
спасибо вам за участие)) завтра выложу чертеж...
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.09.2012 02:10 |
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.07.2010 18:20 |
Нагрузка на плиту перекрытия? | andreya | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 30.06.2010 21:59 |
Опирание плиты перекрытия | leeexa | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 29.03.2010 20:19 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
