Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела
Непрочитано 17.03.2009, 13:36 6 |
antim111
ПОС, ППР
Харьков
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела. В данной теме я хотел бы обсудить проблемы с которыми сталкиваются мои коллеги.
Первый вопрос, кто и как расчитывает потребность в энергоресурсах?
Непрочитано 21.06.2010, 14:01
#181
Tyhig
Сигнальное ограждение ?
Определение из некоего ГОСТ на ограждения , может быть даже сигнальные...
Хотя скорее всего защитное ограждение из профлиста ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 14:49
#182
DIM5
Инженер
Сообщение от ushka Посмотреть сообщение
из ППБ -01-03 :"Отдельные блок-контейнеры допускается располагать группами с числом не более 10 в группе. Расстояние между группами этих сооружений и от них до других строений принимают не менее 18 м.
Временные строения располагают от строящихся и других зданий на расстоянии не менее 18 м или у глухих противопожарных стен".
А уменя вот никака не получается выдержать это расстояние как быть подскажите пожалуйста?
DIM5 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 15:28
#183
Tyhig
Это отдельные контейнеры-вагончики.
А если нафигачить временное здание из них на два этажа ?
Это где-то на полмесяца получится, наверное, зато без нарушений.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 06:39
#184
DIM5
Инженер
У меня от строящиегося здания до временных зданий всего 10 метров получается, как быть?
DIM5 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 09:57
#185
Olena
инженер-проектировщик
Сообщение от Lerochka Посмотреть сообщение
Дорогие коллеги, добрый день.
Из экспертизы пришло замечание в котором ссылка на документик:
"Расчетные показатели для определения продолжительности строительства" Том1, М. 1991г. В инете не могу найти, в библиотекх тоже такого нет. Может кто- нибудь поделиться? Зарание спасибо!
Добрый день. Испрашиваемый документ выложен в Download. Пользуйтесь.
Olena вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 11:36
#186
барбитура
посмотри http://dorznakserv.ru, ограждение временное
барбитура вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 14:51
#187
allroad
Технический контроль
Сообщение от барбитура Посмотреть сообщение
Спасибо! да, именно они
Написать, что временные бытовые помещения оборудовать системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в связи с невозможностью соблюдения безопасного расстояния.
allroad вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 09:13
#188
барбитура
есть такая проблема: надо разрушить здание углемойки (см. эскиз). Каркас железобетонный монолитный, в отличном состоянии, несмотря на то что здание построено в 1953 году (пробовали бить кувалдой по краю колонны - даже защитный слой не отбивается, только штукатурка). Проблема в том, как разрушить монолитную балку пролетом 12,6 м без применения крана - его просто негде ставить. Вниз ничего бросать нельзя - в перекрытиях очень много технологических проемов, и в подвале действующее помещение перегрузки галереи. Пока не было на руках чертежей, предполагалось снести два пролета слева, и поставить туда кран, чтобы хотя бы сбоку снять балку. Но там оказался подвал на глубину 6 м! кто чего посоветует? мож инопланетян пригласить, пусть с летающей тарелки эту балку поддерживают?...(
DWG 2004
эскиз.dwg (332.1 Кб, 6310 просмотров)
Непрочитано 23.06.2010, 10:20
#189
allroad
Ну если кран некуда поставить и часть здания надо оставить - вертолетом?
allroad вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 10:42
#190
барбитура
тебе смешно.... вертолет над территорией меткомбината - меня за такое за одно место подвесят... еще конечно есть идея устроить временные подпорки с последнего перекрытия под балку, ну что типа как при усилении балок ставят раскосы- подпорки...
Непрочитано 23.06.2010, 10:45
#191
Olena
Можно установить кран на шасси автомобильного типа, оборудованный стрелой с гуськом, с правой стороны вдоль здания (расстояние от здания до ж/д путей ок. 9,5 м - позволяет установить кран на выносных опорах). Произвести демонтаж ближайшего пролета, а затем демонтировать монолитную балку. Правда это возможно только в том случае, если есть подъезд к заднию...
Olena вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:27
#192
барбитура
подъезд к зданию есть... только с правой стороны между жд путями и зданием находится огромный приямок, куда ссыпают с вагонов уголь... так что рассматриваем только вариант без использования крана.
Непрочитано 23.06.2010, 11:36
#193
allroad
ну подпорки подпорками, а ее снять как-то оттуда надо...
а если такой вариант - монтаж некоего монтажного стола подо всей балкой, способного выдержать ее вес....а дальше - отбойники, резка и по маленьким кусочкам по мусоропроводу вниз
allroad вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:59
#194
барбитура
ну я это и имел ввиду. Делаем обойму на колонну из уголков, в ней крепим конструкцию из опорной стойки и балки, которая проходит под всей длиной демонтируемой жб балки, и практически при разрушении середины жб балки получаем два консольных конца, опретых на нашу раскосную конструкцию. Вот тогда пусть монтажники бетон перфами выколупывают, а арматурный каркас потом лебедкой спускают.
в этом есть огромный минус. ОЧЕНЬ трудоемко. смету по демонтажу вряд ли кто то будет пересчитывать для использования практически только ручного труда.
DWG 2004
эскиз.dwg (333.5 Кб, 6271 просмотров)
Непрочитано 23.06.2010, 14:52
#195
allroad
в этом есть огромный плюс. это единственное, что можно реально осуществить в этих условиях. если нельзя использовать кран и вертолет - только ручная разборка остается.
allroad вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 15:24
#196
Tyhig
барбитура, да вы мой коллега ? Я тоже шахтами занимаюсь теоритически. Даже демонтаж технолог. оборудования в углеподготовке делал в ПОД.
Кувалдой по колонне мог бить только интеллектуально-продвинутый настоящий мужик.
Конечно, это тут вряд ли поможет и придётся ручной труд делать...
Но ещё есть минипогрузчики с манипуляторами.
В частности иногда у них там есть гидромолот или ещё интересней гидроножницы (перекусывают 400х400 мм ж.б.).
Некоторые минипогрузчики шириной 0,6 м.
Ещё есть технология высверливания скважин в ж.б. и нагнетания туда гидравликой воды. В результате трещины, хрясь и вуаля. Но это долго и сверлить надо много и потом газорезкой арматуру резать. Но бесшумно должно быть.
И ещё есть алмазные пилы. Это очень дорого, кажись...
ЗЫ. Подвал всё равно придётся перекрывать щитами от мелочи и согласовать, что это именно от мелочи письмом заказчика. Щиты не выдержат удара всей балки. Или они будут очень дороги.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 07:32
#197
барбитура
ты так уверен, что я мужик? А по колонне кувалдой били потому, что оценку техсостояния делали ще большие дилетанты, чем я
Короче рассказываю продолжение. Длина здания 92 м. (13 пролетов и один температурник). Действующее производство только в крайнем пролете. по всей отстальной длине здание не эксплуатируется. так вот, если смотреть на поперечный разрез (см эскиз) разбираем слева два пролета, где нет действующего конвеера, засыпаем подвал и ставим туда телескоп. единственное неудобство, что брать балку краном придется сбоку от пролета, и еще что придется демонтаж начинать практически с середины здания (с краев близко проходит кабельная эсмтакада, кран просто не подъедет к зданию из-за этих опор). но хотя бы так. один фиг лучше чем сажать на балку 35 джамшутов с перфами. тем более что засыпать подвал особо долго не придется - там как раз висят жб бункеры, от них до хрена мусора получится.
Непрочитано 24.06.2010, 11:55
#198
FOXAL
Если женщина, то очень супер-купер крутая! Нравятся такие .
FOXAL вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 13:10
#199
барбитура
FOXAL, ты бы вместо того чтобы смеятся, решение какое нибудь посоветовал... опыта у тебя явно больше, я только год занимаюсь ПОДами. и вообще, думаешь легко лазить по старым заброшенным зданиям, где все засыпано толстым слоем угольной пыли, и если удачно упасть, можно пролететь метров 20 вниз. там этой же угольной пылью сверху присыпят и скажут что никого на обследование не приходило...я пока это здание смотрела, два раза чуть в шахту лифта не ушла.
Непрочитано 24.06.2010, 17:48
#200
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Сообщение от DIM5 Посмотреть сообщение
Был на семинаре в Москве по разработке ПОС, так вот женщина (разработчик ПОС) которая читала лекции назвала выход из этой ситуации - для разделения групп бытовок более 10шт и соответственно при не возможности соблюсти расстояние от сущ. зданий согласно ППБ 01-03 (кстати теперь не 18м, а 15м (п.24 ППБ 01-03)), необходимо возводить противопожарные стены из ФБС. Высота противопожарных стен должна быть на 60см выше бытовых зданий.
ПОСовцы, кстати вы в курсе, что СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" отменили и опять ввели в действие 3.01.01-85* Организация строительного производства. Вот так вот!
От себя такой вопрос: реконструкция школы (кстати моей), здание начало прошлого века, полностью разбираются перегородки и перекрытия (стены кирпич, перекрытия по деревянным балкам). Так вот какая будет последовательность разборки конструкций и мероприятия по обеспечению устойчивости сохраняемых конструкций. Просветите или подскажите что на эту тему можно почитать.
Последний раз редактировалось Elipsice, 24.06.2010 в 18:13.
Elipsice вне форума
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
