Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить расчетное сопротивление грунта при фундаменте с полами по грунту?
Непрочитано 17.11.2015, 10:45 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. В здании отметка 0,000 расположена на 1м от уровня планировки. Полы устраиваются монолитными по песчаной засыпке. Правильно ли я сделаю, если при определении расчетного сопротивления грунта буду считать как для здания с подвалом но как-бы наизнанку. То-есть уровем пола подвала буду считать уровень благоустройства и наоборот отметка 0,000 у меня будет как бы отметкой грунта снаружи фундамента. Тоесть буду учитывать db=1м. Спасибо
Непрочитано 19.11.2015, 18:22
1 | #2
GIP
РФ
в СП написано, что заглубление фундамента принимается от уровня планировка, т.е. у вас засыпка до отм. 1000 есть полезная нагрузка на поверхности (отметке нуля) от веса грунта...
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 08:02
Иван 80
инженеришко
Все понятно. Спасибо
Иван 80 вне форума
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям avonder Основания и фундаменты 100 20.08.2020 12:08
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Расчетное сопротивление грунта по СНиП и СП NORBI Основания и фундаменты 1 07.04.2015 12:17
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
