Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как вести журнал входного контроля материалов?
Непрочитано 03.08.2017, 08:06 #1
onostas
Приветствую всех!
Расскажите пожалуйста ,как ведется журнал входного контроля материалов?
Вообщем то , то что туда заносятся поступившие на стройку материалы,это понятно, но что делать если журнал не велся во время работ(больше как условность, для полноты документации), а сделать его нужно вот сейчас? Откуда можно поднять эти материалы?
Непрочитано 03.08.2017, 09:25
Baumann
Из бухгалтерии. По накладным.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 10:03
onostas
То есть это все же реально, сделать вот такой журнал уже после производства работ?
То есть это реально, завести журнал после производства работ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.08.2017 в 11:12.
onostas вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 10:12
KarpAS
строительство
все по проекту
KarpAS вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 11:39
Baumann
Сообщение от onostas Посмотреть сообщение
Попробуйте. Только без прораба все равно не обойтись.. Кто-то же принимал материал.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 17:52
KarpAS
строительство
а прораб уже три письма написал)
KarpAS вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 07:22
2 | 1 #7
Арнольд Петрович
С таким несколько раз сталкивался не по своей вине.
Шел в бухгалтерию, брал копии накладных. Потом забивал это все в эксель, потому что там легко отсортировать проектный материал или нет.
Потом разговаривал с прорабом, что он мне скажет про не проектный, т.е где согласования и т.д.
Когда все готово в электронном виде, отдавал либо прорабу чтобы сам переписывал в журнал либо какой-нибудь секретарше.
Но это все ерунда. Гораздо сложнее восстановить паспорта на кирпич, плиты, раствор, протоколы испытаний на бетон, заполнить журнал бетонных работ или сварочных. Хотя здесь все делалось и восстанавливалось но это нервы и работа неблагодарная
Арнольд Петрович вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 08:55
Baumann
Петрович дело говорит. Особенно про нервы и работу)))).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2017, 09:57
onostas
Сообщение от Арнольд Петрович Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ))
onostas вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 16:20
d_polehin
А по какой форме вести журнал и нужно ли составлять акт?
d_polehin вне форума
Непрочитано 21.02.2021, 23:30
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Приложение И к СП 48.13330.2019;
Приложение А к ГОСТ 24297-2013;
А вообще, лично я привык к форме из 11 граф:
Но так и не понял, откуда она взялась, поскольку в Приложении 1 к РД 11-05-2007 ничего подобного нет.
Может быть, кто-то подскажет?
Да и, акты входного контроля ни разу не видел на строительной площадке. Очевидно, что процедура их оформления носит исключительно рекомендательный характер.
А вот в случае слишком рьяного инспектора - рекомендуется составлять во избежание.
nrjst вне форума
Общий журнал производства работ engineerSV Прочее. Архитектура и строительство 23 02.06.2021 07:58
Журнал сварочных работ на заводе по изготовлению металлоконструкций. Demiurgos80 Технология и организация строительства 7 28.11.2015 08:42
Должен вестись журнал бетонных работ при использовании ЦПР? Мех Технология и организация строительства 18 09.10.2015 17:08
Инженерный журнал. Справочник с приложением. vzv Прочее. Архитектура и строительство 70 28.05.2012 18:12
Библиотека материалов AutoCADa MYV AutoCAD 6 15.05.2011 19:06
