Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Требуется помощь в расчете(сборе) нагрузок на деревянную балку
Непрочитано 19.06.2020, 12:10 #1
vitlan
Добрый день. В данном проекте необходимо определить нагрузки на гнуто-клееные балки в пролете 11,56 метров. Для дальнейшего расчета оптимального сечения. Конструкция будет эксплуатироваться под открытым небом и не нести на себе иных нагрузок, кроме собственного веса.
1. Правильно ли я понимаю, что для сбора нагрузок достаточно определить нагрузку от собственного веса и временную снеговую нагрузку? И суммируя их получим равномерно распределенную общую нагрузку?
2. Как рассчитать нагрузку от собственного веса? Достаточно поделить массу каждой балки на ее длину, получив кг/м?
3. При расчете нагрузки на поперечины необходимо учесть вес собственный и общий вес всех продольных балок делённый на 2?
4. Если поперечины состоят каждая из двух балок расположенных рядом, то при расчете достаточно считать их как одну, суммируя их сечение? например две по 150х100х6150мм могу принять за одну 300х100х6150мм?
Буду благодарен за пояснения, уточнения и ответы.
Название: Гнутоклеенные балки.png
Непрочитано 19.06.2020, 14:35
Дмитррр
НЛО
Сообщение от vitlan Посмотреть сообщение
В общем случае не верно. Нагрузку от людей надо бы накинуть. Даже если на крыше никто загорать не будет, но мало ли зачем залезть понадобится (ремонт, обслуживание, уборка). Ветер также может вносить свою изрядную долю.
Опять в общем случае не верно, хотя можно и так. Тот же снег может давать неравномерное нагружение. И, например, 450кг/м2 в одно месте и 350 кг/м2 в другом могут оказаться более опасными, чем 400 кг/м2 везде равномерно.
Примерно да, если я верно понял. Только собственный вес - это не только балка, но что там ещё у вас. И ещё коэффициент запаса не забудьте накинуть.
Не понял, о каких поперечинах речь. И вообще конструкция непонятна. Даже сколько столбов не ясно.
Заменять в расчёте 2 на одну такой же суммарной площади можно далеко не всегда.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 14:52
Обормотя
проектировщик
Вологда
Ну и вопросы.
Для сбора нагрузок достаточно собрать все нагрузки, приходящиеся на конкретную конструкцию.
Верно, если балка постоянного сечения. И умножить на коэффициент надежности по нагрузке.
Учитывать все нагрузки, передаваемые на конструкцию. Если рассчитывать балку, на которую опирается другая балка, на которую опирается кровля, то передавать все нагрузки от снега, конструкции кровли, собственного веса балок. Распределение нагрузок из-за консолей разной длины будет разным, поэтому делить нагрузку учитывая длину консольных выпусков.
Только если обеспечите совместную работу, а так это 2 разные балки.
Отдайте расчёт инженеру и не придётся ничего выдумывать. На производстве тоже наверное смогут расчёт сделать, если кроме собственного веса ничего нести не будет.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 16:02
vitlan
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Коэффициент 1,2?
А вот как учесть людей?
vitlan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 16:08
vitlan
Поперечины выделены красным цветом - это парные балки, по две параллельные на каждую сторону.
Столбы выделены черными крестами. Их 4 шт.
В целом помогли разобраться:
- учесть все нагрузки: свой вес, снег, ветер, людей;
- применить коэффициент запаса прочности;
- на поперечинах стоящих рядом, обеспечив одинаковую работу, могу провести в расчете как одну в два раза большую.
Насчет неравномерности снеговой нагрузки думаю тоже коэффициентом запаса обойдусь, т.к. кровли и т.п. не будет - это просто декоративные балки - Волнообразная пергола в парке.
Если я правильно понял))
Всем большое спасибо!
Название: Гнутоклеенные балки2.png
vitlan вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 16:17
Обормотя
проектировщик
Вологда
Коэффициент 1,2?
Ответ на данный вопрос можно посмотреть в СП 20.13330, на некоторые другие вопросы ответы найдёте там же.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 16:21
vitlan
Большое спасибо.
vitlan вне форума
Требуется помощь в разработке отопления здания Patriot27 Поиск исполнителей 1 26.10.2017 15:50
Требуется помощь в подборе элемента промежуточного крепления натяжного троса arsekh Металлические конструкции 10 23.09.2016 16:11
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
