26.04.2005, 12:57 | #1 | |
Расчет сваи на выдергивание
Проектирование
г. Москва
Несущая способность сваи ("на вдавливание") складываеться из несущей по боковой поверхности + нес способность лба. Несущая способность на выдергивание тоже самое только без учета несущей способности лба. СНиП 2,02,03-85 пп4,5-4,6 зы на практике несущая способность задавлеваемой сваи от выдергиваемой может отличаться в 2 раза и более |
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
К любой программе нужно относится с определенной степенью доверия - в смысле доверяй, но проверяй. Тут эта тема обсуждалась довольно подробно (см. Плиту на продавливание). Нормкад не исключение. Правда некоторые программы проверить довольно сложно (по крайней мере если не качественно, то количественно), но данный случай к ним не относится:
если в исходных данных нет косяков, то несущая способность сваи на выдергивание, должна быть меньше чем на вдавливание по следующим причинам 1. При расчете на выдергивание собственный вес сваи не учитывается и несущая способность зависит только от сил трения по боковой поверхности. 2. При расчете на вдавливание учитываются как силы трения, так и сопротивление под нижним концом сваи, которое вряд ли равно 0. Гипотетически равенство несущих способностей возможно только в том случае, если на вдавливание свая рассматривается как стойка, и учитывается только сила сопротивления под нижним концом, которая по величине равняется силам трения по боковой поверхности. Во всех остальных случаях вероятней всего косяк либо в исходных данных либо в программе. ЗЫ: во блин пока писал стока ответов повыскакивало :shock:
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
Fd=Yc*(Ycr*R*A+u*Σ*Ycf*fi*hi)
Несущая способность Ycr*R*A - это сопротивление грунта под нижним концом сваи. u*Σ*Ycf*fi*hi - это трение по боковой поверхности, при выдергиваниии учитывается только оно, значит цифры должны быть разные. Рекомендую почитать СНиП 2.02.03-85, СНиП 3.02.01-87. |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Получается NormoCAD доверять нельзя. Эта программа судя по отчету считает только на вдавливание т.е. Н=+20т., а
вот на выдергивание т.е. Н=-20т. результат остается тот же.(Сравнивает номиналы значений) формула Fd = gc (gcR R A+u gcf (f1 h1+f2 h2+f3 h3+f4 h4+f5 h5)) У меня пять слоев Если на выдергивание считается только сопротивления на боковой поверхности сваи то Fd = gc (u gcf (f1 h1+f2 h2+f3 h3+f4 h4+f5 h5)) Правильно ли я понял? Всем огромное спасибо!!! |
Донецк
