Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно приложить сертификаты и паспорта к актам освидетельствования скрытых работ
Непрочитано 07.09.2012, 03:33 #1
interbuilder
Уважаемые! Прошу помощи опытных коллег. Наша организация выполняла работы во устройству сетей водоотведения. При сдаче исполнительной документации заказчик требует подкладывать под каждый акт паспорта и сертификаты на примененные материалы. Так как длина трубопровода исчисляется километрами, то составление актов велось соответственно от пикета до пикета. Так вот, количество актов перевалило за тысячу, и ксерить и подкладывать одни и те же сертификаты (например - труба закупалась один раз и на нее 1 сертификат) под каждый акт мне лень. Можно ли подложить один раз экземпляр сертификата(паспорта и т.д) к комплекту актов на скрытые работы? Есть ли какие-либо нормативные документы, регламентирующие этот момент оформления исполнительной документации?
Непрочитано 07.09.2012, 07:00
alex_bay
Конструктор
Саратов
Вообще-то сертификаты и паспорта прикладываются к акту входного контроля.
alex_bay вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 08:09
Engener
К акту на срытые работы должны прикладываться сертификаты и паспорта. В самом акте указывается наименование примененных материалов и изделий, номера паспортов и сертификатов. По своему опыты предлагаю Вам договориться с заказчиком следующим образом: в актах указать наименование примененных сертификатов, паспортов и их номера и отдельно к комплекту актов сделать книжку с комплектом всех сертификатов и паспортов.
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю.
Engener вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 21:45
interbuilder
Engener, вы меня правильно поняли, именно так мне и хочется сделать, в актах все указанно, сертификаты тоже есть в одном экземпляре, но заказчик упорно требует размножать их и подкладывать их под каждый акт. Для чего? Меня больше всего интересует есть ли какие-либо нормативные документы, регламентирующие этот момент оформления исполнительной документации?
interbuilder вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 23:15
KarpAS
строительство
Можете сказать заказчику, что в приложениях к акту не перечислены паспорта и сертификаты, поэтому вы их не прикладываете ))). Но если такое скажете, что заказчик может потребовать, чтобы вписали, если конечно это не сдача и ни у кого времени нет. Тяните время и требуйте ссылку на норматив на это требование, ее нет.
KarpAS вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 09:12
Engener
РД 11-02-2006 п.5.6 п.п. е. А так совет данный ранее правильный, тяните время если есть возможность. Чем ближе сдача, тем сговорчивей заказчик.
Engener вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 23:26
Махонький
Добрый вечер. Скажу сразу, глупости что заказчик становится сговорчивее. Деньги нужны подрядчику!!!! Все ГОСТы и СНИпЫ носят рекомендательный характер, требования выдвигает Заказчик. Нет АКТов следовательно нет подписанных КС, соответственно нет денег. Если продолжать в том же духе, подрядчик выполнит работы за свой счет. И ваше же руководство не погладит вас по головке за вашу лень. А еще над заказчиком есть свои контролирующие органы, которые предъявляют к нему эти требования. Ну и думаю что всем понятно, что если деньги федеральные, то тут все по взрослому. Надеюсь это вам поможет сохранить свои нервы.
Махонький вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 12:49
KarpAS
строительство
Сообщение от Махонький Посмотреть сообщение
Дело не в лени. Это почти одно и то же, если вам скажут: "А постройте рядом еще один дом! Вам что, лень?" Все стоит денег, работа колеки, который делает эти бумажки, тоже стоит денег. Никто не хочет делать в 2-10 раз больше, чем положено, сутками сидеть, терять здоровье. Другое дело, что когда этим занимаетесь не вы, то конечно можно так рекомендовать. Нервы сохранить не поможет точно )))
KarpAS вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 13:21
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Порядок сдачи исполнительной документации должен быть указан в договоре. Если не описана процедура сдачи исполнительной, делается так, как удобно подрядчику, либо заранее договориться с заказчиком, причем в письменной форме, иначе опять будут вылезать "хотелки". Вы ведь все акты сделали, и паспорта и сертификаты на все изделия и материалы приложили? Если так, чего еще можно требовать?
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 13:23
Да откуда вы все это взяли?
Непрочитано 27.09.2012, 13:25
Shir83
ГОСТы никто и не когда не отменит. По крайней мере не в ближайшем будущем.
Shir83 вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 13:42
Zedvik
В похожей ситуации передавали один экземпляр сертификатов заказчику под подпись.
Был соответственный перечень сертификатов.
У заказчика все эти серитификаты хранились в отдельной папке в определенном порядке.
В итоге обоим было только удобнее.
Zedvik вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 12:51
Gerdov-85
Знакомая ситуация с актами,а кто заказчик?
Gerdov-85 вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 01:39
nov4er
Сертификат оформляется на вид продукции и может быть один на весь объем поставленной продукции.
Паспорт - должен быть на каждую партию (в зависимости от вида стройматериала), № паспорта отражается в журнале входного контроля качества и в акте скрытых работ (к этому акту и прикладывается паспорт).
Вообще, в конечном итоге инженерные сети принимает эксплуатирующая организация (Мосводоканал, Мосводосток, МТК например) и ориентироваться надо на их требования.
Как таковые сети инвестору (заказчику, застройщику) не нужны - нужно тепло на корпусе и вода на вводе, а вот эксплуатации эти сети потом всю жизнь эксплуатировать и отвечать за них. Впрочем, у Вас может быть другая ситуация.
Посмотрите также ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая" - при сдаче сетей пригодится.
nov4er вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 05:11
Дмитрий (Selektor)
РД 11-02-2006 не говорит как именно надо прикладывать сертификаты, есть только форма актов. Если Заказчик лицо не злонамеренное, ему нужна четкость (кстати как и авторскому надзору). кроме сертификатов нужны и материалы испытаний, сертификаты на изделия(например электроды). Есть простое решение в рамках взаимопонимания: В акте скрытых работ указываете № партии и сертификата (это касается всех ответственных материалов), указываете даты и рег.№ испытаний (например образцов бетона), к предъявлению акта скрытых работ показываете, а в конце строительства сдаете Заказчику папки, где аккуратно, по порядку с описью и реестром подшиты все эти вещи. Например сертификат на 1000м трубы, которую вы купили в апреле этого года и смонтировали с мая по октябрь (а не наоборот). Это больша и аккуратная и важная работа производственного строителя, предусмотренная накладными расходами. На практике очень много некорректных материалов (вранья). Указан сертификат на арматуру или болты, а он десятилетней давности и вообще не на тот тип стали и пр. Не подумайте, что я от Заказчика, я скорее от Авторского надзора, тут мы солидарны.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 08:59
mutukpuv
Всем доброго... Работаю муниципальном стр. контроле, 2 года отпахал на северах в нез. тех. надзоре.
Моё понимание ситуёвины: все сертификаты, декларации соответствия, паспорта на применяемые материалы и изделия входят состав РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ документации, потому ЧТО: нет смысла проверять качество материалов, после того как работы выполнены. ПОЭТОМУ вся эта херь (ну я требую так) формируются в отдельную папку, причём в алфавитном порядке и обновляются (докладываются новые документы) каждый отчётный период с обновлением перечня.
mutukpuv вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 12:07
KarpAS
строительство
Сообщение от mutukpuv Посмотреть сообщение
не в разрешительной точно, а то что в отдельную папку - правильно.
KarpAS вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 17:05
spb-gak
Подскажите, пожалуйста, какой номер сертификата указывать в актах скрытых работ правильно?
РОСС ХХ.СП11.НХХХХХ или №0599714?
В чем смысл каждого из этих номеров?
spb-gak вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 17:10
Gerdov-85
РОСС ХХ.СП11.НХХХХХ
Непрочитано 11.06.2013, 17:18
spb-gak
Почему именно этот?
spb-gak вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Перечень актов скрытых работ DY Прочее. Архитектура и строительство 188 17.06.2015 22:25
Вопрос по заполнению актов скрытых работ Евгений_Анатольевич Прочее. Архитектура и строительство 4 11.12.2009 19:13
Перечень актов за полный цикл СМР Технадзор Разное 2 28.12.2008 23:15
Акт освидетельствования скрытых работ. Гравитатор Разное 21 23.12.2008 14:30
