21.01.2023, 17:38 | #1 | |
Можно ли прокладывать через стеновую перегородку отвод не отсеченный запорной арматурой от стояка гвс?
Не фантазируйте. Нет никакой "проблемы", нет никаких запретов.
Арматура должна стоять в месте, удобном для обслуживания. В домах, где стояки обслуживают две квартиры делается ответвление через перегородку и арматура ставится в обслуживаемой квартире, хотя врезка в другой. Так эксплуатируются тысячи квартир и ничего плохого не происходит. |
есть высокий риск что можно повредить отвод, ни одна подрядная организация не дает гарантии что при демонтаже не повредится не отсеченный арматурой отвод и не затопят весь подъезд.
----- добавлено через ~3 мин. ----- я не фантазирую, такая разводка (колхозанство пьяного сантехника) как минимум ни чем не оправдана и только съедает пространство, и совсем неудобна для обслуживания и дальнейшей разводки труб водоснабжения где будут фильтры и прочее |
Это субъективное мнение, запрещающих нормативов нет. |
два высших образования меня останавливают вам нагрубить за ваши провакационные полезные бесполезные ответы
----- добавлено через ~4 мин. ----- посмотрел бы я нас вас если бы у вас было бы такое решение под раковиной в ванной ----- добавлено через ~5 мин. ----- я сам мастер, ремонтами занимаюсь 3 года. помимо основной работы а именно шпунтовых ограждений. Последний раз редактировалось miroslavlukin, 22.01.2023 в 17:04. |
проектировщик-наладчик Регистрация: 14.05.2007
Ваши эмоции понятны! тяп ляп мастера))))) даже дырищу не заделали , чтоб линейное расширение не обломило отвод.
но вопрос вы задали о законности такого монтажа. запрета нет. Но вот если пофантазировать)))) 1.допустим вы захотите сделать ремонт 2. эту дыру вы заделаете через футляр 3. свободного хода в футляре может не хватить и при линейном расширении стояка отвод обломится. 4. и вот в этой ситуации можно доказать что монтаж трубы выполнен не правильно. 5. попробуйте эту ситуацию донести до УК и пояснить им что ремонтировать после аварии за счет УК квартиры залитые водой, будет дороже ,чем поправить "кривую врезку" Но к запорному устройству в другой комнате это не имеет никакого отношения.!!!)))) Хотя даже с 10 высшими образованиями будет трудно достучатся до людей которые пришли хапать а не обслуживать. Удачи! |
Вы не парьтесь, все что до вашего шарового крана, это в ведении УК, и если они зальют все это вообще не ваша вина будет.
Извините, не подбодрил. Лучше за свой счет переделать вообще-то. А на будущее когда к вам придут в квартире что-то делать, надо стоять как карабас-барабас с плеткой и смотреть, что же они там такое делают. |
Самое простое решение вашей "проблемы": звоните в ЕДС, вызываете сантехника, показываете как сделано и объясняете как хотите чтобы было. Ценник на отключение стояка, перестановку отвода и крана на нём в прошлом году в нашей деревне был что-то около 1700 р + материалы если понадобятся. Времени на это ушло бы меньше, чем вы уже потратили здесь на форуме. |
Можно ли строить кирпичную перегородку вдоль шва между плитами перекрытия? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 28.07.2018 11:22 |
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? | Grizly055 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.12.2016 09:07 |
Можно ли прокладывать силовые кабели в водосточном лотке | Andrewfrol | Электроснабжение | 6 | 17.11.2016 12:58 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
