Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему выдает разное армирование колонн SCAD21?
Непрочитано 22.10.2021, 08:47 #1
Liverka
Всем привет. Помогите разобраться в армировании колонн.
Создал 2 типа ЖБ колонн в СКАД размерами 400х900.
1-ую разместил длинной стороной вдоль Х (Эл.№1)
2-ую длинной стороной вдоль У (Эл.№2)
Задал одинаковую нагрузку N - Вниз, Q - поперек длинной стороне колонн
В результате значения усилий получились одинаковые, но в армировании колонны армируются по разному
Если взять колонну вдоль вдоль У и развернуть на 90 градусов (Эл.№3) то результат армирования совпадает с Эл№2
Собственно вопрос, где ошибка?
Версия SCAD 21.1.9.9
ID:	241959  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241960  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241961  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Разное армирование колонн EN.SPR (27.7 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось Liverka, 22.10.2021 в 09:59. Причина: Указал версию SCAD. Добавил картинку с нагрузками
Непрочитано 22.10.2021, 09:36
fortruevgsk
Посмотрите в справке к SCAD или в книге "SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD++" различия между 2D и 3D стержнем (плоском или косом изгибе) при задании исходных данных в постпроцессоре железобетон. В добавок к этому может ли арматура AS3 и AS4 быть несимметричной?
Последний раз редактировалось fortruevgsk, 22.10.2021 в 09:58.
fortruevgsk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 10:01
Liverka
Сообщение от fortruevgsk Посмотреть сообщение
Посмотрите в справке к SCAD или в книге "SCAD Office. Версия 21. Вычислительный комплекс SCAD++" различия между 2D и 3D стержнем (плоским или косом изгибе) при задании исходных данных в постпроцессоре железобетон. В добавок к этому может ли арматура AS3 и AS4 быть несимметричной?
Пробовал. Результат такой же. Колонны одинаковые, разница у них в размещении в плане.
Про AS3, AS4 не понял
Возможно ошибка при задании типа жесткости происходит? Может длинная сторона колонны должна быть всегда вдоль местной оси у1? Есть какое-то правило задания на этот счет?
Liverka вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 10:20
1 | #4
fortruevgsk
При открытии вашего файла у меня в постпроцессоре ЖБ стоит "одноосный изгиб", в таком варианте при армировании не учитывается наличие в элементе MZ QY. Далее, если выбрать "косой изгиб", при подборе армирования MZ QY будут учтены (в основном) за счет увеличения арматуры AS3 и AS4. Последняя поровну делится между гранями у которых она устанавливается - имеем только симметричное армирование (в отличии от AS1 и AS2, случай AS1=AS2 получается по требованию пользователя).
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 12:54
Liverka
Спасибо
Liverka вне форума
Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин? GGCAT STARK ES 3 05.09.2017 23:27
Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн Serge_Y Tekla 5 05.05.2017 12:12
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование Dan_iil Лира / Лира-САПР 41 08.05.2012 07:59
Не маловато ли армирование колонн? Saiph Лира / Лира-САПР 17 29.03.2011 13:27
ЛИР-АРМ выдает разное армирование по РСУ и по РСН Vavan Metallist Расчетные программы 10 14.11.2008 22:02
