Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 07:45 Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены
Elena.sh
Нормоконтролер
Ситуация: Комплект рабочих чертежей ГМ аннулируется с заменой. В новом комплекте ГМ количество листов увеличилось.
Вопрос: Следует ли считать эту ситуацию измением и в Ведомости рабочих чертежей заполнять графу "Примечания" (Изм.1(Нов.) для новых дополнительных листов либо достаточно в Ведомости основных комплектов рабочих чертежей марки указать только "Изм1.(Зам)" на весь комплект марки ГМ? ГОСТ Р 21.1101-2009 не дает однозначных указаний по этой теме.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:25
Tyhig
Хз.
Мне кажется не следует... Но не уверен.
Тут уже надо внимательней читать требование или искать разъяснения... Мне лень
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:28
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
Зачем в новый комплект вставлять Ведомости старых рабочих чертежей?
Старый комплект ф топку.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 13:11
Tyhig
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Старый комплект ф
архив.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 18:34
ShaggyDoc
1. Делаете новый основной комплект с другим обозначением.
2. В общих указаниях пишете, что этот комплект полностью заменяет такой-то комплект.
3. Выдаете заказчику с требованием изъять старый комплект у всех подрядчиков с заменой на новый.
4. Изменения, связанные с заменой комплекта, вносите там, где он упоминается - исправляете старое обозначение на новое. Например, в Ведомости основных комплектов.
5. На архивные чертежи старого комплекта ставить штампы Аннулировано.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 00:12
Владимир.
Проектирую
Именно так и стоит делать. Всем всё понятно будет
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 11:33
Elena.sh
Нормоконтролер
ShaggyDoc -
Хорошо, замену сделали с другим базовым обозначением. Но тогда:
1. в ведомости основных комплектов рабочих чертежей (на 1 листе ведущей марки проекта) не будет видно, на какой именно номер заменился мой комплект ГМ.
2. Вопрос остается - на новых дополнительных листах ставится (Изм.1(Нов.) или только на первом листе в штампе указать - в графе "лист" - все.
Последний раз редактировалось Elena.sh, 23.05.2011 в 11:46.
Elena.sh вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 12:51
ShaggyDoc
См. п.4 в #5
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 05:47
Elena.sh
Нормоконтролер
См. п.4 в #5
понятно, что на старом штамп "Аннулировано" поставится. Но в нем не указывается наименование заменяющего комплекта. А ГМ аннулированный - это как раз и есть ведущая марка. Вопрос вообще-то был не в этом. Даже при выпуске новой марки все равно количество листов не совпадает с аннулированной маркой. И что с этоими листами делать? Архивариус требует напротив дополнительных листов в ведомости проставить "изм1(нов)".
Elena.sh вне форума
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей wetr AutoCAD 298 27.09.2020 20:24
Состав рабочих чертежей марки АС F0xik Прочее. Архитектура и строительство 23 28.12.2013 10:54
Комплект рабочих чертежей шпунтового ограждения Den_Den Основания и фундаменты 6 19.11.2010 16:28
Оцените проект F0xik Конструкции зданий и сооружений 27 15.08.2009 21:48
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
