Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В каких случаях ставится оборудование "Антипаника" на дверь ?
Непрочитано 26.01.2016, 11:47 #1
niusya
В каких случаях ставится оборудование "Антипаника" на дверь ? Если можно- ссылку на пп СП...
Непрочитано 26.01.2016, 12:59
kp+
идущий по граблям
Днепройт
На СП - вряд ли, а вот ГОСТ 52750-2007 гласит:
9.1 ...................
Двери эвакуационных выходов всегда открываются по ходу эвакуации и должны быть снабжены замочными устройствами «Антипаника», т.е. открывающимися без ключа и других механизмов путем нажатия на штангу, расположенную по ширине полотна дверного блока, либо на штангу-рейку.
Offtop: Только не говорите, что он не действует, отменен или не обязателен к применению
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
Последний раз редактировалось kp+, 26.01.2016 в 13:06.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 13:23
Leonid555
В настоящее время действует ГОСТ 31471-2011 "Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия". Вот этот то документ как раз и регламентирует применение устройств "Антипаника".
ГОСТ Р 52750-2007 "Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия" с 01.07.2013 не действует, отменен.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 13:30
(косвенно)
СП 1.1313.2009, п.4.2.7 : "Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа."
Непрочитано 26.01.2016, 23:21
Glop
Nike: а причем тут антипаника? Под это определение подойдет обыкновенная ручка крючок да и любая другая ручка. Лишь бы дверь со стороны эвакуации на ключ не запиралась.
Glop вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 00:02
Glop, да, "лишь бы дверь со стороны эвакуации на ключ не запиралась." А если заперта - то антипаника будет очень причем тут.
Непрочитано 27.01.2016, 11:14
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Поправьте, если я неправ, но при открывании двери обыкновенной ручкой ее потом можно штатно закрыть, и если дверь не оборудована СКУД, охранной сигнализацией или видеонаблюдением - факт открывания будет трудно установить. А после разблокировки замка "антипаникой" штатно закрыть дверь уже затруднительно (или вовсе невозможно). И если кто открыл эвак. дверь без крайней необходимости - сразу будет видно.
kp+ вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 08:03
VMT
И, все таки на главный вопрос ответа я не увидел. В ГОСТе 31471-2011 тоже. Не по глазам?
Если торговый центр, то на всех выходах надо ставить "антипанику" или нет? На главном входе (он тоже эвакуационный) ставить или нет?
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2016, 08:33
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
Да, надо. На всех дверях на путях эвакуации я ставлю, и в лестничных клетках в т.ч.
niusya вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 12:31
Stierlitz
в СП 59 про антипанику чтото было
а что это за "зверь" такой вообще?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 13:19
niusya
Нет, это не для МГН. Это приспособление на дверь, типа штанги во всю ширину, на уровне пупка, чтобы в случае пожара беспрепятственно выбежать наружу (даже если дверь заперта снаружи). Во всех цивилизованных странах, и у нас уже много есть где этот зверь.)
niusya вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 13:46
niusya
На эвакуационных путях (в дверях лестничных клеток, н-р)- это понятно.... но особо порадовало её/(его, зверя) наличие в общественном туалете в Нескучном саду.... Кусочек зверя видно (внутри этого чудесного помещения).
niusya вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 13:47
Germes
Архитектор
что значит "надо", необходимо только выполнить пункт из сп1, выше процитированный, а механизм антипаника просто наиболее практичный, чтобы не ходили все подряд.
тут как раз может быть ситуация связана с МГН, т.к. дверь тяжелая, то открытие "ручкой" не позволяет инвалиду открыть без усилий.
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 13:55
niusya
Я так понимаю, она/"он))") нужна для того, чтобы ручку не искать в панике, когда пожар, и чтобы вслед бегущие люди не затоптали первого, который уже у двери, он просто руками надавит на неё, и дверь распахнется... видела это устройство еще давно, в отеле в г.Порто, на выходах в л/клетку, и удивилась, т.к. ей никто не пользовался, все на лифтах ездили, а у нас этого еще почти нигде не было, только в проектах "закладывали" (в спецификации на двери), и в разделе ПБ указывали, что она есть на путях эвакуации. Пожарным при согласовании нравилось.
niusya вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 17:20
Stierlitz
Да вот пытаюсь вспомнить, видел ли вообще где ни будь, хоть раз
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 08:45
niusya
В любом Торговом центре, н-р. Должны быть на входных дверях.
niusya вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 17:54
Stierlitz
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Вот чтото и не припомню
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 20:10
niusya
Завтра специально схожу и сфоткаю, выложу... хоть город у нас и провинциальный, но кое-где есть "этот зверь".
niusya вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 20:41
В любом METRO Cash&Carry
Непрочитано 01.03.2016, 07:19
Stierlitz
а не был я в местном МЕТРО
В каких местах и с каким шагом ставится температурный шов в крановых рельсах brokman Металлические конструкции 2 23.12.2014 11:24
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? РастОК Железобетонные конструкции 13 01.12.2014 12:38
Продухи в подвале общественного здания. В каких случаях они нужны? niusya Архитектура 1 22.09.2014 14:43
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? Дима Богомолов Разное 33 29.05.2009 18:15
В каких случаях на кровле применяются переходные мостики zodchij Архитектура 2 07.04.2009 15:46
