26.05.2015, 15:44 | #1 | |
Значение атрибута в текстовое поле динамического блока
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
В мтексте - пкм - "Вставить поле (Ctrl+F)" - "Объект" - выбрать объект - выбрать свойство / атрибут
только мтекст должен быть вне блока P.s. если нужно внутри блока, то создавайте еще один атрибут и уже потом в "редакторе атрибутов блока" вставлять поля Последний раз редактировалось freese, 26.05.2015 в 16:00. |
Спасибо, но возникла проблема, сделал как вы описали выше, но при заполнении атрибутов блока, выводятся значения по умолчянию, подскажите пожалуйста как поправить? нашел что то похожее, но решения так и не нашел или просто не понял http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22464
Здравствуйте.
Пытаюсь сделать следущее. В блоке два аттрибута с текстовой информацией. Третий аттрибут должен содержать объединённую информацию 2-х первых. Например: 1 -ый аттрибут="Диван". 2-ой аттрибут ="Синий". 3 аттрибут= "Диван Синий". В третьем аттрибуте вставляю поля предыдущих двух аттрибутов. В итоге при вставке блока вписываю значения для первых двух аттрибутов. В третьем аттрибуте устанавливаются значения по умолчанию, т.е. "----" т.к. значения у аттрибутов изначально не указаны. _regen не помогает. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
там много чего нет) И придумывают всякие костыли, в том числе и платные (судя по описанию)
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
А можно как-то сделать, чтобы в свойствах блока суммирующий атрибут не предлагался к редактированию? Скрыть поле ТЕКСТ на скрине? В предложенном примере оно не редактируется, кстати не понял как это сделать upd: Поместил атрибут на заблокированный слой, но в примере как-то по-другому решено upd2: Сделал его многострочным, частично решает, но не то upd3: В общем многострочность решает проблему случайного удаления текста с полями, но в идеале бы вообще убрать эту строчку из свойств, как для параметров отключить отображение свойств. Покурив еще интерненты пришел к выводу, что пожалуй нельзя, но может кто поумнее есть)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица Последний раз редактировалось elovkov, 09.12.2022 в 15:06. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Как присвоить тексту в блоке значение параметра блока? | Ivansobaka | AutoCAD | 1 | 08.10.2014 12:20 |
Значение атрибута при вставке блока по умолчанию | PashaStr | AutoCAD | 2 | 26.09.2012 20:57 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
