Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как узнать грузоподъемность подшипников по новым ГОСТ?
Непрочитано 19.08.2022, 09:02 #1
dmitriy_zpk
С 1.03.2022 в РФ действуют новые ГОСТ на радиальные подшипники с шайбами и уплотнениями (ГОСТ 7242-2021, ГОСТ 8882-2021) вместо старых ГОСТ 8882-75, ГОСТ 7242-81.
В старых ГОСТах были указаны грузоподъемности для подшипников, в новых ГОСТ такой информации нет и нет ссылок, как ее найти. Как теперь узнать/посчитать грузоподъемность для их подбора?
(Есть ГОСТ 18854-2013 по расчету статической грузоподъемности, но там требуются параметры, которые есть только у производителей подшипников).
Непрочитано 19.08.2022, 09:29
проект-конструктор
Да ничего не изменилось, кроме года
Открывайте вот это и считайте
BURAN988 на форуме
Непрочитано 19.08.2022, 10:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ГОСТ 8882 ссылается на ГОСТ 520, ГОСТ 520 ссылается на ГОСТ 18854, по которому и положено вычислять грузоподъемности - там даны расчетные контактные напряжения, которые гарантируются заводами. Заводы к слову имеют право делать "покрепче" (согласно ГОСТ520), но это не меняет условия применения. Новый ГОСТ базовые вещи не трогает, а расширяет номенклатуру. Есть уменьшение закруглений, никак не влияющих на грузоподъемности.
В старом ГОСТ8882 таблица грузоподъемностей была просто как удобное приложение. Думаю это приложение можно использовать и с новым ГОСТ8882, если номера подшипников совпадают - в ГОСТ18854 все так же как и раньше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2022, 10:44
dmitriy_zpk
Для расчета по ГОСТ 18854-2013 требуются такие параметры, как номинальный диаметр шарика, центровой диаметр набора шариков, количество шариков в подшипнике. Количество шариков и их диаметр можно найти справочно в интернете (насколько можно доверять этой информации - не понятно). Центрового диаметра набора шариков вообще нет
Таблица в старом ГОСТ была удобна для подбора, ей и продолжу пользоваться. Просто интересно, может я что-то упустил, и подобная информация перешла в новые ГОСТы в другом виде.
dmitriy_zpk вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 14:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dmitriy_zpk Посмотреть сообщение
Для расчета по ГОСТ 18854-2013 требуются такие параметры, как номинальный диаметр шарика, центровой диаметр набора шариков, количество шариков в подшипнике. ...может ...подобная информация перешла в новые ГОСТы в другом виде.
Я думаю, вся необходимая информация в каком-то ГОСТ есть.
Вряд ли например кол-во шариков какое-то необычное может быть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 04:01
| 1 #6
Serge Krasnikov
Конечно есть, в каком-то госте... Руки бы им пообломать, сдается пейсатели этого ГОСТа сами никогда ничего не проектировали, вместо одного приложения в действующем госте предлагается ворох из технической литературы и "актуальных гостов".
Зыж как вовремя я на пенсию ушел.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 21:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...как вовремя я на пенсию ушел.
А меня вот омолодили...
Вообще начинает теряться базовый смысл всего.
Сплошное лгбт.
Воскресе
Ильнур вне форума
Где написано, что ГОСТ нужно (можно) соблюдать? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 48 12.03.2021 11:48
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 nrenat_kazan Металлические конструкции 5 07.04.2015 12:52
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
