Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Почему не хотят учиться?
Непрочитано 30.01.2012, 21:18 | 1
Alexeipost
Уфа
Вопрос скорее всего философский, но возможно кто-нибудь подскажет как простимулировать обучение и саморазвитие как инженера и личности.
Так вот: есть некоторое количество (8-9 единиц) инженеров обоего пола (примерно поровну). И вот уже за некоторый отрезок времени (3-4 года) вперед ни на шаг не продвинулись. Рисуют (именно рисуют, ладно хоть не в paint) отрезками, иногда создают второй слой. И если попытаться что-то им объяснить (как блок сделать, как использовать программки на ЛИСПе), то у них один аргумент "это сложно и мне не нужно". Ладно бы и было лет по 40-50, но ведь им всего 23-27....
Кто-нибудь имел опыт успешной борьбы с безграмотностью, а точнее с неохотой чему-от учиться?
з.ы. или безграмотность надо ликвидировать?
Непрочитано 31.01.2012, 13:47
#41
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Надо не чертить, а моделировать 3d-солидами
Чтобы построить солид, надо сперва начертить контур. Отрезками прокатит?
Sopro вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:48
#42
Cfytrr
Питер
Хотяяя... я блоки создаю исключительно отрезками
-50 к опыту...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:49
#43
из отрезков получишь поверхности при выдавливании. не прокатит.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 13:50
#44
Alexeipost
Уфа
2 Sopro
Ну если рисуя отрезками Вы все успеваете, то по-другому и не надо.
2 Verloc
Как мнимый (Вы правильно поняли, что я не начальник ) начальник отвечу - сначала свободное время, а потом и прибавка денежная.
Тут я сужу по себе. Я очень ленивый. Но лень двигает прогресс! По мне так лучше один раз придумать (освоить блоки, переделать под себя что-то, а для этого можно и на VBA покодить) и потом применять в однотипных проектах, чем из проекта в проект рисовать линии и потом считать вручную расставленные датчики.
И ещё - лишних знаний не бывает! Бывают люди без фантазии - не знают они куда применить свои знания )))
2 Main Urod
1. Чертеж должен быть выполнен в слоях "0", "1" и "defpoints". Использование других слоев запрещается.
2. Запрещается использовать в чертеже полилинии, блоки, атрибуты и т.д.
Это вредительство!
Видимо будем на нормоконтроль усиливать давление, причем как бумажные чертежи, так и электронные версии. А то бывает так что в чертеже чёрт ногу сломит. Тут печатать, тут не печатать, тут рыбу заворачивали.....
Ну, а вообще, почему я развиваюсь - для того чтобы меньше работать)))
Alexeipost вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:56
#45
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Вот это верно!
Отсюда совет - открыть проектировщикам доступ в интернет. Тогда они наверстывать время, бездарно просиженное в интернете, будут путем совершенствования навыков черчения и освоения возможностей Автокада и разных других вещей.
И я именно поэтому для себя кое-что даже напрограммировал, например автоматизацию печати и заполнения штампов.. Нажал кнопку печати и полез на dwg.ru....
Непрочитано 31.01.2012, 13:57
#46
Main Urod
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Уволился сразу?
Месяца через 3. Но это была меньшая из претензий к ним.
А вообще-то я просто написал лисп, который начерченный нормально чертеж переводил на слой "0" с учетом толщины линии и "уничтожал" полилинии и блоки. При этом прямые отрезки (окружности) он добавочно переводил в кучу линий (дуг) длинной в 1 см. То есть например сторона форматки А3 становилась начерченой из 42 отрезочков по 1 см. А потом с "честными" глазами на претензию спрашивал: "А что не так?"
Сообщение от татьяна родионова
Вспомните, когда то в институтах сидел нормоконтроль - должность назначаемая,
Опять же, необходимость этой должности должно осознать начальство.
Сообщение от Серёга - Bilder
Повышение зарплаты вытекает из повышения производительности труда.
Нет. За всю свою жизнь встречался только с 1 (одной) конторой в которой производительность сказывалась на ЗП (те самые бонусы) во всех остальных сколько ты не делай: 1 проект в месяц, 3 проекта в месяц... Тебя похвалят но ничего не дадут. Так зачем работать больше?
Конечно, не из-за плохого черчения гибнут проектные организации.
Нет конечно. Плохая организация работы (и неграмотное черчение как компонент) является полностью заслугой бездарности руководства (тех самых эффективных манагеров). Вот из за их бездарности и безграмотности и гибнут организации.
Сообщение от Nike
На один проектный институт тысяча шарашкиных контор с двумя-тремя проектантами.
В таких шарашках нормоконтроль - мертвому припарка.
Я сталкивался с творчеством порядка полутора десятков проектных институтов и несколькими десятками шарашкиных контор. И по крайней мере в моей области (АСУ ТП) именно проектные институты, потомки всяких НИПИ, ГИПРО и т.д. и являются источником самых бездарных, морально устаревших и просто безграмотных проектов. Лично мое мнение, это связано с тем. что с их смешными зарплатами, главспецами измеряющими длину отрезка линейкой по монитору (лично видел) и непропусканием молодежи, все боле-менее грамотные сваливают оттуда задрав хвост.
Main Urod вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:58
#47
татьяна родионова
ГАП
Правильно - работать надо меньше, а получать больше. Нормоконтроль тоже должен расти и иметь свидетельство квалификации. И проверять должен только электронку.
татьяна родионова вне форума
#48
totaren
Уфа
чертить отрезками можно. многие чертят качественно и вполне удобочитаемо. но есть и многие, которые не знают элементарных функций автокада, как например фаска, удлинение\обрезка, разорвать в точке, и ВНИМАНИЕ привязка!!! вот тут начинается "ад и израиль"
totaren вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:59
#49
Sopro
Чертить отрезками - это глупо.
Блин! Если мне надо начертить прямую линию, например ось будущей детали, чем мне ее чертить?
Sopro вне форума
#50
Serge Krasnikov
Это дикость. Настоящие гуру весь чертёж создают одной полилинией, не отрывая мыша от стола...
Надо не чертить, а моделировать 3d-солидами, в т.ч. и раскладку армирования и хомуты. Тогда будешь прошареным профи. А отрезками чертят лузеры
"А я и умная, и красивая, не знаю... к кому мне примкнуть"
А у меня представь себе прокатывает
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:05
#51
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Сообщение от Nike
Ну конечно же отрезок чертить отрезками совсем не глупо
Непрочитано 31.01.2012, 14:07
#52
forMA
Почему вы не используете BIM или PDL технологии?
forMA вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:09
#53
Cfytrr
Питер
Ну нельзя так, Это должна быть полилиния в динамическом блоке с возможностью растяжения....
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:17
#54
Sopro
А еще более изощренно (точнее сказать - извращенно) есть способ? .
Sopro вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:18
#55
sbi
SPB
Кто хочет быть козлом- то будет..
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 14:19
#56
Alexeipost
Уфа
Черчение отрезками - имелось ввиду трасса кабеля. Но даже после того как объяснил, почему трассу кабеля от шкафа до рабочего места лучше чертить полилинией (длину сразу можно посчитать и количество совместно проложенных кабелей) все равно рисуют отрезками.....
Интернет есть.
Непрочитано 31.01.2012, 14:20
#57
Serge Krasnikov
Есть , занести в отдельный файл и открывать внешней ссылкой
#58
я написал "не прокатывает", в том смысле, что не получить твёрдое тело
Непрочитано 31.01.2012, 14:21
#59
Magdanoff
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ
Уфа
Придумали тут себе религию, блоки всякие, отрезки им, ишь, не комильфо. А все этот Автокад, будь он неладен, придумавший гибкую систему, в которой можно и так и так. Выбирай как хочешь. Просто скорости разные
Magdanoff вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:24
#60
Serge Krasnikov
Видишь ли, в МДТ профайл можно сделать отрезками и получить твердое тело
ЗЫЖ Все познается в сравнении
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
