09.08.2019, 12:35 | #1 | |
Нормы и правила при проектировании дренажа фундамента
Все ознакомился с материалом. Я думал там с одной стороны воду пропускает, а с другой нет.
строительство Регистрация: 05.12.2015
Вам сначала надо разобраться в причинах трещин. Потом, анализируя грунтовые условия, определиться с необходимостью дренажа в принципе.
Если грунтовые воды, в Вашей ситуации дренаж вряд ли поможет - нужна гидроизоляция. Если верховодка - поможет водоотвод и качественная отмостка. Дренаж без необходимого обоснования может привести к суффозии грунтов основания, собрать воду соседей под подошву Вашего фундамента, привести к дополнительным неравномерным осадкам здания. В общем, серьёзная экспертиза Вам нужна Последний раз редактировалось Nikst50, 15.08.2019 в 00:12. Причина: Уточнение |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Масса информации по данному вопросу в СП 45.13330.2012 "СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты"
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 24.03.2015 11:45 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Подскажите нормы и правила по проектированию модульных бомбоубежищ | Nекит Андреич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.04.2013 17:21 |
нормы и требования при проектировании открытой автостоянки | Lenin_jah | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 12.02.2007 08:26 |
