29.07.2015, 11:24 | #1 | |
Процентное содержание поэтажной жесткости в зданиях
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
С учётом сдвига. В диафрагмах преобладают деформации сдвига.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Вот таким простейшим способом обеспечивалась жёсткость без всякого расчёта. И в СНиП II-A.12-62 и была заложена именно первая формула.
Орел
как я понимаю находится общая жесткость этажа с колоннами, диафрагмами и т.п., как единого сечения. Затем только диафрагм и т.п., опять же как единого сечения и сравнивается процентное отношение. Просто суммирование жесткости колонн или диафрагм-это лишь часть формулы для определения жесткости сечения. К примеру стены могут быть в середине или по краям здания, соответственно жесткость выше буде если по краям здания, т.к. дальше находятся от ц.т. здания
угу ..вот по этой причине не совсем понятно как жесткость стены/диафрагмы/пилонов и т.д. если таким ручным расчетом нет учета отдаленности элемента от центра...непонятно, непонятно |
Самара
Вот есть здание, смещение верха от единичной сила составляет 10 мм. Убрали диафрагму смещение стало 150 мм какой вклад вносит диафрагма |
Царицын
Offtop: afynfp`hs? vfnm dfie!
Именно суммируются жёсткости колонн и диафрагм! И нечего фантазировать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А если здание считается на сейсмическое воздействие, то на этот пункт можно забить.
Самара
может быть, но кому это надо?
есть конкретная конструкция с колоннами и диафрагмами, ее и надо считать. какой смысл убирать диафрагмы и считать заново без них? для чего? лишь для того, чтобы убедиться, что вклад диафрагм в общую жесткость больше 50%? для любознательности может быть, но не для реального проектирования. |
Самара
то приличная жесткость получится. И наоборот, есть рамный каркас, не учет совместной работы колонн и балок приведет к занижению жесткости, которою обеспечивают колонны. |
Орел
и колоннами 2.только с колоннами. Потом идет сравнение, считаю так правильно, сугубо ИМХО
Царицын
мозголом из Самары, ну если очень хочется, можешь посчитать поэтажную сумму поперечных сил в диафрагмах и колоннах от сейсмики. Они уж точно распределяются пропорционально жесткостям.
Я так чувствую тебе это надо для определения предельно допустимой высоты здания?
инженер Регистрация: 22.11.2007
Можно три раза посчитать каркас от единичной силы - с реальными жесткостями, потом "обнулить" колонны, потом - дж. И сравнить перемещения.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
