Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Некорректная автонумерация при извлечении данных
Непрочитано 16.07.2019, 22:41 #1
Unforgiven92
Добрый день. Создал динамический блок блок штампа, вставил атрибут на номер листа. При извлечении данных (шаг 4 из 7) при формировании столбцов и строк, при нажатии левой кнопкой мыши на столбец есть функции "По возрастанию", "По убыванию" при использовании которых листы нумеруются 1, 10, 11, 12... 2, 21, 22. Как можно решить эту проблему, чтобы нумерация происходила корректно (1, 2, 3...)?
Непрочитано 16.07.2019, 22:50
Штатными средствами внутри ACAD - кажется. никак. Только если менять "1" на "01" и т.п. Ну или сортировать уже внутри Excel'a
Непрочитано 16.07.2019, 22:51
v.psk
Псков
Ну видимо добавить разряд : 01,02,...09, 10
----- добавлено через 34 сек. -----
...опоздал
v.psk вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 02:34
Сергей812
Можно сделать через такой костыль хороший)
1. Берется линейный параметр (например, расстояние) динблока, для него задается тип - приращение с шагом 1-ца, минимальное значение - тоже единица.
2. Данный параметр полем выводится в атрибут нумерации.
3. Извлечение данных производить, используя значение этого параметра, а не значение атрибута. Поскольку этот параметр является числом, а не строкой (как атрибут) - то для него действует нормальный порядок следования в случае сортировки столбца при извлечении.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 05:39
v.psk
Псков
Ну если вопрос преобразования строки в число, можно попробовать создать столбец с вычислением х*1, или х+0, и сортировать по нему.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 10:19
2 | #6
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Уважаемые гуру проще надо быть проще
Название: Проще надо быть.png
zenon вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 10:33
| 2 #7
zenon, если б я пользовался извлечением данных!..
Автор темы   Непрочитано 17.07.2019, 13:03
Unforgiven92
Вложение 216064
Спасибо
Unforgiven92 вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 12:47
serdgius
Архитектор
Красноярск
Вложение 216064
Как все просто оказалось. Почему я сам до этого не додумался? Столько лет меня это раздражало. Вот я дундук.
Последний раз редактировалось serdgius, 19.10.2020 в 12:53.
serdgius вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 14:31
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Еще вопрос по автосортировке результатов извлечения данных: можно ли ее вообще отключить? Не нашел, где и как.
В некоторых случаях весьма желательно, чтобы данные были представлены именно в том порядке, в каком были выбраны вручную, без последующей сортировки по какому-либо признаку.
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 682 03.03.2020 10:31
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
Как настроить сортировку при извлечении данных Geniy_Dzydo Электроснабжение 2 19.08.2012 20:34
Ошибка! Автокад 2010 при извлечении данных Sirius2w AutoCAD 4 19.08.2011 16:14
