Проверка на сдвиг после горячей посадки
Как вариант увеличить жесткость стенда, которой явно не хватает для нормального проведения таких испытаний, добавив элементы крепления и/или усилив существующие, причем именно по сечениям, а не по прочности, ибо перемещение зависит от сечение, то есть например вместо шпилек М30 использовать М48)).
Тут еще надо понимать что именно вы хотите получить в ходе испытаний, возможно разрешающая способность датчика слишком высока для ожидаемых результатов, |
По поводу датчика сложно сказать, требования стандарт отраслевого говорит, что движения не должно быть и трактуй как хочешь. Конструктор предлагает Метрическую резьбу на трапецию сменит, что думаете? |
Трапеция это хорошо, но мы не видим чего тут обсуждаем. Эскизик бы. И чем не нравится конструктив разрывной машины? Ведь прямо на детали зафиксироваться и отслеживать вал в ней же это проще чем огромную раму сооружать?
Начать можно с банального расчета МКЭ, сделав расчетную 3D модель. Если это делать нет возможности, то можно использовать какие-то доп. крепления, накидную раму и т.д. |
именно так. Вам надо измерить движение вала против муфты, так на кой чёрт мерить движение всего этого ярма? Датчик будет шевелиться вместе с валом и муфтой, почему нет? можно вообще тупо клеить полоски папиросной бумаги "в натяжку" и давить - порвалась? Значит было движение
Как исправить проблему с печатью после зуммирования в видовом окне печати?? | Дмитрий093 | AutoCAD | 5 | 25.11.2014 17:05 |
Подпорная стена. Расчет на сдвиг. Замена грунта. Коэффициент трения | Oasinirat | Железобетонные конструкции | 26 | 16.04.2014 18:14 |
После редактирования mText происходит сдвиг и масштабирование чертежа | Vladimir Hotsanovich | AutoCAD | 3 | 27.01.2014 13:47 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control | =mik= | AutoCAD | 2 | 16.06.2005 10:57 |
