Я не помню - а там случайно никаких геометрических зависимостей не наложено где ни попадя?
Инженер-конструктор Регистрация: 03.04.2016
Красногорск
Красногорск
Offtop: Я бы вообще подумал на предмет "разбить файл на несколько", создать подшивку, использовать внешние ссылки и т.п. Правда, это больше касается организации работы.
Проверьте. В копии файла разбейте все динблоки и СПДС-объекты, почистите.
Если будет так же тормозить, тогда конечно, есть смысл дальше копать. А не будет - тогда согласен с предыдущим комментарием (параметризации я не увидел). |
Красногорск
Не мужики, все не то, я работаю с большими файлами, они не тормозят так как этот, проектирую стадионы, там по 30 видовых экранов на листе и все норм. Спдс бить тоже не вариант. Проблема в чем то еще. Про вертикали что то говорили, с этим не очень понятно.
Красногорск
"Проверьте наличие OLE-объектов в файле - их наличие практически гарантирует безумный объем файлов." может с этим пободаться? Как это удаляется? Последний раз редактировалось LoGikaaa, 06.05.2022 в 13:55. |
В файле, если верить примерным прикидкам, 102 (!) ВЭ, что как бы многовато ИМХО. Особенно если не менялась MAXACTVP.
8 текстовых стилей, 6 размерных, блоки копипастинга (108 штук), принудительное форматирование многострочных текстов... Я бы снес и посмотрел, что получится.
Вот кстати насчет форматирования мтекстов - согласен. Оно может влиять.
В наименованиях листов оно зачем вообще? И в СПДС-овских таблицах на листах сплошное форматирование. Но оно там автоматом идет, наверное? Последний раз редактировалось Oleg T, 06.05.2022 в 16:07. |
Красногорск
Как именно это убрать/исправить подскажите пожалуйста
----- добавлено через 36 сек. ----- Тоже, чуть более подробно, что именно надо с этим сделать? |
Зелик
Я про CS SPDS
Исправить что? Форматирование - https://dwg.ru/cse?q=stripmtext . Количество видовых? Либо MAXACVP, либо переходить на подшивку, внешние ссылки и проч.
Вариант 1 Переместить их на определенный слой (слой 0 для размещения объектов лучше вообще не использовать) и перед операциями с вэкранами этот слой замораживать. Правда, последующая разморозка - тормоза регенерации. Вариант 2 Отключать Регенавто. Копирование ВЭ - моментальное. Тормоза потом, при включении видимости объектов в новых ВЭ. ИМХО увлечение динблоками, СПДС-объектами, параметризацией, форматированием МТЕКСТОВ всегда приводит к тормозам. То есть файл не для этой темы, уменьшать нечего. Последний раз редактировалось Oleg T, 11.05.2022 в 16:35. |
Сообщение про тормоза.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
