09.09.2016, 16:07 | #1 | |
Как в EXCEL в ячейке установить интервал чисел например от 120 до 150, чтобы в фильтре набирая например число 134 у меня выпадала эта ячейка, где задан интервал от 120 до 150
Чего?
Псков
Я создаю базу данных производителей металлопроката по которой я собираюсь оперативно подбирать материал. Например в столбце наименование я выбираю арматура, мне фильтр выдает только арматуру, далее я из столбце марки стали выбираю марки стали, далее в соседнем столбце (диаметр) выбираю диаметр и мне выпадает полный список поставщиков. Чтобы базу данных дополнительно не расширять, я отдельно не создаю строки со всеми диаметрами арматура, а пишу в одной строке (диаметр) 4 - 40.
Псков
для ехсel я вижу решение в использовании 2х вкладок userform (одну для ввода данных, другую - для работы с базой)
и макроса, создающего список в выпадающем меню по другим объявленным условиям. ----- добавлено через ~2 мин. ----- как вариант - поискать и приспособить под себя готовые базы |
Псков
да уже искал, ничего подходящего не нашел. Задать данную функцию думаю не сложно, просто я не очень сильный пользователь Excel. Я столкнулся с еще более сложной проблем при создании базы в том ввиде котором я хочу её видеть. Я постараюсь в следующей своей теме более ясно сформулировать свой вопрос.
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Так разбейте 4-40 на 2 столбца. Диаметр мин. и диаметр мах. В ячейках должны быть ЧИСЛА, а не текст. Тогда можно будет фильтровать по условиям "больше 100", "меньше 150"...
Зубочистки делаются на фабрике. Водка готовится в заводском дистилляторе. А картошка выращивается на полях.
Это никому не мешает поковыряться в зубах самостоятельно сломанной палочкой, поставить дома банку с брагой и покопать грядки у себя на огороде. Кстати, несмотря на кажущуюся простоту Excel, на виденье Вами там только примитивной таблички, это очень мощная вещь! |
самострелы
Как задать интервал в ячейке excel | TlMUR | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.03.2014 14:49 |
Как, например, на вид сверху копировать чертежи с вида сбоку, чтобы они были в одной плоскости? | violetamber | AutoCAD | 6 | 14.01.2014 20:45 |
Фомула в примечаниях к ячейке (Excel) | Малюк | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 24.09.2010 21:01 |
