23.03.2019, 16:06 | #1 | |
Выбор определенного блока, при пересечении с линией нужного цвета
наверно, это развитие подобной темы - получить набор полилиний определенного цвета (и слоя, наверно, тоже) и дальше смотрите пост #23 от VVA в указанной ранее теме.
т.е логика такая: 1). Выбрать все линии определенного цвета 2). Найти все блоки с ИЗВЕСТНЫМ ЗАРАНЕЕ названием, которые пересекают линии этого цвета. Вот и всё... И если кто то мог бы соединить это в LISP было бы оч круто |
В посте №4 привел код для получения всех отрезков заданного цвета, во посте №2 - ссылку на код от VVA, получающий вставки блоков на полилинии. И посоветовал обратиться в ту же ветку с вопросом - как изменить этот код под отрезок. Дальше только писать за ТС весь код...
В посте №4 привел код для получения всех отрезков заданного цвета, во посте №2 - ссылку на код от VVA, получающий вставки блоков на полилинии. И посоветовал обратиться в ту же ветку с вопросом - как изменить этот код под отрезок. Дальше только писать за ТС весь код...[/quote]
Я прочитал ту ветку, там задача сильно отличается от моей хотя и похожа, но попробую спросить там. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Огромное спасибо koMon и Семёныч!!!! ----- добавлено через ~32 мин. ----- Имею ввиду что сначала выделяю рамкой нужный чертеж, а потом к нему применяется лисп а не ко всем объектам на листе. |
Уважаемый! А не подскажите как переписать ваш лисп так чтобы в нем изначально был записан нужный цвет и название блока без возможности выбора?
----- добавлено через ~10 мин. ----- П.С. И что то когда я убираю из ssget _x вообще ничего не происходит, хотя я выбираю нужный чертеж заранее |
не будут обрабатываться дин. блоки |
Для koMon
Про динамические блоки автор темы ничего не писал. А программа моя названа простой, потому что она и есть ПРОСТАЯ. Для aafeoktistov Не надо выбирать объекты до начала работы программы. В данном случае обращение "Уважаемый" звучит как "Эй, половой", поэтому я откланиваюсь. |
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp (0 (12181.5 17123.0 0.0)) с _x все работает нормально, но все таки хочется разобраться с выделением руками (( |
Последний раз редактировалось koMon, 27.03.2019 в 09:38. |
Я может что то не так запускаю но он теперь просто считает выделенные линии
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
т.е с _x все работает четко, но вот с выбором руками пока не выходит... Извините что достаю, просто очень хочется разобраться, потому как реализация выглядит оч грамотной! |
Быстрый выбор нужного слоя | dim5678 | AutoCAD | 23 | 29.02.2024 23:03 |
Выбор атрибута (площади) по возрастанию и затем нумерация блока | koskos | LISP | 2 | 02.10.2016 21:24 |
Как при пересечении двух линий сделать установку нужного блока в месте пересечения | 128500 | Программирование | 34 | 07.10.2014 11:06 |
Копирование нужного атрибута блока в другой блок. | Alexeipost | Программирование | 4 | 25.05.2011 09:33 |
Привязка только к объектам определенного цвета | Torino | AutoCAD | 30 | 29.03.2004 15:56 |
