Это определение из ГОСТ 21.501-2011
Нет такого. КР-конструктивные решения по ПП87. КМ и КЖ там нет.
Или это ещё какието разделы? В данный момент под рукой нет ни чего, но точно помню есть перечень разделов проектной и рабочей документации. КР в проектной, всё остальное в рабочей. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 23.04.2015 в 22:53. |
Не, при чём здесь ПП87. Мы же про рабочую документацию разговор ведём.
ГОСТ 21.501 на рабочку распростроняется. И в контексте этого ГОСТа имеется деление на архитектурные решения (АР) и конструктивные решения (КЖ, КМ, КД и т.п.) Цитата:
Я лично, пользуясь всеобщим бардаком, безграмотностью и юридическим хаосом, в КМ нагло врисовываю спецификацию обыкновенную и вписываю туда все что не влезло в ТСМ и прочая. Раз для дела нужно количественно-поименное описание примененных предметов, то вот оно, пожалуйста, в произвольной форме. Не нравится так, покажи как надо конретно, щас переделаем.
Воскресе |
Я вот тоже уже к чему-то подобному склоняюсь... P/S/ Ни когда особо не углублялся в тонкости оформления чертежей КМ, а вот сейчас у меня прострация. Я одно время думал что ГОСТ по оформлению АР, КЖ слишком "мудрёный", но теперь, после изучения ГОСТ 21-502 , я считаю ГОСТ 21-501 одним из самых понятных и логичных. Последний раз редактировалось RomaV, 24.04.2015 в 10:14. |
Я прикладываю два файла. На скрине представлена ссылка из ГОСТ 21.501-2011 на ГОСТ 21.101, который не действует. Действует ГОСТ 21.1101-2013. Из действующего ГОСТа я выбрал 5 страниц с приложениями. А также приложение К с формами спецификаций.
----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Если делаешь проект: то имеем раздел АР с красивыми картинками и прочими хахаряшками и раздел КР с решениями, из чего эти хахаряшки построить (из металла, бетона, дерева и т.п.) как эти разделы оформлять - читаем ПП87 и ГОСТ 21.1101. Потом делаем рабочку: - из раздела АР делаем комплект марки АР (по оформлению читаем ГОСТ 21.1101 и ГОСТ 21.501-2011), можно ещё АИ и т.п. - из раздела КР делаем комплекты марок КЖ, КМ, КД т.д. в зависимости от того какие конструкции были применены в КР (по оформлению читаем ГОСТ 21.1101, ГОСТ 21.501-2011, а для КМ - ГОСТ 21.502-2007) В общих чертах как-то так. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Вот форму 8 из приложения К я наверно и возьму для канатов. Последний раз редактировалось RomaV, 24.04.2015 в 22:14. |
Я именно это Вам и говорю.
Умерли эти ГОСТы. В первую очередь морально. Использовать нужно/можно как компас. Направление показывает, а конкретики нет. |
А ГОСТ 21.502-2007 да, действительно устарел (ну и рождён был в муках) и требует "перезагрузки", ну вот Зяблик-то похоже занимается этим вопросом. |
Уважаемые эксперты! Вопрос, возможно, немного не в тему. На чертежах КМ, всякого рода стальные пластины всегда обозначал через черточку/линию/минус в начале, т.е., например, -100х8 или -6х150х150 и т.д. Сегодня столкнулся с утверждением, что черточку в начале ставить не надо, якобы в ГОСТах нигде не прописано. С утверждением не согласился, т.к. с КМ и КМД работал много и везде так. Однако для интереса покопался и в ГОСТах действительно ничего не нашёл, т.е. именно такого (-) обозначения. Чем же оно регламентируется?
BH90, тут есть ваша заветная чёрточка: http://dwg.ru/dnl/12392 .
Видимо из породы котов, которым делать нечего, и они вылизывают
Воскресе |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Лист можно обозначать или словом или условным обозначением "-". В случае обозначения словом есть вероятность перепутать с "листажом" документаци.
Например обозначение "лист 6" не однозначное обозначение. Однако в спецификациях машиностроительных чертежей и в основных надписях ставится слово "лист" и номинал толщины. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 27.04.2015 в 19:35. |
Вот придет сейчас Doka и надает всем подзатыльников:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56531 |
crosandr
Не читал тему по Вашей ссылки,но могу предположить,что там иёт речь про буквенные обозначения листов типа t,s,delta и т.д. Просто это последний вид из обозначений который остался из приведённых выше. И так - буквенные обозначения листовой стали имеют место только для ФОРМУЛ. Пример того почему имеет приоритет слово "лист": полка составного сечения двутавра может быть изготовлена как из листа так и из полосы. |
Оформление чертежей марки КМ | sveta-V | Прочее. Архитектура и строительство | 74 | 27.08.2014 08:26 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Оформление чертежей по ГОСТ 21.101-97 | Владимир Егорьев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 16.01.2010 17:46 |
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad | Анкона | AutoCAD | 9 | 10.01.2008 00:40 |
